c'est super simple !!!
tu prend :
-une plaque de métal relativement épaisse " très raide "
-2 vis aillant le filtage qui correspond au filtage des trous que tu as repéré dans ton volant environ 4à 5 cm
-un cylindre de diamêtre légèrement supperieur à celui de ta colonne de dirrection
-tu prend ta plaque et tu fais des trous de même interval que sur ton volant.
-ensuite c'est très simple tu met ton cylinde on niveau du moyeu au centre du volant, tu pose ta plaque dessu, et tu met les vises.
et tu sere....
je te conseil de donner un tour de vis de temps en temps jusqu'a ce que ça vienne....
