| jeu dans la direction | |
+5giuliasuper dje360 bigten Giampi bd 9 participants |
| Sujet: jeu dans la direction Mer 16 Avr - 21:10 | |
| salut a tous
j'ai depuis un bout de temps un jeu dans la direction. j'avais deja poster sur duvy a l'epoque sur ce sujet et il en avait ete conclu que c'etait le boulon de sortie du boitier qui n'etait pas assez serrer
une fois ce pb corriger il me restait un peu de jeu, c'etait une rotule qui etait naze.
aujourd'hui ( 1 ans apres ces fait) j'ai remplacer les rotules de mon train avant et je remarque que j'ai toujours un jeu de 15°. bon je passe sous la caisse et je remarque que mon jeu est revenu en sortie de boitier ( c'est a dire que le boitier tourne, mais dans les premier degrer, le renvoie ne tourne pas mais bascule sur lui meme et se bloque (la il peu enfin tourner) c'est ce qui fait mon jeu. le jeu est present egalement si on bouge la roue. je decide de demonter mon ecrou ( la j'en ai chier car je l'avait serrer severe la derniere fois.). j'en profite pour degager le renvoi pour voir l'etat (et revoir le point Zero de mon volant) les cannelures semble bonne. mais bon j'en ais pas vu de neuf donc.... au remontage pour que la goupille sert a quelque chose (le boulon etait bien plus haut que le trou pour la goupille) j'ai placé une rondelle epaisse. je ressere donc mon boulon (au taquet avec un bras de levier) et je regarde si j'ai toujours mon jeu. bon en bougeant la roue: plus de jeux. mais au volant il reste un petit quelque chose. (me reste mon volant a resserer mais vu par en dessous, on vois qu'il reste un chouilla de jeu. a peine 1° ).
bref sois j'ai rien dans la chaussette. sois il me manque un truc de blocage (ca m'etonnerais) sois mes pieces sont usées ( plus probable.) | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 17 Avr - 6:08 | |
| les billes peut etre...... | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 17 Avr - 6:31 | |
| je ne pense pas. le jeu n'est pas interne au boitier: quand on bouge le volant on vois l'axe en sortie du boitier qui suit parfaitement. | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 17 Avr - 7:12 | |
| yo bd d'après des copains, elles ont toutes tendance à flouter dans la direction... plus ou moins... moi j'ai aussi 15°... mais un pote m'a dit 'tas p'têtre un pe trop d'air dans les chaussettes"... et poura voir essayé une giulietta spider en boitier ZF, nos burmann ont l'air de cramaillère de De Dion Bouton (pas Céline hein..) c'est un karting une juliette | |
dje360 Alfiste
Nombre de messages : 40 Age : 46 Localisation : issoudun Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: boitier burman Jeu 17 Avr - 8:57 | |
| salut bd moi j'ai deux burman en pieces détachées sur mon établie et je troube bizarre que déja la goupille tombe mal avec l'écrou. as tu ouvert le couvercle deçu le boitier de direction ? as tu regardé l'état de tes bagues de graissage de triangle de suspension avant, moi les miennes était dans un état pitoyable, je m'en suis aperçu en retirant les ressorts avant, un jeu térrible dans le triangle.
si t'as des question sur le boitier n'hésite pas
dje360 | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 5:23 | |
je ne sais pas si vous parlez de chassis 750-101 ou 105
toutes les giulietta 750-101 ont des ZF ( comme de rares 105 ) . Un ZF bien réglé ne doit pas avoir de jeu au cente , par contre il est normal d'en avoir en butée. Le ZF se règle au point central. Sur ces mêmes chassis, les relais de direction ont tous du jeu , c'est une donnée immuable. Peut être les 20 000 premiers kms de l'auto et encore!!!!
Pour les Burman de 105, selon leur age ils sont plus constants entre le point milieu et les butées mais par contre ils fuient de peu à beaucoup ( voir un récent sujet là-dessus )
Il ne faut pas se focaliser sur le jeu en butée d'un ZF. Cela passe complètement inaperçu en conduite normale. En manoeuvre cela fait un peu bizarre mais on s'y habitue. Par contre quel bonheur de ne pas avoir de flaques d'huile dans le garage ( merci Mr Burmann ).
Bruno | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 6:32 | |
| il s'agit d'un 105 avec boitier burmann ( qui si'l est gras (tres gras) en sortie de boitier ne laisse pas de tache au sol. ( faudrais que je verifie sont niveau d'huile j'y pense... et le jeu se sent en toute position en faisant des allez retour tres court avec le volant. j'essayerai de prendre des photos pour illuster. | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 7:14 | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 10:53 | |
| beuh copieur
sinon jete un oeil a la sortie de ton boitier de direction quand quelqu'un joue avec le jeu du volant. et si tu voie ton axe qui tourne et le renvoie qui se met "en bascule" avant de pivoter, c'est le meme pb que moi. ma solution du moment: serrer comme un boeuf | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 12:21 | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 12:27 | |
| arf mon garage s'en fout, y a pas que le burman | |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 18 Avr - 12:32 | |
| C'est pas grave, il suffit de laisser un carton sous la voiture. | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 19:33 | |
| bon un peu de meca cette aprem. j'ai recu un nouveau renvois de direction. premiere etape, demonter l'ancien. pas de soucis ca se fait tout seul. saut que pour faire sauté une rotule il me faut ma douille de 19 qui comme par hazard est partie se plaquée quelque par.
bon ben on va la jouer methode chiante. comme j'ai pas d'acces avec une clef plate ( et ma clef a pipe ne passe pas) je demonte le renvoie et apres je fait sauter le boulon. comme ca c'est facile mais ca ma fait perde une petite heure... bon je remonte le nouveau renvoie et la meme pas vissé, plus de jeu. j'examine l'ancienne piece et en comparant avec la nouvelle je vois que les canelures sont usé. il manque un bon quart de matiere par rapport a la neuve. tu m'etonne que ca jouais...
bon je remonte le tout, je change les rotules qui vont bien. je teste le volant et ben voila: un volant bien ferme precis et qui fait bouger la roue au moindre millimetre, plus de jeu du tout
sinon j'ai retrouver ma douille de 19 au moment de ranger les outils. bien visible au millieu de l'etablis. a coté d'un cligno..... j'en ai profiter pour repeter un coup de serrage... | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 20:33 | |
| - bd a écrit:
- bon un peu de meca cette aprem. j'ai recu un nouveau renvois de direction. premiere etape, demonter l'ancien. pas de soucis ca se fait tout seul. saut que pour faire sauté une rotule il me faut ma douille de 19 qui comme par hazard est partie se plaquée quelque par.
sinon j'ai retrouver ma douille de 19 au moment de ranger les outils. bien visible au millieu de l'etablis. a coté d'un cligno..... j'en ai profiter pour repeter un coup de serrage... Bien joué... !!! Par contre et pour info. Tu parle de 'nouveau' renvoi de direction As tu monté un kit de réfection sur ton renvoi ou bien monté un renvoi 'neuf' (et qui pourrait fournir ce type de truc ?) Aussi des photos de ton ancien relais seraient appréciées. Cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 20:52 | |
| pour le relais ni l'un ni l'autre je precise(au cas ou) que je ne parle pas du pendant du boitier de direction coté passager, mais de la piece qui se place sur l'axe de sortie du boitier sur laquelle on fixe les rotules. c'est cette piece qui avait les cannelure un peu manger.
c'est une piece que j'ai choper sur ebay allemagne. le mec vendais un boitier complet (en puzzle) et le relais. j'ai pus choper que le relais mais comme ca m corriger mon pb ...
j'essairais de prendre des photos de l'ancienne piece. et de la nouvelle aussi. histoire de comparer. | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1907 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 20:56 | |
| comme dis plus haut je parle pas de ce coté. mais le piece si dessous coté conducteur. ce sont les cannelures que l'on vois il faudra cependant que je pose un kit de refection sur ce morceau. par securité.. | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 21:05 | |
| Pour info, la pièce que tu a changé s'appelle un bras pitman et le renvoi ou relai c'est ceci: Content que tu ai trouvé ton jeu.
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: jeu dans la direction Dim 19 Oct - 21:38 | |
| - bd a écrit:
- comme dis plus haut je parle pas de ce coté. mais le piece si dessous coté conducteur.
il faudra cependant que je pose un kit de refection sur ce morceau. par securité.. Dans le langage du métier, on appelle ceci la 'Bielle pendante' OK pour la confusion parce que j'étais un peu étonné que le rempolacement du relais corrige ton jeu...(même si en soi c'est une bonne idée) Cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Lun 20 Oct - 8:20 | |
| Sprint ,si tu cherches le boitier du relais de direction, j'en ai vu chez Italia Classic en neuf. |
| Sujet: Re: jeu dans la direction | |
