si les niveaux sont bons cela ne doit^pas être grave.
Le voyant de pression mini d'huile est sous le mano de pression dans le compte tours
A droite du compteur de vitesse sur le tableau de bord , sur les série 1 tu dois avoir le voyant de tirette de starter, sur les seriés 2, le niveau de lookeed et le frein à main ( de mémoire tout cela )
Si c'est dans le compteur de vitesse à droite , c'est le témoin d'alternateur
Vérifies tes fils et tes mises à la masse.
et surtout comme tu n'as pas de freins , ne freine plus, cela règlera tous tes problèmes d'un coup
Et une fois que tu as mis l'auto a utas, tu m'appelles et je t'en débarasse
