Bonjour messieurs, je suis l'heureux possesseur d'un Spider 2000 de 1972, de couleur bleu des nuits d'orient. Je travaille dans la mécanique générale et l'usinage du côté de Bourg en Bresse. J'apprécie depuis déjà longtemps ce forum, et je vous contacte afin d'essayer de trouver une solution à mon problème.
Mon démarreur reste en effet "collé". Je m'explique: losque je lance le démarreur, il démarre, mais lorsque je relache la clé, il reste en fonctionnement. Je l'ai démonté, et il semble bien fonctionner, le solenoide s'avance et le pignon tourne. Quand je coupe le jus, il s'arrète et le pigon revient en position initiale par l'action du ressort.
Par ailleurs, à l'aide d'une lampe témion, j'ai vu que le courant se coupait lorsque je lachait la clé de contact, ce qui semble normal.
Le problème semble être le ressort de rappel du solenoide qui serait devenu trop faible. Est-ce possible?
Merci d'essayer d'éclairer ma chandelle.
