| Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 9:25 | |
| Coucou, Nos belles anciennes, on les adores mais elles savent par moment être capricieuses!
Allez un peu d'électricité!
Voila le début de l'histoire :
"je la gare dans le garage, il ni a pas de lumière donc je laisse (moteur arrêté) les codes allumée+les feux de marche arrière.
J'attrape la capote pour la refermer et la d'un coup pouf plus de lumière à l'arrière!"
- plus de feux de position AR (rouge) - plus de feux de recule (blanc) - plus d'éclairage de plaque - plus de lumière de coffre - plus de témoin lumineux (code et phare) au tableau de bord
Cependant :
- clignotant fonctionnes - stop fonctionnes - témoin de clignotant au tableau de bord fonctionne - fusibles OK
Les masses sont OK, c’est ce qui paraissait le plus bateau donc j’ai de suite contrôlé mais pas de souci…
Je n’ai pas encore suivi tout le faisceau, quelqu’un se rappel t il si il y a un connecteur qui apporte le jus seulement au feux de position et marche AR.
PS : l’histoire de la capote en même temps est peut être juste le fruit du hasard….
Julien | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 9:31 | |
| La capote coupe toujours un peu l'effet... | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 10:28 | |
| C malin! Julien | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 10:38 | |
| Bon j'ai une petite idée à exploitée Il ni a pas de raison pour que tou cela ce coupe comme cela d'un coup... Que les veilleuses reste allumées longtemps c'est pas la première fois, forcémement je roule aussi la nuit! Cependant le fait de laisser les feux de marche arrière allumée un bon moment ça c'est pas habituel! D'autan que ce matin en la démarrant, batterie presque à plat!!! Alors qu'habituellement pas de souci de ce côté là.... Et comme par hasard elle à dormie avec la marche arrière en prise... Je pense qu'il y à une fuite de courant sur le circuit de mise en route des feux de marche AR. Affaire à suivre ! Julien | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 11:55 | |
Vous devriez regarder l'état du conducteur, sous la voiture, , qui alimente les ampoules des feux de recul, et inspecter le passage dans le coffre arrière. Puis l'état du porte ampoule. Il est possible qu'un peu de corrosion fasse court circuit., D'ou la batterie déchargée le matin.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 12:17 | |
| C'est clair qu'il y a court circuit d'où la batterie à plat...
Les feux AR sont complètement nazes, les platines complètement oxydées...
L'intensité à du augmentée légèrement à cause de tout ces mauvais contact jusqu'à ce qu'à un endroit le faisceau crame ou qu'une connectique est charbonnée...
Maintenant il ni à plus qu'a prendre son mal en patience et de remonté méthodiquement le faisceaux pour réparer tout ce qui ne va pas!
Les platines neuves ce sera pour plus tard.... Aujourd'hui ce sera réparation de fortune!
Heureusement que les stop fonctionnent au moins je peux rouler la journée!
Julien | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 12:32 | |
| Je t'avais dit l'autre jour en te suivant que tes stop ne marchaient pas!!. Surement une panne aléatoire mais maintenant c'est franc. Sur mon spider dans le coffre , j'avais un des fil qui a commencé à cramer près le la platine, coté goulotte d'essence, pas beau... |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 15:14 | |
| Bien voila, cela a le mérite d'être clair. Du travail en perspective pour éliminer cette corrosion.
Nous avons tous, un jour ou l'autre des soucis avec l'électricité. Depuis ma première restauration, il y a 25 ans,je monte tout sur relais. Y compris les bobines d'allumage . un négatif commun indépendant de la carrosserie fait le tour de la voiture, isolable par le coupe circuit . J'ai eu trop d'ennuis avec ma première. C'est du travail, mais au niveau fonctionnement c'est parfait.
Bon courage pour le dépannage. | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 19:12 | |
| Pareil, tout sur relais, pour l'allumage, je n'y avais pas pensé. | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Ven 7 Aoû - 22:44 | |
| ... tiens.???...... pareil... sur Mamie Giulia..
..premiere fois qu'elle me fait çà..
.. fin juillet... retour au bercail de nuit avec Mamie... et j'me rends compte... que 3 de ces zoeils à l'avant étaient allumés, alors en mode code au commodo...... et que les feux arrieres et de plaques etaient endormis...
.. alors que les clignos eux etaient reveillés...
... j'vais gratter tout cela... çà va revenir.....
... elle est juste un peu joueuse, en ce moment .... elle voit passer le Bertone2000 et la Berlina1750, plus souvent qu'avant, devant elle dans le garage....
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Lun 10 Aoû - 19:11 | |
| Ca y est après un ptit diagnostic, quelques moments de réflexion sur le schéma électrique et une super lampe témoin, j'ai trouvé ma panne! En fait c'est tout con, les platines de mes feux sont raides mortes, du coup il doit y avoir pas mal de résistance "parasites" au bout de mon faisceau d'éclairage... L'intensité doit être un poile élevée du coup le fusible à chauffé sans grillé, sûrement un 30A au lieu du fusible de 8A donné par la RTA! Celui la il va pas griller!!! Lui! Bon donc ce fusible à chauffé gentiment, le plastoque qui le compose à fondu tout doucement jusqu'à ce que du plastique fondu vienne ce glisser entre le fusible et la platine à fusible.... Du coup, fusible isolé et plus de jus sur mes feux... Bons j'ai coupé au couteau le bout de plastique fondu et c'est reparti!!! Maintenant dans l’avenir il va falloir acheter des platines, mettre les bons fusibles et tout ça avant que ma belle auto ne finisse en brasier !!! Julien | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Mar 11 Aoû - 5:25 | |
Le porte fusibles à chauffé aussi, par conduction.Les contacts, déja pas fameux de par leur conception, sont devenus résitants avec l'écrouissement du cuivre. Il serait préférable de le remplacer, en même temps que les platines.
En substituant votre fusible de 8 A par un de 30 A vous déplacez le problème dans le câble. 30 A dans un conducteur de 1,5 mm carré, c'est 4 fois ce qu'il doit supporter normalement. Pensez y avant de voir sortir de la fumée.....
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider Mar 11 Aoû - 10:23 | |
| Salut, Effectivement un nouveau porte fusible ce serait pas du luxe non plus... Quand je disais un fusible de 30A j'exagérais! Mais ça doit être un de 15A tout de même ce qui n'est pas bon non plus pour le faisceau de l'auto! Quand l'intensité va monter ce serait dommage que ce soit le faisceau qui brûle plutôt que lui!!!!!!!! ¨ Pour assurer le coup je vais déjà remettre tout les bons fusibles, si il crame un par un ce sera un moindre mal! Julien | |
| Sujet: Re: Plus de feux de position arrière ni de recul sur le Spider | |
