| Joint de queue de soupape | |
| Sujet: Joint de queue de soupape Ven 21 Mai - 20:57 | |
| Bonjour à tous Un petit message pour partager avec vous un truc qui me tarabusque.... J'ai contrôlé mon jeu aux soupapes sur mon spid rouge et sur mon AAc d'admission, en soulevant les godets, j'ai retrouvé des débris de 3 de mes joints de queue de soupape (si ça se trouve le 4ème est destroy également j'en sais rien) Côté échappement, tout va bien (j'ai monté des guides d'admission donc avec les joints de queue de soupape). Je me demande ce qui a pu détruire ainsi mes joints (le moteur a moins de 5000kms) : Soit un mauvais montage mais j'en doute quand même. Et puis, c'est bizarre que ça m'arrive sur le même aac. Soit y a un loup kekpar. Et du coup, je me demandais ce qui se produirait si au remontage des guides, y avait eu une erreur dans la hauteur des guides et si du coup, il serait possible que les joints se fassent écraser par la rondelle des ressorts ??? Qu'en pensez vous ????? Par ailleurs, j'ai essayé, avec l'outil adéquat et donc sans déculasser, de sortir les demi lune pour accéder aux joints mais malheureusement, IMPOSSIBLE de décoller la queue de soupape. J'ai pas trop le temps de déculasser avant juillet........ Fais iech. |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Ven 21 Mai - 21:06 | |
| Normalement, avec un petit maillet, cela vient bien. | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Sam 22 Mai - 7:26 | |
| Bonjour Florent.
Quel type AAC y-a-t-il sur le spider ?
Si ils font 1 mm de plus de levée cela suffit à la coupelle pour découper les joints. Le problème c'est que les ressorts en inox à l'intérieur des joints se promènent sous les ressorts.
J'ai eu ce soucis après avoir remplacer les guides sur une culasse. Au premier coup de démarreur les joints sont partis. Hauteur trop importante des guides montés par le rectifieur. Je l'avais pourtant prévenu et je lui avais donné les AAC plus hauts. J'étais moyennement content car il a fallu faire le travail deux fois.
Pour ma part, enlever une culasse ne demande pas beaucoup plus d'une heure, sur un moteur en état , alors j'opte pour cette solution. En même temps tu passes un coup de rodage et tu remplaces tous tes joints. Cela peut occuper les soirées ou tu ne sais que faire !!! Je plaisante ....
Bon courage il en faut parfois.
Amicalement
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Sam 22 Mai - 20:52 | |
| Ok Alain. Merci de ton témoignage qui confirme donc bien ce que je subodorais.... Mes AAC ont effectivement une levée de 11. Je les avais bien fourni au rectif lorsqu'il a changé les guides et rectifié les sièges et lui avait spécifié que c'était des aac un peu plus méchants qu'à l'origine... Il s'est donc planté dans la hauteur des guides au remontage. J'espère juste que je n'ai pas endommagé le haut des guides sinon, je suis bon pour 4 guides (voire et la rectif des sièges qui va avec. Ca m'énnerve un peu mais en même temps, je suis content de cette découverte car ca explique beaucoup de choses que j'ai constaté depuis le redémarrage de ce moteur et notamment ce "cui cui" qui ne me quitte pas depuis le début et qui doit donc venir d'un bruit de suscion au niveau des joints de queue de soupape..... C'est vrai que ce n'est pas très long à faire mais entre l'aperovivo, les sorties, les voyages, etc..... c'est pas très évident. Et puis la semaine, je ne suis jamais là ou très rarement. Sinon, penses tu qu'il soit possible que je frappe la queue de soupape ? J'ai trouvé qu'une des pastilles accrochait un peu et comme ce ne sont pas des soupapes d'origine et qu'elles ne sont pas chanfreinées, je me demandais si je n'avais pas un petit écrasement de la queue...... |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Sam 22 Mai - 21:14 | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Sam 22 Mai - 21:23 | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Sam 22 Mai - 22:06 | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Dim 23 Mai - 5:53 | |
| Bonjour Florent,
Je pense que ton analyse est correcte. Deux choses :
- Rectification des sièges . Cela diminue la hauteur totale de l'ensemble et remonte la queue de soupape vers l'AAC.
- AAC avec une levée plus importante. La pastille de réglage déformée à certainement pris contatc avec la coupelle, qui , elle même à touché le guide. Avais-tu monté des ressorts plus performants ? Type Kent ou autres . Très sollicités ,des ressorts un peu vétustes , avouent rapidement leur limite.
A mon avis, tu n'échappes pas à un démontage de la culasse pour vérification de l'ensemble....
Bon Dimanche
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Dim 23 Mai - 17:29 | |
| Oui j'ai changé les ressorts. Ce sont des Kent racing. Au prochain remontage, je revérifierai la hauteur de fonctionnement pour ne pas avoir un souci de ce côté. Je les avais pris chez alfaholic. Je les contacterai pour connaître la bonne hauteur de fonctionnement (35mm?????)
@++++ et encore merci |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Lun 24 Mai - 21:26 | |
| Salut !
Heu... Pour moi, les guides ne sont pas les mêmes à l'admission et à l'échappement, je me trompe ? Y a-t-il un avantage à inverser les guides ?
Pour moi aussi, les joints ne sont montés qu'à l'échappement, où ils servent à éviter le glissement de l'huile le long de la queue (no coments !) en décélération notamment, ce qui a pour effet d'émettre un panache de fumée bleue en réaccélération après une phase de roulage gaz fermés (descente par ex.).
A quoi servent-ils à l'admission ?
En tout cas, après les travaux que je viens de faire faire sur ma culasse, je vais regarder ces joints après les premiers kilomètres ...
@+ Fana | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Lun 24 Mai - 22:33 | |
| C'est le contraire Fana. Normalement guide bronze à l'admission avec joints et guides acier sans joints à l'échappement. J'ai monté des guides idem admission à l'échappement pour monter les joints de queue de soupapes aussi à l'échappement pour minimiser la conso en huile. C'est une modif courante et sans souci. Mon problème se situe à l'admission qui elle a reçu les bons guides. |
ROB78 Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : 78450 Date d'inscription : 18/05/2010
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Mar 25 Mai - 7:51 | |
| salut Florent, j'ai eu le même souci et après avoir bien cherché longtemps j'ai en fait découvert que la coupelle de blocage du ressort était un peu trop longue et venait marteler le joint | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Mar 25 Mai - 19:30 | |
| Salut Rob et merci pour la confirmation ! C'est clair que je me suis creusé un peu la tête avant d'arriver à cette conclusion. Je n'avais jamais rencontré ce problème.... Avais tu remplacé tes guides juste avant ? |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Mar 25 Mai - 19:43 | |
ROB78 Alfiste
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Mer 26 Mai - 15:10 | |
| oui guides neufs mais surtout les coupelles n'étaient pas d'origine, dans un alliiage léger, et j'ai dû les faire reprendre par l'outilleur
cordialement | |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape Mer 26 Mai - 21:07 | |
| Ok. Je comprends. Car si les fameuses rondelles avaient été d'origine, ce ne pouvait venir que de la hauteur des guides. |
| Sujet: Re: Joint de queue de soupape | |
