| des p'tit trous, des p'tit trous ... | |
| Sujet: des p'tit trous, des p'tit trous ... Dim 5 Sep - 17:18 | |
| Bonsoir à tous Un volant moteur et vilebrequin 8 trous ça va sur le moteur du bertone 2 L. 1750 ?? Et 6 trous ça vient de quel moteur ?? | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Dim 5 Sep - 18:19 | |
| vilo 8 trous ca va jusqu'au 1750
apres c'es 6 sur les 2L
et si je dis pas de connerie c'est devenu 6 trou pour les autres moteur sur les 116 (sauf premiere generation) | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 5:05 | |
| - bd a écrit:
- vilo 8 trous ca va jusqu'au 1750
et si je dis pas de connerie c'est devenu 6 trou pour les autres moteur sur les 116 (sauf premiere generation) Yes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les 1300-1600-1750 avaient les mêmes voalnts moteurs en 8 trous Bruno | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 5:36 | |
| Merci à vous. Mais ils se montent dans le même bloc ? La différence c'est culasse, chemises-pistons et bielles ? Bien reçu le schéma Bruno. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 6:49 | |
| - brindazur a écrit:
- Merci à vous.
Bonne journée. A ma connaissance , tous les vilos de 1300-1600-1750 se montent dans dans tous les blocs de 1300 à 1750. Donc celui qui veut faire une grosse bidouille peut. Seul le 2000 n'est pas mixable. C'est le seul qui a les pistons répartis de manière égale en entraxe. Bruno | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 9:52 | |
| Et à quoi reconnais-tu un bloc de 1750 / 2000 ? Diamètre embase chemises ? | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 10:11 | |
| avec le numero gravé sur le coté c'est plus simple | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... Lun 6 Sep - 12:06 | |
- Et à quoi reconnais-tu un bloc de 1750 / 2000 ? Diamètre embase chemises ?
Les blocs de 1750 ont les chemises par groupe de 2 ( l'espace entre le 2 et le 3 est plus grand que 1-2 et 3-4 ) Les blocs de 2000 ont un espace identique entre chaque embase. ensuite le + simple c'est le n° gravé ARxxxxx Bruno | |
| Sujet: Re: des p'tit trous, des p'tit trous ... | |
