| Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider | |
+11Alfavap rossocorsa31 odbld Joel A looping987 ulky34 gtbertone59 _renaud_ alfabiscione A2F 83 Desmogamma 15 participants |
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 53 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 28 Sep 2010, 09:23 | |
| Salut, En fouinant sur le site OKP, j'ai remarque ce joli carburateur que je verrai bien a la place de mon solex fuyard, dote d'une pompe de reprise merdique, et aux jeux mecaniques effrayants... (je veux lui faire la peau...) Je ne veux pas monter 2 carbus, car je souhaite rester le plus proche de l'origine ... et je ne suis pas a la recherche de perfs supplementaires, juste moins de fuites, plus d'agrement .... a priori cela se monte direct, tout en conservant le filtre a air d'origine ... qu'en pensez vous? Merci par avance Fred | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Jeu 30 Sep 2010, 16:00 | |
| Bonjour Fred,
J'aurais tendance à faire confiance à ce fournisseur, qui connait bien nos machines. Après qu'il y ait quelques mises au point à réaliser, certainement. Surtout en sortant d'un carburateur fuyard et plein de jeu.
Mais une fois réglé tout devrait fonctionner de la meilleuire manière qu'il soit.
Desmogamma Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Lun 28 Mai 2012, 20:26 | |
| Bonjour a tous, Ca y est j'ai realisé la greffe du weber dcd36 à la place du solex, et en quelques mots: - les liaisons avec la tringlerie d'accellerateur nécessitent d'etre revues: j'ai du applatir (pour l'allonger), retourner et tordre la pate de commande d'accelleration afin que le mecanisme fonctionne sans encombre. - l'adaptateur pour montage avec le filtre d'origine est une piece en alu qui a du être sous traitée à un fondeur de cocottes minutes en Afghanistan, c'est une vraie m..., les trous ne correspondent pas bien aux emplacements dédies du carburateur. - l'adaptateur en question est de toute facon inutile car le weber est plus haut que le solex, donc au final le plenum du systeme de filtrage d'origine ne passe plus sous le capot... j'imagine que sur une giulietta coupe ca passe ... J'ai essaye l'auto sur a peu pres 50 km ce jour (sans filtre a air donc), apres un sommaire réglage (facile) et la difference avec le solex est impressionnante: - pedale d'accellerateur plus agreable et directe (moins de renvois aue sur le solex) - ralenti parfait - souplesse accrue - plus d'acoups ni de petaradages intempestifs - sonorite vraiment sympa au dessus de 4000 tours a l'ouverture du 2ème corps - tres gros gain en vivacite et accelleration Evidemment, je compare un weber neuf a un solex de 1965 (reconditionné) donc le gain que je percois est forcement biaisé.... Reste le point du filtrage, je ne souhaite pas rouler sans filtre donc etant donne la place qui reste sous le capot, je vais donc commander cela etant donne que la hauteur est limitee (je n'ai pas trouve d'autre option acceptable): La suite lors du montage du filtre a mon prochain passage en france... A+ Fred [img][/img] | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 29 Mai 2012, 12:35 | |
| j'ai connu le Solex fuyard sur ma Giulia TI.... c'etait un PAIA 7... dont la base etait deformée..., mais je suis passé au double beberts....
c'est vrai que sur une Giulia Berline,... il y a plus de place...
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 04 Aoû 2015, 07:41 | |
Je sais que ce sujet date déjà de pas mal de temps, mais j'avais aussi repéré ce carbu Weber chez OKP en me demandant s'il n'irait pas mieux que le Solex (que vais devoir refaire au vu des fuites). Est-ce que l'expérience avec ce carbu est toujours bonne? | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 12:52 | |
| Pour référence, il y a bien l'adaptateur ici qui devrait fonctionner: http://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi?prod_code=1FU165
Mais ils mentionnent qu'il est possible que le système original doive quand même être racourci en hauteur. | |
Desmogamma Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 16:01 | |
Ce Weber assure un excellent fonctionnement a chaud comme a froid de ma voiture (spider 1600), mais par contre il est impossible de conserver le filtre a air d'origine.
Je suis passe au filtre K&N ultraplat monte sur l'adaptateur okp, et ca passe de justesse sous le capot.
Il est peut être possible de conserver le filtre d'origine en le modifiant, J'ai vu la modification sur le forum alfabb mais c'est irréversible et je pense que cela "castre" l'admission d'air.. donc je préfère rouler avec le K&N...
Je ne pense pas que le solex soit "restaurable", et de l'aveu des anciens, même neuf il ne permettait pas un bon fonctionnement ... démarrages a chaud notamment problématiques... a quoi bon rouler avec ça?
Autre piste, l'achat d'un solex neuf issu d'un vieux stock, tel le 32 didta ... trouvaille en Angleterre apparemment.
Cordialement Frederic
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 16:23 | |
| - Desmogamma a écrit:
- Bonjour,
Merci, En fait, j'aimerais vraiment garder le système de filtre d'origine pour ne pas dénaturer le compartiment moteur. Sinon j'aurais probablement déjà mis 2 Weber DCOE 40 comme les veloce Je n'ai pas vraiment de problème de démarrage à chaud. Mais le carbu fuit, on peut clairement voir de l'essence suinter. Et, à froid, je dois mettre le choke durant 3-4 min sinon je n'ai aucune puissance (je sais à peine sortir de mon garage qui est en pente) et j'ai des trous très prononcés à l'accélération. Une fois que le moteur est chaud, plus aucun problème. Il est à noter, que le moteur ne sent pas l'essence. | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 17:25 | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 18:54 | |
| sinon pour répondre à Renaud, même avec un carbu neuf , j'ai les mêmes problèmes que toi. A savoir peu de puissance à froid et fonctionnement chaotique tant que le moteur n'est pas à température. Sortir d'un garage en pente à froid pose vraiment un problème.
Par contre dès que le moteur est bien chaud , elle marche comme une horlorge | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 05 Aoû 2015, 22:40 | |
| Sortir du garage en pente (+-8m en marche arrière à +-20% de pente et sans élan) ne pose pas trop de problème si j'ouvre le choke. Mais sans, je dois appuyer au moins au 3/4 de l'accélérateur, ce qui me fait peur s'il y a un piéton sachant que je ne pourrai pas le voir.
Enfin, au moins, d'après ta réponse, Bernard, il semblerait que la tienne aie à peu près le même comportement, ce qui me rassure. | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 13 Oct 2015, 15:21 | |
| Je reviens sur ce post pour Renaud. En effet je disais que j'avais beaucoup de problème de fonctionnement moteur à froid , elle ne tenait pas le ralenti et il fallait faire au moins une dizaine de km pour qu'elle commence à tourner rond. Or cet été , je suis tombé en panne avec mon allumage électronique et je suis repassé aux vis platinées et bien j'ai retrouvé un fonctionnement normal à froid avec un moteur beaucoup plus onctueux dès le démarrage et plus de problème pour monter une rampe à froid. Donc le soucis ne venait pas de la carburation mais bien de l'allumage. Comme quoi greffer un allumage électronique sur nos autos n' a pas que des avantages, maintenant j'ai le même sur le bertone et je n'ai pas ce problème Bernard | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 13 Oct 2015, 16:28 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Je reviens sur ce post pour Renaud. En effet je disais que j'avais beaucoup de problème de fonctionnement moteur à froid , elle ne tenait pas le ralenti et il fallait faire au moins une dizaine de km pour qu'elle commence à tourner rond. Or cet été , je suis tombé en panne avec mon allumage électronique et je suis repassé aux vis platinées et bien j'ai retrouvé un fonctionnement normal à froid avec un moteur beaucoup plus onctueux dès le démarrage et plus de problème pour monter une rampe à froid. Donc le soucis ne venait pas de la carburation mais bien de l'allumage.
Comme quoi greffer un allumage électronique sur nos autos n' a pas que des avantages, maintenant j'ai le même sur le bertone et je n'ai pas ce problème Bernard Merci pour ton retour. J'ai récemment changé ma tête d'allumeur (pour une Bosch originale) ainsi que les cables et il me semble que çà va quand même mieux. Le cables sont des magnecor http://www.sparkplugs.co.uk/magnecor-ht-ignition-lead-set-45213 et je dois dire que je suis impressionné par leur flexibilité, de plus ils tiennent nettement mieux aux bougies. J'utilise aussi un transistor multic MPA http://multicsas.com/shop/produit.php?ref=ALLU103&id_rubrique=49 Je devrais peut-être aussi changer mes vis platinées, il est possible que le ressort ne soit plus assez puissant. | |
ulky34 Alfiste
Nombre de messages : 27 Localisation : hérault Date d'inscription : 22/08/2017
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Ven 25 Aoû 2017, 09:43 | |
| Bonjour
Juste pour ajouter mon expérience : j'ai moi aussi effectué ce changement solex --> weber et c'est juste miraculeux
Pour ma part j'ai pu conserver le filtre à air d'origine après l'avoir un peu "écrasé" et raboté.
Plus de couple à bas régime (ex pour sortir du garage qui est en pente) et plus d'allonge.
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 190 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Jeu 15 Fév 2018, 17:29 | |
Je souhaite faire le même remplacement de carburateur sur mon Sprint 101.
Pouvez-vous svp détailler les modifications de tringleries avec si possible des photos ?
Merci beaucoup
Florent | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Dim 31 Jan 2021, 16:41 | |
je ne suis pas concerné, du moins pour l'instant, car mon spider 101 1600 est équipé en doubles DCOE qui donnent satisfaction
pour autant, je m'intéresse au monocarbu car c'est la configuration d'origine
Les PAIA 5 ou 7 sont ils vraiment à jeter? J'en ai un sur étagère, acheté d'occase, apparemment hybride entre 5 et 7 (gicleur et collerette)
Il y a apparemment toujours des gars qui roulent avec
Au sujet du WEBER 36, je lis qu'en rabotant le filtre, ça peut passer. quel filtre? le filtre d'origine est du côté échappement. s'agit il du collecteur en Y qui chapeaute le carbu et qui est lié au filtre par les deux tuyaux au dessus de la culasse?
Joel
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Dim 31 Jan 2021, 16:45 | |
Au sujet du WEBER 36, je lis qu'en rabotant le filtre, ça peut passer (ULKY 34). quel filtre? le filtre d'origine est du côté échappement. s'agit il du collecteur en Y qui chapeaute le carbu et qui est lié au filtre par les deux tuyaux au dessus de la culasse?
ULKY 34, aurais tu une photo?
Joel
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Dim 31 Jan 2021, 17:14 | |
| Bonjour Joel
Oui il s'agit bien du collecteur qui est au dessus du carbu, autant sur la sprint cela passe sans problème, autant sur le spider il n'y a pas la
place, la différence de hauteur est de 2.7 cm entre le Solex et le Weber, il faut donc bricoler pour le faire passer. RR vend un filtre grillagé à
placer au dessus du carbu mais le rendu visuel n'est pas le même.
Bernard | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Lun 01 Fév 2021, 09:52 | |
| Merci Bernard pour cette précision utile, et amitiés à vous deux
effectivement, ce n'est pas "l'épaisseur du trait"
quelqu'un peut il me dire quelle est l'épaisseur du filtre KN employé, et accessoirement la garde au capot qui en résulte sur un spider?
Je redis: il s'agit d'une curiosité intellectuelle, pas d'un projet de court ou moyen terme
Joel | |
odbld Alfiste
| Sujet: voila ce que ca donne Lun 01 Fév 2021, 17:03 | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 02 Fév 2021, 17:07 | |
| Elegante solution. Difficile de voir que le collecteur a été modifié
merci odbld | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 02 Fév 2021, 17:45 | |
| Et en fraisant l'embase de la pipe d'admission au niveau du carburateur pour rabaisser le Weber ? _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mar 02 Fév 2021, 19:05 | |
| Je me posais aussi la question. Il y a pas mal de matière à cet endroit | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Mer 03 Fév 2021, 17:58 | |
| bonsoir jy avais pense mais pas assez de matiere et plus de machine outil il faut enlever plus de 30 mm cdt | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider Jeu 04 Fév 2021, 12:46 | |
| bien d'accord avec toi odbld; on ne peut pas enlever 30 mm. mais 10 à cet endroit plus un peu au collecteur plus rognage de l'espace au capot?
mais je comprends pas comment tu as fait sur ton spider. Si tu as modifié le collecteur en Y, combien as tu pu enlever ? Je vois à peine de différence avec le mien
Joel | |
| Sujet: Re: Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider | |
