| compteur capricieux | |
alfagiulia Alfiste
Nombre de messages : 62 Localisation : avignon Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:04 | |
| bonsoir a tous mon compteur kilometrique est assez capricieux
en effet ,je commence a rouler et il ne monte pas arrive vers 30 voir 40 il monte d un coup et indique 20 et bien sur le journalier n indique pas la bonne distance
bon apres il monte mais a priori n indique pas la bonne vitesse.... pour info le cable de compteur est neuf
une idee? | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:21 | |
| - alfagiulia a écrit:
une idee? Bin ça sent le compteur en panne ! J'imagine qu'il a eu marché dans le passé et qu'il ne s'est rien passé de particulier entre le moment où il marchait et le moment où ces symptomes sont apparus (genre changement de boite de vitesse) PS : c'est bien pour une giulia ? | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:24 | |
| oui c est bien une giulia j ai juste entre temps chanher le cable
mais quelquefois,il ne fonctionner plus du tout...... la il fonctionne tous le temps mais mal | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:31 | |
| Ok si le probleme est apparu aussitôt après le changement de cable, il faut que tu redémontes celui ci car le cable coulisse librement sans sa gaine et il est probablement pas correctement rentré côté compteur. Si le probleme existait déjà avant, ton compteur est bon pour une révision chez un spécialiste. | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:32 | |
| oki oki et tu crois qu il est possible que le derriere du compteur se soit ovalise de ce fait il tourne un peu dans le vide? | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:36 | |
| Oui c'est parfois le cas mais juste à l'entrée quand le cable n'est justement pas bien enfoncé. Le cable n'entraine donc pas correctement le compteur et on peut observer ce que tu décris. Mais en positionnant le cable correctement, généralement tout rentre dans l'ordre.
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:38 | |
| oki oki grazie | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:52 | |
| Niente PS : je corrige mon charabia dans mon dernier post, c'est de la bouille de chat ! Mais bon, je crois que tu m'as compris | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: compteur capricieux Mar 22 Oct - 19:53 | |
| Sujet: Re: compteur capricieux Mer 23 Oct - 5:18 | |
| Si la voiture n'a pas tourné depuis longtemps, il arrive que la graisse des pivots de compteur durcisse et colle d'où une action anarchique de l'aiguille.
pas grand chose à faire sinon ouvrir le compteur, nettoyer et regraisser là où il faut. Ou carrément changer le compteur.
cela peut s'arranger avec le temps si tu te sers régulièrement de la voiture car la chaleur va finir par rentrer dans le compteur et dissoudre un peu la graisse. Mais c'est pas gagné d'avance.
Bruno | |
| Sujet: Re: compteur capricieux | |
