| garnitures de frein | |
odbld Alfiste
| Sujet: garnitures de frein Lun 24 Fév - 19:45 | |
| bonsoir quelqun a t il la valeur de l epaisseur des garniture de frein arriere sur spider 10123 avec frein a disque avant et tambour arriere merci d avance cdt olivier | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: garnitures de frein Mar 25 Fév - 16:34 | |
| Marrant, pour les freins arrière, ce n'est pas écrit dans le manuel. Pour les avant: min 3mm, max 11mm | |
| Sujet: Re: garnitures de frein Jeu 27 Fév - 9:31 | |
Tu souhaites la cote neuve, ou la coté de limite d'usure ? Tout en sachant, qu'à l'arrière, l'usure est très irrégulière.
odbld Alfiste
| Sujet: Re: garnitures de frein Jeu 27 Fév - 15:23 | |
| bonjour alain la cote neuve pour les regarnir cdt olivier | |
| Sujet: Re: garnitures de frein Jeu 27 Fév - 17:06 | |
| D'origine, ce sont des freins Girling , donc de nationalité Britannique. L’épaisseur de la garniture neuve est de 6,35 mm soit un quart de pouce. Le 6 mm convient parfaitement. Les garnitures existent chez nos fournisseurs habituels . Pour ma part, je n'utilise plus les rivets, mais je les fais coller chez un professionnel voisin.
odbld Alfiste
| Sujet: Re: garnitures de frein Jeu 27 Fév - 18:21 | |
| merci alain pour l info le plus dur sera le remontage aucune doc de montage ni de reglage si quelqun a ca je suis preneur cdt olivier
| Sujet: Re: garnitures de frein Jeu 27 Fév - 18:41 | |
| Le remontage est très simple. Par contre il faut t'assurer que le piston récepteur coulisse bien dans la lumière du tambour. Ce petit déplacement permet de bien centrer les deux mâchoires, et que le réglage supérieur soit efficient. Ce réglage externe est nécessaire pour rapprocher les mâchoires , après repose du tambour. Autre chose à vérifier, c'est la concentricité des tambours. Un rectifieur peut-être d'une aide précieuse pour cette mesure et au besoin la reprise de la frète en fonte.
odbld Alfiste
| Sujet: Re: garnitures de frein Mar 25 Mar - 18:22 | |
| bonsoir merci a alain pour les dimensions les garnitures somt remontees et reglees il me reste une question au sujet des vis de fixation des tambours sont elles de diametre 6 standard ou a tete de diametre different bonne soiree cdt olivier | |
| Sujet: Re: garnitures de frein Mar 25 Mar - 18:31 | |
| Olivier, les deux vis de fixation des tambours sont à tête fraisée, afin qu'elles ne dépassent pas et touchent la jante. J'utilise des vis inox à empreinte hexagonale creuse. De toute façon, les tambours sont tenus par les quatre fixations des roues.
Tu es bien parvenu à remonter les garnitures, ce qui veut dire que ce n'est pas si compliqué que cela.
| Sujet: Re: garnitures de frein | |
