Nombre de messages : 145 Localisation : Liège Date d'inscription : 22/05/2012
Sujet: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 8:16
j'aimerai installer des cornets sur mes carbu (Weber 40).
J'aime le bruit que cela apporte.
Quels sont les avantages/inconvénients ?
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 8:37
Avantage : Ca fait un beau bruit En fonction de la longueur, tu peux améliorer le couple sur une plage donnée
Inconvénients : Ca fait du bruit (à la longue, ça peut être pénible) Tu dois modifier les réglages de tes carburateurs (changement de gicleurs) Su tu ne mets pas de filtre, tu vas aspirer de l'air sale, donc accélérer l'usure de ton moteur Si tu mets des filtres chaussettes, tu vas diminuer la puissance de ton moteur Tu vas aspirer de l'air chaud dans le compartiment moteur donc diminuer la puissance
GIL Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 9:35
Et le bruit de tes cornets couvrira le bruit éventuel de ton échappement.. En gros c'est bô mais ....
romanrapha Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 10:35
Autrement dit :trop d'inconvénients par rapport au avantages...
Merci pour l'info
_renaud_ Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 11:31
Oui et non, tu vas effectivement aspirer de l'air un peu plus chaud, donc avec moins d'oxygène, mais le volume pourra être plus important. De plus, lorsqu'on roule il y a une meilleure évacuation de l'air chaud, et la quantité d'air obsorbée par seconde varie avec le régime. Le calcul n'est pas évident, tu vas probablement perdre par moments et gagner à d'autres.
Pour simplifier, je suppose que le cylindre se remplit en entier et qu'il n'y a pas de variation de pression de l'air dues à la taille des cornets. Pour un moteur 2.0l 4cyl, le moteur va aspirer 4l d'air par tour, donc, à 6000t/min (=100t/s), il aspire 400l par seconde. Question: combien de secondes faut-il à 6000t/min pour évacuer la totalité de l'air chaud déjà présent dans le compartiment moteur?
Maintenant, sur une voiture "moderne", c'est différent, il y a des caches partout qui empêchent l'air d'entrer.
Mais pour moi, si tu n'utilises pas la voiture en course, mieux vaut avoir un filtre, le moteur se portera mieux plus longtemps.
hipolyte Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 12:22
Je suis du même avis.
Emmanuel
bertone18 Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 12:30
Bonjour Romanrapha,
Sur mon bertone 1300 j'avais depuis plusieurs années (en fait depuis que je l'ai acheté en 2011) des cornets grillagés coudés et un échappement de série. A chaque démarrage et accélération, surtout en ville, je faisais sursauter les piétons sur les trottoirs et çà me cassait les oreilles. J'ai viré les cornets, remis ma boite à air d'origine, et mis un échappement (partie finale) sans pot et je ne le regrette pas une seconde! Je ne fais plus peur à personne et le bruit perceptible en conduisant est bien plus agréable!
Ceci est bien sûr mon expérience personnelle...
Patrick
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 13:11
Et ça, cela vaut quoi ? http://www.alfaholics.com/browse-parts-by-car/105-series/fuel-and-carburettor/pipercross-performance-air-filter-for-twin-carbs/
car j'avoue les sprints filters de font un peu cheap... http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/35-Filtres/Filtres-a-air/Jeu-filtre-a-air-sport-Sprint-Filter-40mm::15741.html
ou bien mettre une cartouche KN dans mon filtre d'origine. Je cherche un peu plus de son sans passer par une ligne complète inox (je suis pas très fan du son métallique) j'ai un échappement acier avec un tube sport et la son me plait bien. Comme sur mes motos je me posais la question sur le filtre à air...le pipercross me plait bien mais aucun de nos revendeurs en France le possède en disponibilité.
Amicalement
GIL Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 13:28
bertone18 a écrit:
Bonjour Romanrapha,
Patrick
De meme et ça préserve la mécanique!!!!!
romanrapha Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 13:38
Je pense que je vais suivre Bertone18....
Qu'avais tu mis à la place du dernier silencieux ? Simple Tube d'acier ?
bertone18 Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 15:47
En effet, un tube terminal acier en vente chez nos revendeurs habituels ! Abordable, simple à installer et agréable à entendre !
Patrick
GIL Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Mer 9 Sep - 16:01
Moi aussi mais avec en + un collecteur sport acier chromé ( env 600 euros... ) un régal..!
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Jeu 10 Sep - 9:12
Pour avoir une idée des avantages et inconvénients des cornets d'admission, mis à part le bruit et l'usure plus rapide des chemises/pistons, il faudrait connaître les turbulences générées dans le compartiment moteur aux différentes vitesses.... et là c'est la bouteille à l'encre ! La boite à air d'origine doit probablement créer un déficit en volume d'air a haut régime et basse vitesse mais assurer un meilleurs remplissage dès que la vitesse augmente avec l'assurance d'un air à priori "plus frais". Connaissant le diamètre du tube "d'admission" de l'air, les matheux devraient sans problème calculer les volumes d'air aux différentes vitesses.
casa68 Alfiste
Nombre de messages : 205 Age : 62 Localisation : alsace Date d'inscription : 13/03/2015
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Jeu 10 Sep - 18:00
A ma connaissance la forme des cornets crée un effet venturi qui accélère le passage de l'air . . . d’où un meilleur remplissage pour la même section de passage !
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Jeu 10 Sep - 19:49
en cornets depuis 10 ans....
ca ne marche pas mieux ni moins bien mais le bruit est si sympa.....ca use certainement plus vite le moteur , mais je referais une segmentation quand ca sera necessaire.
le bruit est assourdissant dans les gorges et vallées , voir sous les tunnels , surtout depuis que j y ai ajouté un échappement rigide sans silencieux..mais si j ai envie d avoir la paix et d etre peinard il y a les déplacoirs modernes pour ca. en plus le moteur est bien plus beau comme ca... donc je garde les cornets!!!!
romanrapha Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 6:41
Les gars.... Vous m'aidez pas
_renaud_ Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 6:50
En fait, si vous voulez comprendre la répercussion de la taille des cornets sur la puissance, j'ai trouvé un forum avec un explication assez détaillée. http://alpinerenault.online.fr/outils/forum/viewtopic.php?f=7&t=27543 Avec un petit site pour calculer les valeurs: http://leroyl.free.fr/articles/admission.htm
Je me souviens avoir lu une étude provenant de chez BMW (si je me souviens bien) sur l'influence de la forme de la lèvre du cornet par rapport au remplissage et çà allait du simple au double.
_renaud_ Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 6:51
Si tu veux du bruit et que tu t'en fous de la longévité de ton moteur, mets des cornets. Sinon garde ta boîte à air. Ou alors entre 2, des cornets avec un filtre.
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 12:40
Les cornets et le filtre pipercross de chez alfaholics, ça donne quoi ? Si quelqu'un a une petite vidéo avec du son... C'est quand meme dommage d'étouffer un si beau moteur...
Amicalement
_renaud_ Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 12:44
Amicalement
Un petit peu comme çà à 3:43
J'avais un pipercross sur une autre voiture et çà ne changeait pas grand chose au bruit. Par contre çà ne filtrait pas très bien non plus
axel Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Ven 11 Sep - 19:40
Perso, question cornets, j'ai tout essayé, Pipercross, longs, courts, évasés, droits, coudés etc, etc, etc... Je n'ai pas vu beaucoup de différence, sauf au niveau du son. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le son d'admission était pas agréable a mes oreilles et en plus, il couvrait le son de l'échappement... Du coup, j'ai viré la ligne inox alfaholics, pour une ligne d'origine, remis le filtre à air "polochon", avec suppressions du tube intérieur et pose d'un filtre cylindrique Pipercross, et là, j'ai un super son Alfa Romeo !ET question perf, franchement... J'ai du mal à voir la différence sur route.
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Sam 12 Sep - 5:56
Salut tu l'as coupé a quel niveau le tube interieur ?
axel Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Sam 12 Sep - 6:22
Salut, Je l'ai entièrement enlevé ! Comme les groupe 1 de l'époque... Et pour remettre le couvercle en bout de boitier, je l'ai vissé avec trois vis parker métal vissées radialement tout les 120° pour tenir le filtre Pipercross (origine alfaholics). VOilà, simple et performant. SInon, il y a la solution de percer plus de trous dans le tube, puisque d'origine, il n'y en a pas suffisament (source Autodelta !!) Axel
sfurax Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Sam 12 Sep - 6:47
ducaspid Alfiste
Sujet: Re: Cornets Sur carbu Weber Dim 13 Sep - 11:02
Salut Passage au banc après 40 000 kms en cornets = +3cv entre 2 passages séparés de quelques années et peut être 20 000 kms parcourus. L'usure n'est pas si rapide que l'on peut imaginer. Mes compressions sont toujours parfaites. Après c'est sûr qu'il ne faut pas avoir la malchance d'avaler un gravillon, une vis ou je ne sais quoi...
