| probleme electrique sur spider 1990 | |
+5Payne Baboon RicoGTV henzelle surfer691 9 participants |
surfer691 Alfiste
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 12/09/2007
| Sujet: probleme electrique sur spider 1990 Jeu 13 Sep - 8:14 | |
| bonjour
j'ai la batterie (neuve ou pas ) qui se decharge en mois de 4 jours
donc je le deconnecte mais c'est assez ennuyeux
avez vous rencontrez ce probleme ?
merci | |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Jeu 13 Sep - 11:03 | |
| Oui pareil pour ma part..... Fuite quelque part mais ou ..... Pour verifier peut etre brancher un ampèremetre en serie sur la borne positive et voir si contact coupé il y a quelque chose qui travarse cette amperemetre .... Je ne sais pas cela reste une piste ??? cela fait plusieurs mois que je me dis que je devrer m'occuper de ce problème.... tiens nous au courant !!!! hi hi hi | |
RicoGTV Alfiste
Nombre de messages : 185 Age : 59 Date d'inscription : 29/05/2006
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Jeu 13 Sep - 12:54 | |
| j'ai eu ça sur la mienne il avait branché la loupiotte de l'allum cigare sur le 12V permanent en branchant un autoradio... la loupiotte me vidai la batterie en 4-5 jours.. un ampèremètre et zou.... comme le dit mon garagiste : voiture de mickey => emmerde de mickey !! | |
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Jeu 13 Sep - 16:09 | |
| - surfer691 a écrit:
- bonjour
merci Salut Surfer Il y a t'il une alarme sur ta voiture ????? Pour t'orienter un peu plus vite, tu tombes la tresse de la borne + de la batterie Tu places ton voltmetre entre la borne et le bornier Tu tombes chaque fusible un par un en regardant si l'aiguille bouge Baboon _________________ Mes sites:
surfer691 Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 17 Sep - 14:53 | |
| bonsoir
j'ai une alarme effectivement mais non activée (interrupteur sous le volant)
j'ai aussi un anti demarrage à clé electronique ( source de fuite )
et un auto radio qui a un voyant rouge | |
surfer691 Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 17 Sep - 14:58 | |
- bonjour
Baboon merci du tuyau je vais faire cette recherche la | |
surfer691 Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Jeu 18 Oct - 15:14 | |
| bon je n'ai toujours pas trouvé la panne ..je cherche
autre question
est il facile de remplacer soit meme la capote d'un spider 1990
voila
merci | |
surfer691 Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 4 Fév - 10:32 | |
| je n'ai pas trouvé la panne ... la j'ai un autre soucis mes deux feux stop ne s'allument pas ... ampoules bonnes (ce sont les memes que les feux de position ) ...fusibles bons ...j'ai tout demonté les boitie de feux ..pige pas la qqun a t il eu ces memes soucis ? merci | |
Payne Alfiste
Nombre de messages : 8 Age : 36 Localisation : Saumur, Maine et Loire (49) et Magny les Hameaux, Yvelines (78) Date d'inscription : 27/01/2008
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 4 Fév - 12:14 | |
| peut etre que ta fuite vient de la la ... ton jus qui est destiner a tes feux arrière par à la masse ... est-ce que ta du jus qui arrive jusqu'a tes connecteurs ? ( voltmètre)
tchao | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 4 Fév - 12:52 | |
| pour tes stops , à coup sûr ton contacteur sous ta pédale de frein (j'ai déjà eu le problème) pour ta batterie qui se décharge , je viens de régler le même problème sir la ford à mon fils ,j'ai changé l'alternateur ,il rechargeait encore(13,8 V en accélération) mais une diiode hs donc fuite à la masse,panne typique. depuis plus aucun soucis! | |
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Lun 4 Fév - 23:06 | |
| vi contacteur sous la pedale.... çà me le fait sur la Berlina1750... il à l'air grippé... (21 ans de sommeil...)... et sur le Bertone2000 ce contacteur est tres lent.. mais il revient
VincentSJN Alfiste
Nombre de messages : 59 Localisation : 76 Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Mer 6 Fév - 11:58 | |
| Salut ah oui, cela me fait penser que sur le même type de Spider, mes feux de recul fonctionnent très rarement, même après avoir nettoyé les cosses. Panne connue ou pas ? A+ | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Mer 6 Fév - 12:18 | |
| moi je passe mon temps à remuer les fusibles quand je veux avoir l'electricité partout... | |
surfer691 Alfiste
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 Mer 6 Fév - 16:34 | |
| merci ...je vais remuer mes fusibles et verifier le contacteur | |
| Sujet: Re: probleme electrique sur spider 1990 | |
