| Dynamo Giulietta Spider Veloce | |
marc1337 Alfiste
Nombre de messages : 35 Age : 56 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 13/03/2012
| Sujet: Dynamo Giulietta Spider Veloce Dim 29 Juil - 13:01 | |
| Bonjour à tout le monde. Je viens de faire refaire ma dynamo, et au moment du remontage, je m'aperçois que j'ai effacé la photo que j'ai prise pour repérer les fils électriques... Quelqu'un peut-il me dire quelle borne de la dynamo va sur quelle borne du régulateur ? Merci ! | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Dim 29 Juil - 15:58 | |
| Bonjour Marc ,
Lee câble de plus grande section se connecte sur la borne B + qui est située sur coté gauche du corps de la dynamo , dans son sens de montage . Le second câble, de plus faible section est raccordée à l'excitation de la dynamo , coté droit . Ceci concerne les dynamo Bosch ...
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Dim 29 Juil - 20:43 | |
| Merci Alain pour ta réponse. Cependant, j'ai un petit souci : mon faisceau n'est pas d'origine et les 2 câbles sont de la même taille et de la même couleur. J'ai une dynamo magneti marelli. Bref, je cumule !!! | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 30 Juil - 7:00 | |
| Ton régulateur est un Bosch ? | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 30 Juil - 7:48 | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 30 Juil - 16:22 | |
| Sur ton régulateur, il y a trois bornes repérées : soit avec des lettres soit avec des chiffres .
Dynamo , excitation, Batterie .
Wehrle est un fabricant de relais de qualité , depuis des décennies .
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 30 Juil - 17:31 | |
| Bien, je vais essayer de repérer ça. Si je fais une bêtise et que j'inverse les câbles, ça a des conséquences fâcheuses ? | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 30 Juil - 20:08 | |
C'est ça ton régulateur ? :
https://www.ebay.fr/itm/112895794768
Dans tous les cas, regarde bien, comme le dis Alain, les différentes bornes sont repérées (D+, 61, ...) en fonction des repères on pourra t'aider.
Au pire, dépose ton régulateur pour bien voir les bornes et fais nous des photos (dessus, dessous). Prends aussi des photos avant de le déposer.
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Jeu 2 Aoû - 13:53 | |
| Désolé pour le temps mis à répondre. Oui c'est bien ce régulateur. Voilà les photos de la dynamo et du régulateur : | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Jeu 2 Aoû - 15:59 | |
| Je vois que tu as déposé le régulateur, peux tu alors prendre des photos de détails de la face avant permettant de bien voir les inscriptions sur chacune des connections ?
Ta dynamo est une Magneti Marelli, il sera facile de te dire comment brancher quand on verra les bornes du régulateur. | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Jeu 2 Aoû - 20:28 | |
| les voilà ! merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 7:23 | |
| Merci. Donc d'après moi : Borne de gauche du régulateur - "Bat" : Recharge batterie Borne du milieu du régulateur - "F" : Excitation => Borne "DF" de la Dynamo Borne de droite du régulateur - "Gen A" : Courant à la sortie des balais de la dynamo => Borne "61" de la Dynamo Ca semble d'ailleurs correspondre à tes photos : Câble rouge au milieu / Noir à droite. | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 9:12 | |
| Serge a été plus rapide que moi .
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 13:04 | |
| Merci à vous. Donc je dois avoir un autre problème; ça ne charge pas alors que la dynamo est révisée à neuf. Peut-être le régulateur est-il HS ?!?! J'en ai un d'avance (celui pris en photo), je vais le monter en lieu et place de l'autre pour voir... Je vous dis ça. Merci encore !!! | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 13:19 | |
| C'est normal que la dynamo ne charge pas après révision , si elle n'a pas été testée sur un banc . Il faut la polariser afin que les bobines d'excitation fonctionnent . le voyant de charge se trouve dans le circuit de l'excitation , c'est pour cela qu'il s'allume .
Avec un câble de démarrage que tu connectes au positif de la batterie , tu touches la borne d'excitation de la dynamo, par petites séquences . Cela génère des étincelles mais rien de grave . Après quelques manipulations , la génératrice est polarisée .
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 14:04 | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 15:03 | |
| Bon, en même temps, c'est pas un challenge du plus rapide Sinon, je vais trouver d'autre pannes pour vous départager Je vais mettre en pratique le shunt dans le week-end et profiter de la canicule sur les jolies routes de Bourgogne ! Merci pour votre aide | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 15:17 | |
| Serge, Je suis remonté de plus de 4 réponses, et je crois que je vais aussi appliquer celle un peu plus haut à base de saucisson et champagne ! | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 16:08 | |
| Oui, c'est une bonne méthode. Curieux qu'en Bourgogne tu ne la connaisse pas ... Je reste à coté du PC pour répondre à ta prochaine question avant Alain ... | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Ven 3 Aoû - 16:49 | |
| C'est une méthode atypique ici. on serait plutôt chablis / gougères dans le coin | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Lun 17 Sep - 21:27 | |
| Bonsoir les amis, Je suis désolé, j'ai disparu quelques temps mais un gros pépin de santé m'a éloigné de ma belle... Je n'ai pas pu poursuivre le travail qui est toujours en plan. Je vous tiendrai informés dès que je pourrai m'y remettre. Amitiés | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Mar 18 Sep - 5:51 | |
| Bonjour, Tout d'abord bon retablissement ! Je vois que ton Spider est aussi un bleu medio, ce qui est assez rare. Elle est de quelle année ? As tu d'autres photos, ou as tu déjà fait un post dessus?
Xavier | |
marc1337 Alfiste
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Mar 18 Sep - 7:13 | |
| J'ai peu de photos sous la main. Voilà celles que j'ai : | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Mar 18 Sep - 7:21 | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce Mar 18 Sep - 7:22 | |
| Oh oh, superbe ! Ça a l'air d'être une série 2 intermédiaire aussi ? Une petite photo du compartiment moteur ? Xavier | |
| Sujet: Re: Dynamo Giulietta Spider Veloce | |
