Nombre de messages : 97 Age : 55 Localisation : St Pierre du Bosguerard (27) Date d'inscription : 05/12/2020
Sujet: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 8:50
Bonjour a tous Ayant acquis en 2003 un Giulia GTV en état "moyen", j'ai décidé de le restaurer completement a partir de 2016... Un week end apres l'autre, de surprise en surprise, ca commence a prendre forme (encore une bonne année de boulot a mon rythme pour toucher au but...)
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 8:53
Observations et debut de demontage...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 9:00
On demonte et on range tout...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 9:05
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 9:08
Bidu35 Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 9:26
Impressionnant !
Il faut une bonne dose de foi pour s'attaquer à un tel chantier. Ta présentation est au passé, tu vas donc vite nous montrer des photos rassurantes ?
Bon courage ! Bruno
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 9:30
Bidu35 a écrit:
Impressionnant !
Bon courage ! Bruno
Merci! Oui, je suis encore loin de terminer, mais je vais charger dans les jours a venir les photos de l'evolution. Le plus dur pour moi est fait, la caisse est maintenant saine!!! Reste un remontage patient en rénovant pièce a pièce...
Gina Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 15:06
Il était temps de s’en occuper ! Bon courage pour le remontage / réglage des ouvrants ...
« L’apprenti « en photo est ton fils, car il ne fait pas les 52 ans de ton avatar ?
Vivement la suite des photos...
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 15:44
Très bonne base de restauration, courage pour la suite Bizarre, quand j'étais petit, j'avais exactement les mêmes draps que votre sièges conducteur
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 17:45
En effet, il etait temps!!! La carrosserie nous a reservé deux ans de boulot! Et en effet, c'est le fils d'un ami que la photo, je suis juste un peu plus vieux
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 17:54
Merci!!!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 18:05
En quelques photos, le travail de plusieurs années sur la caisse; Decembre 2020, on est pret a tout remonter!
Gui37 aime ce message
bruno17 Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 17 Jan - 18:55
félicitation pour ton courage et ta persévérance dans ce projet de longue haleine ..
ton garage ressemble aussi au mien ; bertone rouge et pont identique
pado aime ce message
Gina Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mer 20 Jan - 22:43
On s'attaque aux trains roulants...
Pas mieux que le reste au départ...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mer 20 Jan - 22:45
Nettoyage... Brosse, huile de coude, le bonheur de retrouver les cours de physique de notre jeunesse... Vive l'electrolyse! Et pour finir, les ultrasons...
Alfara et A2F 83 aiment ce message
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 9:23
Le moteur prend forme!
Démontage... Pas terrible...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 9:25
Y'a du boulot en perspective!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 9:28
On attaque le demontage...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 9:30
Y'a du boulot!!!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 9:47
On va sauver les pistons et les bielles, mais pour le reste, Chemises neuves, segmentation, ... On refait ca a neuf!
Les pistons avant...
Huile de coude + Ultrasons:
Resultat probant !
On peut remonter le bas moteur
Demontage et reperage de la culasse:
La c'est idem! Soupapes neuves, guides et sièges (pour ca une excellente adresse a Rouen Hautot ex Morice Nayrat), et on remonte!
Bien sur, les jeux sont a refaire... Pastilles (c'est pas donné !) Et on peut remonter la culasse et recaler la distri
Un peu de cosmetique, des brides neuves (Merci Victor Parts pour la rapidité et le serieux!), et on peut remonter le tout
Il reste une grosse decision a prendre... Origine en carbu ou injection 4 pap avec calculo programmable. On va voir, mais dans tous les cas je garderai la possibilité de revenir a 100% d'origine. Le prix des Jenvey heritage etant un peu prohibitif je cherche une injection a tarif abordable. Je vais aussi etudier la possibilité de modifier deux solex en y inserant des injecteurs bien cachés... A suivre
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 24 Jan - 16:05
Les rondelles aluminium se placent à l'arrière sur ton cache arbres à cames
pado Alfiste
