Allez, on avance un peu le banc La plupart des elements necessaires sont la. On va pouvoir verifier le radiateur de chauffage avant mise dans la voiture, ... c'est mieux de decouvrir la fuite avant...
Le week end prochain, cablage!
pado Alfiste
Nombre de messages : 97 Age : 55 Localisation : St Pierre du Bosguerard (27) Date d'inscription : 05/12/2020
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:11
Apres une petite pause tant sur le forum que sur ma Giulia, on s'est remis au boulot...
Quelques photos du banc avec le moteur. Il a démarré, on a pu vérifier la bonne montée en pression de l'huile, géré une première carto a vide et reglé la pression d'essence.
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:14
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:16
On le verra plus tard, l'idee de la sonde de tempé d'admission dans le filtre n'est pas bonne... Sur le banc tout va bien! Mais sur l'auto, pas top... On le repositionnera.
Tout va bien!!! Ca démarre, et pas une fuite!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:18
Bon ben ... y'a plus qu'à tout démonter et le mettre dans l'auto!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:24
Ce week end, remontage dans l'auto et mise en place du cablage
Comme vu plus tot, on a du déplacer la sonde Un peu plus bas, dans la boite a air. Facile : Un percage taraudage et le tour est joué!
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 21:31
Au passage, modification du faisceau bougie d'origine pour s'adapter a la bobine Renault (Clio RS1)
La nouvelle bobine va en lieu et place de l'ancienne. On ajoute le module d'allumage
Le boitier électronique lui sera positionné dans ou sous la boite a gants...
Le banc étant inutile pour moi pour quelques temps il est dispo en pret pour les membre du forum qui voudraient l'utiliser.
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 22:35
Très beau travail.
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Mar 16 Nov - 22:38
rossocorsa31 a écrit:
Très beau travail.
Merci Je suis encore loin d'etre au bout...
toitoinaulot Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Jeu 18 Nov - 16:48
Bonjour Pado, Pourquoi avoir monter ton bloc chauffage sur ton banc? Pour tester son fonctionnement? A+ Antoine
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Jeu 18 Nov - 16:51
Oui, c'est exactement ca Autant le radiateur principal ne pose pas de pb en cas de fuite, autant démonter tout le chauffage dans la voiture... donc autant le tester avant sur le banc, ca ne prend pas de temps
pado Alfiste
Bon, après qqs heures et litres d'huile de coude, on va pouvoir attaquer la révision du pont A ce propos si quelqu'un a les refs des roulements et des disques de l'autobloc, je suis preneur! Bonnes fetes a tous!
Jul57 Alfiste
Salut Pado, si tu as démonté ton différentiel, tu peux lire les références de tes roulements aux niveaux des cuvettes. Ils faut juste les extraire du carter de pont et de la trompette
pado aime ce message
pado Alfiste
Oui c'était juste pour gagner un peu de temps
Jul57 Alfiste
Il me semble que c'est des dimensions en pouces. J'en avais trouvé quelques uns mais d'autres introuvable... et que ceux que j'avais achetés, ils étaient moins haut que ceux d'origine donc il fallait des cales plus épaisse... ou l'inverse je ne me rappelle plus très bien
pado Alfiste
Suivant ce que je trouve je mettrai les refs sur le forum. Pour ceux de roue ils sont encore fabriqués et dispo sur tous les sites de pièces detachees genre auto doc, en kit roulement frette joint
Jul57 Alfiste
Ok, prends de la marque comme skf, fag, timken, snr
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Sam 14 Jan - 13:07
Aujourd'hui démontage et prise de cotes du diff autobloc avant de commander les pièces
Premiere observation, les disques inter sont morts de chez mort... On va voir l'épaisseur des autres. Par contre, qqn connait l'épaisseur des petites cales de friction? Elles semblent en état a vue d'œil mais bon, quitte a ouvrir...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Dim 22 Jan - 9:45
En attendant les roulements pour le pont, petite modification du frein a main... Suppression du systeme de tambours et modification discrete du levier d'origine. Au final ca ne se verra pas sous le soufflet en cuir et on aura un frein a main super efficace associé a une repartition de freinage reglable...
pado Alfiste
On avance petit à petit... Remontage du pont. N'ayant pas les outils pour faire le calage de la distance hypoide, petit tour chez SHDE 14. Des vrais pros a l'ancienne! Super sympas et super compétents! Une belle adresse à conserver.
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Ven 5 Jan - 14:39
Enfin posée sur des roues... On va pouvoir la délacer plus facilement...
pado Alfiste
Sujet: Re: Renaissance Bertone 2000 GTV 1971 Ven 5 Jan - 14:42
Et en parallèle on lui prépare ses vraies roues... Jantes accessoires d'époque
Avant
Apres:
A ce propos, quels pneus mettre sur nos autos? Aujourd'hui le 185/70 R14 est plutot destiné aux camionnettes modernes... Quelle est la taille la mieux adaptée tout en restant en 14?
