Nombre de messages : 40 Age : 48 Localisation : Gournay en Bray (76) Date d'inscription : 01/09/2018
Sujet: Désynchronisation distribution Lun 23 Mai - 9:55
J’ai tenté de retendre la chaine de distribution de mon 1750 en suivant le mode opératoire de la RTA qui prévoit de déboulonner l’écrou tendeur de 4 tours (vs. 1,5 tours conseillés à juste titre sur le forum mais je ne l’ai vu que plus tard…). Après le démarrage, j’ai entendu un court bruit provenant à priori de la chaine (comme un glissement de pignon ou le rebond du tendeur) mais aucun claquement, puis le moteur a tourné tout à fait normalement 4 ou 5 secondes avant que je ne coupe le contact.
Pas très rassuré par ce bruit, j’ai préféré démonter le couvre culasse pour vérifier si la chaîne avait l’air « normale ». Rien de choquant a première vue, la chaine est toujours en place et normalement tenue, ...sauf que je me suis rendu compte en faisant tourner manuellement le moteur via une roue arrière que les soupapes entraient en interférence avec le piston
Par rapport à leurs repères, les arbres à came ont l’air normalement synchronisés entre eux (il y a juste un léger décalage des marques d’environ 1mm, c’est normal ?) Par contre, ce début de phase admission des cames du cylindre 1 ne colle pas avec la phase de compression du piston (en montée) et le doigt d’allumeur arrivant sur le contact de la bougie 1. Bref, le haut et le bas moteur sont désynchronisés.
Photos prises au même point moteur :
Question : comment me conseillez-vous de resynchroniser l’ensemble, sachant que je voudrais vraiment dans l’immédiat éviter de déculasser ? Quel est ce qui risque le moins d’amener d’autres complications : enlever les goupilles et dévisser l’écrou de pignon d’ACT pour les recaler un puis l’autre avec le bas moteur, sur la foi des repères de poulie damper + ACT, ou tenter de dégrafer la chaine secondaire (et en profiter pour la changer), faire tourner le bas moteur et remonter la chaîne (mais ce changement de chaîne est-il seulement possible sans déculasser ???). Coup de chance dans ma mésaventure, l’agrafe de chaine est globalement accessible. Évidemment, je ferai ensuite quelques tours de moteur à la main pour vérifier que tout va bien avant tentative de redémarrage, et le moteur fera l’objet d’une révision complète cet hiver. Merci de vos conseils.
gtbertone59 Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Lun 23 Mai - 11:01
Pour vérifier la bonne position du point mort haut sur le cylindre 1(celui devant le radiateur) et la position du doigt d'allumage il faut que les cames du cylindre 1 soient tournées vers l'extérieur et non vers l'intérieur comme sur tes photos. Bernard
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Lun 23 Mai - 11:33
Bonjour Matteo,
La RTA comporte de nombreuses erreurs . Certaines ne prêtent pas à conséquences sérieuses par contre, celle concernant la tension de la chaine est destructrice .
Ce sujet a était traité plusieurs fois sur le forum et, si tu avais posé la question avant , je t'aurais répondu qu'il faut que le moteur tourne au ralenti avant de desserrer la vis du tendeur .
Si tu as mis le moteur en route tendeur non serré, il y a de fortes probabilités pour que le décalage soit important ou pire, que les soupapes soient entrées en collision avec les pistons. Le pire n'est jamais décevant mais souvent couteux .
Comme le souligne Bernard, tes arbres à cames doivent faire 180 ° , pour être au point mort haut explosion .
A l'aide d'une douille de 36 mm, à poser sur l'écrou de la poulie moteur, il te reste à vérifier :
- le point mort haut explosion, - le libre mouvement des pistons et des soupapes.
Matteo Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 7:04
Merci pour ces infos Mais du coup, que me conseillez-vous comme technique pour dissocier le haut et le bas moteur le temps de recaler tout ça : ouvrir la chaîne (avec le risque de faire tomber l'attache dans le carter)?, détendre complétement le tendeur (mais est-ce suffisant pour pouvoir "sauter" des crans à la main ?), faire tourner uniquement les AAC en enlevant leur goupille ?
gtbertone59 Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 7:28
Il faut déjà être sur que ta distribution soit décalée
Au point mort haut ( repère sur la poulie en face de la lettre P )les lobes des arbres à cames du cylindre 1 tournés vers l'extérieur, leurs repères doivent coîncider avec le repère des chapeaux d'arbres à cames. De plus le doigt d'allumage doit se situer au niveau du cylindre 1
Si ce n'est pas le cas alors oui ta distribution est décalée. Le plus simple est de faire tourner les arbres en desserrant le gros écrou au bout et enlever la clavette pour les amener dans la bonne position.
Ne pas oublier de bien bourrer l'entrée du carter avec des chiffons ou autres pour éviter une chute malencontreuse d'une pièce au fond du carter Après tourner le moteur à la main pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence Bernard
Matteo aime ce message
Matteo Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 9:04
Ok, parfait Sans oublier d'aller mettre un cierge à Ste Rita pour que les dégâts de ce glissement de chaîne ne soient pas trop importants. J'avais fait une mesure de compression 10mn avant donc j'ai un bon repère...
gtbertone59 Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 10:08
Pour revenir sur la méthode de tension de chaine, j'ai toujours fait moteur arrêté, boulon de tendeur desserré, boite en 5 ième et tourner une roue pour faire quelques tours moteur, c'est suffisant pour retendre la chaine et c'est sans danger Bernard
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 11:49
Bonjour Bernard,
J'ai toujours tendu la chaine selon les recommandations du constructeur et ce, depuis des décennies .
Moteur chaud, tournant au ralenti , en desserrant la vis jusqu'à ce qu'elle soit libre puis, serrage modéré de cette vis . C'est fait et je n'ai jamais connu le moindre problème ....
L'avantage de ce mode opératoire est que la chaine fait plusieurs dizaines de tour en moins de 30 secondes donc, le jeu est rattrapé mais aussi totalement réparti sur toute la longueur .
La dernière fois que je l'ai fait, c'était sur la SS d'Olivier . Elle fonctionne toujours très bien ... Tant mieux pour lui et moi .
Amicalement
Matteo Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 14:36
J'ai effectivement depuis retrouvé l'info sur ce forum
Pour les nouveaux qui tombent sur ce message, et contrairement à ce que dit la RTA, NE JAMAIS DÉMARRER LE MOTEUR écrou de tendeur desserré. L'à-coup générer par le démarreur fait sauter la chaîne.
Matteo Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Jeu 26 Mai - 14:37
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Ven 27 Mai - 12:27
J'ai toujours fait comme Alain au ralenti, est ça se fait en 30s Par contre Alain, j'ai vu dans un bouquin que le moteur doit tourner à 1000tr/min. Moi quand je le fait, moteur chaud, le ralenti est à 700tr/min. Y a t'il une incidence ?
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Ven 27 Mai - 14:16
Il n'y a aucune incidence sur la tension . Le seul critère est la stabilité du ralenti qui correspond à une charge , légère mais permanente , du moteur
Effectivement l'opération dure très peu de temps et la tension est parfaite .
On pratique de la même façon, dans l'industrie, pour les chaines de convoyeurs fonctionnant H 24.
Bon week -end
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Ven 27 Mai - 14:44
Merci Alain pour ton retour, bon week-end
Joel A Alfiste
Sujet: Re: Désynchronisation distribution Ven 3 Juin - 8:57
Moi, je crois tout à fait à la méthode d'Alain (que Serge - PS70 - pratiquait aussi), mais je n'ai jamais osé
un apéro appuyé pourrait faire venir l'audace, mais aussi d'autres risques d'erreurs
