| brides de carbus | |
+4bigten Gatouille henzelle Eric 8 participants |
Eric Alfiste
Nombre de messages : 203 Date d'inscription : 04/06/2006
| Sujet: brides de carbus Jeu 17 Jan - 15:16 | |
| Bonjour, Comment voir si les brides de carbus sont fissurées ? Quels sont les symptômes au niveau du comportement de l'auto ? Merci. Eric | |
| Sujet: Re: brides de carbus Jeu 17 Jan - 15:37 | |
| moteur tournant au ralenti, il faut essayer de bouger lentement les carbus de bas en haut (ou inversement...) s'il y a modification du regime de ralenti pendant ce temps la, il y a donc une fissure sur les brides de carbus |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: brides de carbus Jeu 17 Jan - 15:48 | |
| Salut eric Comme a dit 2900touring, Ou bien acheter une bombe de Start pilote et pulveriser autour des brides.... Si le moteur change de regime , c'est qu'il y a prise d'air... donc soit les brides sont fendues, soit elles se sont dévissées... A plus | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: brides de carbus Ven 18 Jan - 10:26 | |
| J'oserai ajouter que le changement est vivement conseillé d'office dans toute restauration d'une ancienne.
Tu repars tranquille pour un moment | |
bigten Rang: Administrateur
axel Alfiste
| Sujet: Re: brides de carbus Ven 18 Jan - 14:24 | |
| - bigten a écrit:
- bon ben du coup... faut que j'y passe, vu que j'ai les symptomes
sinon, les bride aluminium rigides de chez alfaholics, bien, propres, et tu ne reviens jammais dessus... elles sont dispo en deux longueurs (couple ou puissance). Axel | |
| Sujet: Re: brides de carbus Ven 18 Jan - 15:31 | |
| a y est commandé chez VP... c'est y à ma portée de bricolo de carnaval avec la RTA | |
samsam Alfiste
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : Yverdon Suisse Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: brides de carbus Ven 18 Jan - 19:10 | |
| - axel a écrit:
sinon, les bride aluminium rigides de chez alfaholics, bien, propres, et tu ne reviens jammais dessus... elles sont dispo en deux longueurs (couple ou puissance). Axel A priori tout le monde n'est pas de ton avid Axel, car sur mon post on me conseille plutôt les caoutchouc... Et je sais pas quoi faire car j'ai les 2 dispo... Tu as monté des alus toi? y a t'il des conseils que tu puisses me donner? Moi je partais plutôt sur l'alu car je n'ai plus de boîte à air et je pensais que cela tiendrait mieux les carbus qui se balladent pas mal pour l'instant... A+ | |
| Sujet: Re: brides de carbus Ven 18 Jan - 20:35 | |
| Avec les brides caoutchouc il faut impérativement que tes carbus soient maintenus. |
axel Alfiste
| Sujet: Re: brides de carbus Sam 19 Jan - 9:22 | |
A+ oui, il y a quelques années, pas de problèmes, pas de fuites, pas de fissures, j'aurais d'ailleurs du les récupérer avant de vendre l'auto, puisque le nouveau proprio les a bennées...Mais j'avais laisser la patte support en plus, on n'est jamais top prudent... axel | |
| Sujet: Re: brides de carbus Lun 21 Jan - 8:53 | |
| y sont fort chez Victor le colis est arrivé avant le chèque y a pu qu'a démonter-remonter, ça doit être simple, c'est même pas dans la RTA... ah j'ai pris tout le kit en cahout avec le silent bloc de la patte support... | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: brides de carbus Lun 21 Jan - 11:10 | |
| Sur l'alfetta il faut prévoir un joint armé de pipe d'admission et bien sur les 8 joints de brides caoutchouc.
Change egalement le silentbloc de la barre de support des carbus celà evitera un vieillissement rapide des brides neuves | |
| Sujet: Re: brides de carbus Lun 21 Jan - 21:50 | |
| et les 8 joints papiers des brides ?... il faut les changer aussi. et le joint de collecteur d'admission ?.. il faut le changer aussi. bon courage ! |
| Sujet: Re: brides de carbus Mar 22 Jan - 8:39 | |
| alors on récapépette 8 joints papiers, j'ai joint armé, j'ai silent bloc papatte, j'ai 2 joints cahout solo, j'ai 1 double cahout, j'ai yapuka | |
Lionsot Alfiste
Nombre de messages : 243 Localisation : Centre Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: brides de carbus Mar 22 Jan - 19:46 | |
| Moi c'est fait y a pu ka faire pareil sur le spid... | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: brides de carbus Mer 23 Jan - 13:25 | |
| moi je l ai fait 2 fois puisque j ai remonté des brides pourries que j avais gardé et je me suis trompé avec les neuves au remontage...
faut etre con hein?
et oui incroyable ...ca n arrive qu a moi !
sinon pour eviter une usure rapide des brides bien mettre le support des carbus. donc en cas de passage en cornets , il faut fabriquer une plaque a 4 trous qui supporte bien les carbus ensemble | |
| Sujet: Re: brides de carbus | |
