| boitier de direction et moulin spider 2000 | |
+4jeannot13 bigten giuliasuper cracra 8 participants |
cracra Alfiste
Nombre de messages : 152 Age : 59 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 15:08 | |
| salut les mecanos , j'ai 2 blems avec mon spider 2000 de 1978 qui a 94676kms non certifiés... 1: le BOITIER DE DIRECTION fuit ...que faire... 2: le moulin sent un peu l'huile brulée et consomme 1l de 10w40 tout les 1500kms env...est-ce-que s'est normal (je precise que seulement le haut moteur a été refait ) merci les alfistes et @+ | |
Nombre de messages : 4340 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 15:18 | |
Si le boitier est un Burman ( couvercle carré sur le dessus et petite plaque tenue avec 2 vis dessus ) c'est un classique. Le out est de savoir d'où il fuit. par l'axe en dessus: soit c'est un joint spi et il faut le changer, soit c'est un joint torique , il faut le changer aussi mais le résultat n'est pas garanti. Si c'est pas le dessus ou le devant il faut refaire les joints papier. Mais dans tous les cas un Burman qui fuit c'est souvent à vie : Il faut remplir périodiquement.
Si c'est un ZF ( vis de réglage avec écrou sur le dessus ) , cela vient principalement du joint spi inférieur. Avec un neuf, cela devrait calmer le problème.
Pour la conso d'Huile, c'est probablement par la segmentation. a part changerl es segments voir les chemises / pistons , il n'y a pas de miracle.
Essayez de changer d'huile par de la 20W50 ou 10W60, plus épaisse cela ne peut pas faire de mal sur un moteur qui a des bornes.
cordialement Bruno | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 15:31 | |
| - Citation :
- Mais dans tous les cas un Burman qui fuit c'est souvent à vie :
Il faut remplir périodiquement. oué rien de bien nouveau... avec quoi Maître Bruno remplit-on le boîtier ? la même que moteur ou boîte. | |
jeannot13 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 16:50 | |
| moi sur le boitier burman j'ai changé le joint spi, j'ai refait tout les joints papiers, et malgré ça il perd très légèrement (pas assez pour tacher la dalle du garage) | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 17:24 | |
| boitier de direction: huile de pont | |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 18:10 | |
| - Giampi a écrit:
- boitier de direction: huile de pont
huile de pont ou de boite ( c'est la même ). Mais bon, certains boitiers sont remplis à la graisse , j'ai vu cela récemment dans Gazoline peut être sans certitude. Bon ou pas bon je ne sais pas ! Par contre sur les Burmann, j'ai constaté récemment que certains boitiers avaient le remplissage en bas coté batterie, et d'autre en haut coté volant de la plaque supérieure. Avec le remplissage en bas, cela doit limiter l'autovidage. en effet le tube plongeur avant où s'enfile le fil de klaxson doit moins baigner et le joint de plaque supérieure est moins inondé. Je viens de changer mon boitier sur la giulia pour un ZF de spider qui ne fuit pas. Le Burmann était beau , récent et refait. J'ai rempli. La semaine d'après j'ai épongé le garage. Donc ZF . C'est un peu plus flou en butée mais au moins ça ne fuit pas A vous de voir. Techniquement le Burmann est meilleur à conduire mais la conso d'huile dépasse souvent celle du moteur A chacun de voir bonne soirée Bruno | |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1749 Age : 55 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 18:18 | |
bonne soirée Bruno Il me semblait pourtant que les colonnes n'étaient pas de la même longueur sur les spider/bertone et les berlines ???!! Et concernent les fuites, n'oubliez pas: "Hydraulique qui fuit, hydraulique qui vit", comme on disait chez Poclain. Cordialement sébastien | |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 18:50 | |
| excellent le boitier qui consomme plus que le moteur ! j'adore !!!!!!! |
anto Alfiste
Nombre de messages : 732 Age : 43 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/04/2007
| Ouais en faite tant que sa fuit c'est que tu as de l'huile. Anto | |
Nombre de messages : 13627 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mar 8 Avr - 19:40 | |
| - cracra a écrit:
- salut les mecanos , j'ai 2 blems avec mon spider 2000 de 1978 qui a 94676kms non certifiés...
merci les alfistes et @+ 1 litre au 1000, c'est très raisonnable pour un conso d'huile 1 litre pour 1500, c'est très bien Comme le dit GiuliaSuper, passe à la 20/50 ou 20/60, tu consommeras moins d'huile, et tu fumeras moins à l'échappement au lever de pied/réacceleration Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 5:22 | |
Cordialement sébastien Et bien, j'ai du mal à maitriser les longueurs de tube. Je pense que ma giulia ( celle de course ) n'avait pas son boitier d'origine. en effet la fente pour la clé était à droite pour une voiture de 1967 !!!!!. Mais par contre le boitier ZF de spider avait le même longueur. Il faudrait vérifier mais je pense que les boitiers les + longs sont ceux de berlina ! Et encore cela doit jouer à 1 cm . les autres doivent être identiques. A suivre Bruno | |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 7:40 | |
| de fait, je doit avoir une colonne comme ça, mon volant dépasse du bloc neyman de 1,5 cm | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 8:17 | |
bonne soirée Bruno Un truc qu'il faut absolument vérifier: L'état de la portée du joint spi ou du joint torique. des fois il est assez marqué. On pourra mettre tout les joint spi qu'on veut derrière, ça fuira toujours. Ne pas oublier que dans le cas de l'étanchéité, c'est toujours le joint qui bouffe l'arbre et jamais le contraire. Souvent la conséquence d'un souci de lubrification. Celui ci est HS, il faut le reprendre au papier de verre 1200, pour déglacer et nettoyer... sans garantie !! Celui ci est OK, la portée est nickel. Il faudra juste 'casser' le brillant sur la portée du palier inférieur avant remontage. Cordialement Sébastien | |
cracra Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 11:22 | |
| merci pour tous vos eclaircissements , c'estvraiment sympa ce site | |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 12:11 | |
| Sur mon boitier Burman qui fuyait (joints papiers): j'ai remplacé l'huile d'origine, par de la graisse semi-fluide vendue par Penrite, spéciale pour boitiers de direction (pas trés cher de mémoire). J'ai beaucoup moins de fuites avec et la lubrification doit être meilleur qu'avec de la graisse classique. Surout pas mélanger huile et graisse |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 Mer 9 Avr - 16:03 | |
| D'accord avec sprint 750 pour les arbres marqués. De mémoire c'était un grand classique des AAC de Citroen CX. Les Spi bouffaient les arbres . Bruno | |
| Sujet: Re: boitier de direction et moulin spider 2000 | |
