| Amortisseurs | |
jmrbo Alfiste
Nombre de messages : 113 Age : 70 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: Amortisseurs Sam 15 Aoû - 17:46 | |
| Bonsoir à tous, je me lance enfin sur le forum.J'ai un spider 2l série 4 de 1990 que j'ai acheté il y a un an, aprés avoir fait quelques mises au point et réglé une partie du moteur, je me pose des questions sur la tenue de route du spider
En effet, lorsque j'emprunte des routes en mauvaises états, la voiture cahote comme si les amortisseurs étaient soudés. Ayant eu une giulietta et une 75, toutes deux à essieu rigide, je n'ai jamais ressenti ce comportement. Au dernier contrôle technique, ils étaient éfficaces à 75%.
Ces amortisseurs ont 110000 kms et 20 ans et ils sont certainement d'origine.
Quelqu'un pourrait-il me décrire le comportement de son spider et éventuellement mèindiquer quelle marque d'amortisseur faut-il acheté et où, pour la promenade
j'essaye de vous joindres quelques photos du spider
[img=http://img1.uplood.fr/440/toto/thumbnails/4g3o_001.jpg]
[img=http://img1.uplood.fr/440/alfa/thumbnails/cbq9_007.jpg] | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseurs Sam 15 Aoû - 20:53 | |
| Bienvenue à toi et ton très beau Spider !!! Concernant tes interrogations, tu auras plus de réponses d'ici quelques jours quand tous les proprio's de Spider dernière série seront de retour de week-end ou de congé ! De mon côté, je n'ai pas ce plaisir d'en avoir un ... Je préfère les voir en grand directement ... A+ Nyet | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Amortisseurs Sam 15 Aoû - 21:11 | |
| salut bienvenue ami Spidereux pour tes amortos, je ne peux pas te renseigner, les miens ont surement le même âge, et mon araignée se dandine allegrement sur les cahots... il y a des amateurs d'amortisseurs rouges ou jaunes par ici je ne sais plus la marque... mais une des 2 couleurs est mieux pour la course... moi le comportement d'un autre temps du spider ne me gène pas au contraire... | |
| Sujet: Re: Amortisseurs Sam 15 Aoû - 21:18 | |
| Bonsoir JMRBO
Aucun constructeur d'ammortisseurs ne les garantis plus de 30000 km. Alors , à 120000 ou plus, il y a longtemps qu'ils sont hors d'usage.
Ils sont à remplacer, ainsi que les ressorts et aussi tous les silent bloc des trains avant et arrières. Pour qu'une automobile de cet âge conserve une tenue de route convenable il faut remplacer les pièces d'usure. Les amoritisseurs, les ressorts de suspension ainsi que le guidage des trains doivent être parfaits. De la même façon les barres stabilisatrices ont perdu de la mémoire élastique et souvent leur guidage laisse à désirer. Après c'est selon le budget et surtout le désir d'avoir une voiture sure, à laquelle on confie sa vie et celle des autres, performante en freinage et tenue de route. Le contrôle technique devrait vous signaler les défauts à corriger.
Cordialement. | |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Amortisseurs Sam 15 Aoû - 21:36 | |
| Bonsoir jmrbo. Je te rassure : c'est normal que ton spider dandine de l'arrière (qui a dit du cul? ). J'ai un Spider de 1977 et deux alfa 75 turbo. La conception du train arrière du Spider n'a rien à voir avec celui des châssis alfetta/75 beaucoup mieux guidés sur routes déformées grâce à l'essieu de Dion et le parallélogramme de watt. Mais ce dandinement du Spider n'a rien de dangereux, c'est assez sain de comportement, jamais piégeux. Et puis perso, j'adore ce dandinement même si c'est pas très efficace comparé à ma 75 Certes, des amortisseurs usés vont contribuer à exacerber ce phénomème, mais même en mettant des neufs, on aura toujours ce dandinement. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseurs Dim 16 Aoû - 6:16 | |
peux tu préciser les symptômes ? | |
| Sujet: Re: Amortisseurs Dim 16 Aoû - 7:53 | |
| sans aucun doute les amortisseurs sont à changer !! 3 types d'amortisseurs existent pour la voiture 1°) le montage d'origine (conduite tranquille, marque Magnetti, Boge, Monroe) 2°) le montage un peu plus rigide (marque Bilstein à gaz ou Koni rouge hydraulique) 3°) le montage piste (marque Koni jaune) pour votre voiture : montage d'origine ou Blistein à gaz. cela dépend de votre budget. en ce qui concerne le guidage du train arrière sur la route, quelques petites pièces à changer (compte tenu du kilométrage) ne seront pas un luxe : 1°) diabolo de pont 2°) silent-bloc de barre stabilisatrice arrière 3°) silent-bloc de biellette de barre stabilisatrice voilà le minimum "syndicale" à faire. bon courage ! |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseurs Dim 16 Aoû - 8:48 | |
| merci pour vos infos. Pour répondre à Duettoguy, dans le cas de roulage sur route déformée, la caisse se tortille que ce soit de l'avant ou de l'arriére avec des a-couts dans la direction ou dans l'essieu.
Derniére question où peut-on acheter ces amortisseurs au meilleur prix pour les autres piéces je pense à victorpart
merci | |
| Sujet: Re: Amortisseurs Dim 16 Aoû - 10:25 | |
| je plussois sour l'interret de changer ne serais-ce que les SB de la barre stab Arriere, le changement de comportemen en courbe est flagrant.
petite parenthese, sur mon bertone, j'ai des suspete Spica. montage d'origine ou type un peu plus sport? | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseurs Dim 16 Aoû - 12:14 | |
| - jmrbo a écrit:
- merci pour vos infos. Pour répondre à Duettoguy, dans le cas de roulage sur route déformée, la caisse se tortille que ce soit de l'avant ou de l'arriére avec des a-couts dans la direction ou dans l'essieu.
merci Ou chez italia classic (voir le message de 2900touring) | |
| Sujet: Re: Amortisseurs | |
| Amortisseurs | |
