Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 308 gt4
zantafio
jlp35
BERTONE26
spidman
Gatouille
3litresourien
Teddy de Montréal
Christian
kimble
rousquille
Fana
jobertone
Wolf
33stradale
jief31
Bertone1600
marco35770
upsa44
fenris
jeannot13
cuoresportivo
gorgoo
Alleggerita
Enzo2728
Plez
v_ert_oum
ol
Baboon
AR 105.64
gtvmanu
lolo451
john
Vincent
mario1750
bigten
fafa311
sprint49
Nyet
Joffrey
turbineur
ALFA4610
NO STRESS
John Quickos
franch
clement33
kirk31
65 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
Nyet
Nyet
Nombre de messages : 1187
308 gt4 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyVen 4 Déc - 21:59
Sage décision cheers
Nombre de messages : 7369
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyVen 4 Déc - 22:04
Tu m'étonnes...par deux fois j'ai dû recouper la vieille durite qui fuyait, j'ai pas envie qu'elle soit détruite dans un incendie.! affraid
Rosso
308 gt4 - Page 3 Lambor12
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptySam 5 Déc - 7:32
Bonjour Rosso,
Pense également à celle qui vient de la pompe et au raccord entre les deux réservoirs.
Pour un réglage optimum, il est necessaire de disposer d'un analyseur de gaz.
Peut-être que tu as cet équipement.
Cela aide beaucoup.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptySam 5 Déc - 9:17
Bonjour Alain,
Merci pour le tuyau ! Mr. Green j'ai acheté 3m de durite et je vais tout changer.
Dans un premier temps je ne fais que de la "remise en route", après je vais attaquer les choses plus sérieusement en sortant la mécanique avec un nettoyage général poussé ainsi qu'une révision en profondeur du moteur avec le remplacement de toutes les pièces défectueuses.
Rosso
John Quickos
John Quickos
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptySam 5 Déc - 11:54
Salut Rosso,
Beau programme en perspective! Il va y avoir du sport...
En tout cas il me tarde de la voir cette belle 308! J'espère qu'il fera beau demain matin... Wink
John.
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptySam 5 Déc - 21:46
Ce soir j'ai tout remonté pour demain matin (sauf le filtre à air qui est archi-obstrué et un carter de courroie distrib).
J'ai également fait une commande de pièces pour la Dino chez Superformance.
308 gt4 - Page 3 Carbus20
Rosso
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMar 15 Déc - 21:59
Aujourd'hui je suis allé chercher ma commande de pièces pour la Dino,
Dans le carton il y avait :
- Un filtre à air racing lavable
- Un kit de poulie ACT en dural (un peu lourdes, je vais les retravailler)
- Un ensemble de durites refroidissement moteur
- Un ensemble de durites de reniflard (d'origine)
- Deux courroies crantées ACT
- Un câble de frein à main
- Une pochette complète de joints culasses
- Un calorstat avec son joint
et un appareil de précision pour le réglage des carbus.
Je vais refaire encore quelques commandes de pièces, de façon à avoir une auto parfaite et hyper-fiable.
308 gt4 - Page 3 Train_19
308 gt4 - Page 3 Train_20
Gilles
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 22:37
La semaine dernière, j'ai commandé toute la ligne inox en Angleterre en remplacement de la ligne d'origine bien fatiguée et du pot adaptable vraiment hideux :
308 gt4 - Page 3 1459f_10
308 gt4 - Page 3 1458f_10
308 gt4 - Page 3 1453f_10
Ensuite, ce we j'ai démonté l'allumeur parce que je voulais en avoir le coeur net sur l'état de cette pièce primordiale pour le bon fonctionnement du moteur, et vu que celui-ci est plutôt chaotique...
J'ai bien fait, puisque cela m'a permis de voir qu'il était vraiment sale et qu'il y avait un problème de longueur sur un ressort de l'avance centrifuge...
Il ne me rest plus qu'à commander le kit d'avance centrifuge en plus des vis platinées et des condensateurs,ce qui n'était pas prévu mais indispensable.
308 gt4 - Page 3 Allume13
308 gt4 - Page 3 Allume10
308 gt4 - Page 3 Allume11
308 gt4 - Page 3 Allume12
308 gt4 - Page 3 Allume14
308 gt4 - Page 3 Allume15
308 gt4 - Page 3 Allume16
308 gt4 - Page 3 0120a_10
Gilles
Nombre de messages : 4335
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 6:46
Gilles
ouais bizarre, ton pb de ressort.
Pourtant celui d'origine semble ne pas avoir été coupé et ne semble pas spécialement avachi.
Par contre il a peut être été changé
ton allumeur semble plein de bonne vieille graisse d'époque , pas si dégueu que ça !
Es tu sûr qu'il n'y a pas eu plusieurs courbes sur les allumeurs de 308 ?
d'où des ressorts différents ?
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 848
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 8:35
Salut Gilles
j'ai eu le même problème avec mon allumeur sur le 2600 sprint. Les ressorts trop lâche et un allumage irrégulier à différent régime.
J'avais deux allumeurs et toujours la même usure et en bloquant les ressorts le résultat reste le même.
308 gt4 - Page 3 Imgp1791
donc de guerre lasse, j'ai acheté un allumeur électronique 123 ignition !
http://brits-n-pieces.com/shop/index.php/cat/c2666_Distributor.html/XTCsid/90e8e033bb7fe4014b1e6ed0da2b6b58
Pour la Ferrari est ce possible ?
Laurent
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 9:34
Quand tu regardes le kit réparation, tu vois bien que les ressorts sont appairés, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'allumeur "d'origine".
L'allumeur est dégueu mais globalement sain sauf que j'ai vraiment l'impression que cette voiture a été bidouillée et que je ne suis pas au bout de mes surprises avec la mécanique, c'est donc pour cette raison que je m'attends à une réfection complète du moulin avec le remplacement des chemises/pistons et tout le toutim...
Pour en revenir à l'allumeur, il y a un très beau kit d'allumage électronique disponible pour les GT4/GTB mais il vaut la bagatelle de 1300 Livres, soit 1500 € env..!
Gilles
fafa311
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 20:06
Salut gilles,
vivement que tu finisses le moteur. On va pouvoir entendre le feulement du V8, 3L de la 308 !!!!!!
Fabrice
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 21:29
Il feule déjà, mais ça ressemble plus à un miaulement de chat plutôt qu'au rugissement d'un lion..!
Gilles
fafa311
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 7:27
Faut bien que le chat grandisse aussi !!!!!
Bon courage et a+
Fabrice
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:29
Voici quelques photos de la ligne inox pour la Dino,dans un premier temps je vais monter le pot pour voir ce que ça donne ,puis une fois la mécanique révisée je monterai les collecteurs spaghetti.
308 gt4 - Page 3 Echap_10
308 gt4 - Page 3 Echap_11
308 gt4 - Page 3 Echap_12
308 gt4 - Page 3 Echap_13
308 gt4 - Page 3 Echap_14
308 gt4 - Page 3 Echap_15
Rosso/Gilles
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:32
C'est pas un truc à laisser sur un dos d'âne !!! Shocked Shocked Shocked
Normalement, l'inox magnifie le son du moteur. Ca pourrait être une tuerie visuelle et auditive c'te affaire !
Nombre de messages : 9300
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:33
Wouaaahhhh .. belle bestiole.. !!!
tiens .... une connaissance de mon père tient une boite travaillant l'inox, tubes et autres.. fo que j'me rencarde sur la possibilité de me faire des echappements....
308 gt4 - Page 3 Avatar13308 gt4 - Page 3 Fr04_museo-vivo-logo+txt308 gt4 - Page 3 Wf8y_museo2a
Nombre de messages : 3605
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:36
ma reaction:
whaa Rosso 'culé c'est beau......
Cool
turbineur
turbineur
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:39
Magnifique Shocked
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 22:55
La ligne est jolie mais le silencieux fait un peu "caisse"...
Rosso/Gilles
Nyet
Nyet
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 23:16
Il est jamais content le Rosso Mr.Red Mr.Red Mr.Red
Et qu'est-ce qu'il va avec cette trop grosse caisse ?
Moi, je la trouve superbe et comme d'hab, tu fais vraiment pas semblant !
Nyet Very Happy
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 23:26
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
arrét de nous faire du mal !!!
What the fuck ?!? EEEHHH ...... non, non, FAIT NOUS DU MAL !!!!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyJeu 31 Déc - 6:19
Rosso/Gilles
Ben voyons Gilles, pourquoi tu ne nous en fait une autre juste pour le plaisir Very Happy
A quoi servent les tétons sur le collecteur lui même : inserts pour pare chaleur ?
Bon réveillon
kirk31
kirk31
Nombre de messages : 389
MessageSujet: re   308 gt4 - Page 3 EmptyJeu 31 Déc - 8:24
salut à tous,
enfin la chose qui manquait à ton auto...
superbe!!!
vivement qu'on l'entende. salut
a+
jean louis
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 3 EmptyJeu 31 Déc - 9:02
La facture ...tu te la garde il n'est pas question que nous la réglions pour toi......
à vue de nez il y a pour 5000 € au mini.... non ?
Voila pourquoi les Ferrari c'est pas pour moi.
j.pierre
308 gt4
Page 3 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
