-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 308 gt4
zantafio
jlp35
BERTONE26
spidman
Gatouille
3litresourien
Teddy de Montréal
Christian
kimble
rousquille
Fana
jobertone
Wolf
33stradale
jief31
Bertone1600
marco35770
upsa44
fenris
jeannot13
cuoresportivo
gorgoo
Alleggerita
Enzo2728
Plez
v_ert_oum
ol
Baboon
AR 105.64
gtvmanu
lolo451
john
Vincent
mario1750
bigten
fafa311
sprint49
Nyet
Joffrey
turbineur
ALFA4610
NO STRESS
John Quickos
franch
clement33
kirk31
65 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 7369
308 gt4 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMar 16 Mar - 22:21
J'ai pris appui sur le bloc avec un morceau de bois, puis j'ai fait levier sous un bord de la culasse avec une baramine d'1m 50 de long (c'est pas rien...) et bien...que dalle !
Rosso/Gilles
308 gt4 - Page 13 Lambor12
Nombre de messages : 3605
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 0:06
ta pas de place pour mettre un cric entre bloc et culasse?
une fois bien sous tension en donnans des coup de maillet ca pourrais te decoller ta culasse.
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 0:20
4 goujons au pas de tes trous de bougies.
1 plaque bien épaisse qui prend appuie sur les goujons avec 4 jolis trous au dessus des puits de bougies.
4 rondelles
1 bombe de wd 40
1 dose de patience.
Chaque jour, 1/8 de serrage de chaque goujon + 1 coup de WD 40.
Si ça vient pas comme ça, c'est que ça pouvait pas venir....
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 12:21
C'est pas foutu comme une culasse d'Alfa et tu ne peux pas faire un tel montage..fait chier...
Rosso/Gilles
Nombre de messages : 2155
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 13:10
Salut Gilles
Il n'y a pas vraiment de différence avec le bloc Alfa. Tu prends appui sur les goujons de fixation de culasse en ayant pris le soin de mettre des écrous sur tes goujons pour ne pas écraser le filetage et tu tire, ça doit le faire.
Dans un premier temps, il faut juste décoller la culasse.
Une fois décollée, il faudra mettre des tiges filetées qui appuyent aussi sur ces goujons et tirer doucement.
Ciao
Stéphane
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 13:38
Par rapport à la configuration interne de la culasse, je vais être obligé de faire un montage assez long à réaliser...
308 gt4 - Page 13 Carter37
Rosso/Gilles
33stradale
33stradale
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 14:49
Bonjour Gilles
J'ai eu a m'occuper d'un cas similaire juste apres les inondations a Arles en 2003.Sur un moteur v12 type 209 4 litres de 330 gt qui de toute maniere ne roule plus et est a restaurer en profondeur.Pas moyens non plus de sortir les culasses.J'avais parlé du probleme a des mecaniciens en activité ou retraités,ayant l'habitude de bosser sur des moteur pas ordinaires.Il y a un phenomene d'electrolyse entre les goujons(14 par culasse sur le v12)en acier et l'alliage du bloc moteur,ça fait comme une soudure.Mais je pense que tu dois le savoir.
Mais,au vu de tes talents,je pense que tu vas trouver une solution.Peut etre realiser un outils bien complexe,c'est sur style culasse alfa si tes puits de bougies sont bien verticaux.....
C'est surement aussi un moteur qui n'a jamais été déculassé et la rançon d' un entretien merdique avant qu'il arrive entre tes mains
Sinon bon courage pig pale affraid
Marc
Ps ne nous fait pas azf bis avec de la nitro dans les cylindres Ok !!!
Nyet
Nyet
Nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 19:39
J'aurais essayé d'enlever les goujons mais comme il y a des risques que cela soit soudé avec le reste ... je m'abstiendrais !
J'ai jamais essayé mais éventuellement avec du jus de citron ...
Bon courage Rosso !
Nyet Very Happy
gorgoo
gorgoo
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 19:42
Je suppose que tu as déjà essayé le décapeur thermique sur le bloc et le sac de glace sur la culasse?
Didier.
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 21:36
Rosso/Gilles
Je ferai simple (et moche) mais sûrement efficace :
10 trous dans la plaque
10 tiges filetées bloquées par écrous au dessus/en dessous dans la plaque et qui prennent appui sur les goujons de culasse (sur lesquels effectivement il faut placer des écrous vissés de 2/3 tours pour protéger les filetages
4 goujons longs qui se prennent dans les puits de bougies
Et en avant !
Bon, toi tu vas nous pondre une oeuvre d'art pour faire ça....
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyMer 17 Mar - 22:15
Ca y est, j'ai réussi à enlever cette pu##in de culasse ! cheers
Concernant les différentes méthodes proposées, je vous avouerai que je ne les ai pas essayées et puis pour l'oeuvre d'art, laisse béton ! Mr. Green
Je me suis fait aider par mon fiston et je l'ai faite venir en force en faisant levier de chaque côté pour la décoller.
Le grippage venait des gougeons comme vous l'aviez si bien deviné et sur la photo on voit qu'ils sont plein de tartre.
L'huile résiduelle dans la culasse est très sale et il y a des dépôts un peu partout; hormis cet aspect peu engageant l'ensemble à l'air sain malgré des joints complètements pourris...
L'ensemble chemises/pistons montre que l'auto a bien 54000 km d'origine, c'est sale mais pas gras ni usé (photos des cylindres 1 à 4).
Je vais remplacer toutes les soupapes par mesure de précautions et j'en profiterai pour monter des soupapes d'admission "high flow", histoire de donner plus de reprise et de couple à ce moteur.
Heureusement que j'ai démonté, parce que cette mécanique était véritablement à l'agonie à cause du mauvais entretien et de la non-utilisation prolongée...
Tout l'intérieur du bloc est une vraie poubelle, comme quoi c'est costaud un moteur Ferrari !
Il y a du boulot en perspective...
308 gt4 - Page 13 Culass10
308 gt4 - Page 13 Culass11
308 gt4 - Page 13 Culass12
308 gt4 - Page 13 Culass13
308 gt4 - Page 13 Culass14
308 gt4 - Page 13 Culass15
308 gt4 - Page 13 Culass16
308 gt4 - Page 13 Culass17
308 gt4 - Page 13 Culass18
308 gt4 - Page 13 Culass19
308 gt4 - Page 13 Culass20
308 gt4 - Page 13 Culass21
308 gt4 - Page 13 Culass22
308 gt4 - Page 13 Culass23
308 gt4 - Page 13 Culass24
308 gt4 - Page 13 Culass25
308 gt4 - Page 13 Culass26
Rosso/Gilles
33stradale
33stradale
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyJeu 18 Mar - 8:15
Very Happy Very Happy Very Happy
Eh bien bravo Gilles cheers
Tu as sans doute de la chance,la culasse n'était pas si collée que ça.Je te souhaite que la deuxieme culasse ne pose pas plus de souçis.
Marc
John Quickos
John Quickos
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyJeu 18 Mar - 13:53
Marc
+1
Je croise les doigts pour la seconde... Wink
John.
Nyet
Nyet
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyJeu 18 Mar - 15:22
Donc rien que de l'huile de coude et hop ...
Bonne continuation !
Nyet Very Happy
mario1750
mario1750
Nombre de messages : 1582
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyJeu 18 Mar - 18:49
Ca avance, bon courage pour l'autre culasse Gilles .
Alleggerita
Alleggerita
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 7:03
Et Rosso ça va etre court pour Dijon !!!! Very Happy
il reste pas beaucoup de temps pour tout remonter et se pointer au circuit lol!
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 8:08
C'est pas grave, je vais remettre le moteur avec une seule culasse dans la voiture,j'aurai toujours 125cv pour rouler..! Mr. Green Mr. Green
Rosso/Gilles
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 12:23
Un p'tit coup avant/après le lavage à l'eau chaude savonneuse sous pression :
308 gt4 - Page 13 Carter38
308 gt4 - Page 13 P1050010
308 gt4 - Page 13 Culass27
308 gt4 - Page 13 P1050011
308 gt4 - Page 13 Culass28
308 gt4 - Page 13 P1050012
308 gt4 - Page 13 Culass29
308 gt4 - Page 13 P1050013
Ca ne vaut vraiment pas le coup de perdre son temps avec un pinceau et du white,c'est propre à 90%,il ne reste plus que des bricoles à finir au diluant.
Rosso/Gilles
Nyet
Nyet
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 12:35
Rosso/Gilles
Super boulot mais indigne d'un Rosso à 100 % de ces capacités Twisted Evil
Afin, cela aura au moins fait plaisir à Madame que tu viennes l'aider pour le restant de vaisselle Wink
Vivement la suite !
Nyet Wink
Non, non, ... pas taper avec la belle-mère !!!
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 13:14
Si je te tape avec ma belle-mère, je t'aplati...! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Rosso/Gilles
Nyet
Nyet
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 19:14
En garde ...
308 gt4 - Page 13 Mob40_1239713042
Ok, ok, ... j'abdique !
T'as une photo de la tienne ?
Nyet Very Happy
lolo451
lolo451
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyVen 19 Mar - 20:39
corvée de nettoyage de V8...
j'ai connu pire à l'armée Very Happy
Wolf
Wolf
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyDim 21 Mar - 7:42
Coucou me revoilou Mr.Red
Bon courage Gilles, hauts les coeurs ! Effectivement ça sent la sagouinage, mais rien n'a l'air irréversible... Wink
PS: c'est gros un V8 ! Laughing Je pourrai mettre 2 blocs de sud dedans Mr.Red .
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyDim 21 Mar - 8:41
Salut Wolf ! Very Happy
Pour le moment, je joue du Karcher... Mr. Green
Le problème est qu'un écrou est tombé dans le bloc via un retour d'huile de la culasse..il faut absolument que je le récupère sinon bonjour la casse... Neutral
Rosso/Gilles
MessageSujet: Re: 308 gt4   308 gt4 - Page 13 EmptyDim 21 Mar - 21:55
Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont fait des photos et des vidéos de Dijon, c'est magnifique ! drunken drunken drunken
A part ça, j'ai continué mon travail de nettoyage des soupapes et de la culasse.
Il ne me reste plus qu'à la faire rectifier (légèrement) et elle sera ok pour le service après avoir monté les soupapes neuves "haut débit".
Quelques photos du travail du we :
308 gt4 - Page 13 Culass30
308 gt4 - Page 13 Culass31
308 gt4 - Page 13 Culass32
308 gt4 - Page 13 Culass33
308 gt4 - Page 13 Culass34
308 gt4 - Page 13 Culass35
308 gt4 - Page 13 Culass36
308 gt4 - Page 13 Culass37
308 gt4 - Page 13 Culass38
308 gt4 - Page 13 Culass39
308 gt4 - Page 13 Culass40
308 gt4 - Page 13 Culass41
Rosso/Gilles
308 gt4
Page 13 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Suivant
