| jeu poulie pompe à eau? | |
robi45 Alfiste
Nombre de messages : 43 Localisation : 45 Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 16:03 | |
| Bonjour à tous,
Du jeu dans la poulie de pompe à eau, faut il démonter? ressérer un quelque part?
merci pour les infos
Eric | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 18:37 | |
| Peut être ne suis-je pas au bon endroit pour ce type de problème?
faut il que je poste dens un autre forum que discussion au fond de l'atelier?
HELP ME! | |
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 18:40 | |
| Non non tu es au bon endroit.
Jeu dans la poulie de pompe à eau = pompe à eau au bord de la mort.
donc tu changes avant la panne.
C'est pas cher , peux être chi... à faire si tu as une grande poulie de vilebrequin mais indispensable
Bruno | |
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 18:41 | |
| si tu as du jeu dans la poulie de ta pompe a eau je ne dirais qu'une chose,
pompe a changer....
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 18:46 | |
| Merci M'sieur
Tout à fait d'accord à faire avant la panne! c'est si pénible que çà? des astuces peut êrte?
A oui j'ai pas précisé, c'est un 2000 de 73 ma belle
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 19:51 | |
| encore et toujours question
est ce courant ce genre de problème?
J'ai changé il y a peu la courroie alternateur/pompe, mais j'ai monté du 10*850 or d'origine c'est du 9.5, cela aurait'il une incidence sur lle fait de fatiguer plus vite les éléments? | |
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 20:04 | |
| Courroie peut être un peu trop tendue. Ca aura achevé ta pompe qui était sûrement déjà bien fatiguée.
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Dim 18 Juil - 20:33 | |
| - giuliasuper a écrit:
- peux être chi... à faire si tu as une grande poulie de vilebrequin mais indispensable
Bruno vi.. mort .. si grande poulie... enlever avec un contre écrou le gougeon situé à gauche de la prise compte tours.. sinon çà passe pas sans l'enlever cette "grande poulie"... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Lun 19 Juil - 18:07 | |
| ok y a plus qu'a.... aller hop au boulo!
Merci à tous pour lles précieux conseils.
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Lun 19 Juil - 22:34 | |
| Pour changer la pompe à flotte de la Berlina....j'avais juré tous les bondieux que j'connaissais de pres ou de loin... pour la faire passer sans demonter cette poulie.. ... impossible... il manquait un millipoil de balloch' de lezard anorexique... .. Doc'Fred m'a indiqué l'astuce par téléphone....... .. et en 5mn c'etait fait.. ..comme quoi.. t'as bô chercher.. si tu tombes pas nez à nez avec l'astuce..... bah tu continues à jurer... _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Mar 20 Juil - 14:41 | |
| Et donc et donc....l'astuce ?? J'en salive déjà! | |
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Mar 20 Juil - 15:01 | |
Bruno vi.. mort ..
Stph' vouàlà... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
robi45 Alfiste
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? Jeu 29 Juil - 7:41 | |
| Merci à tous pour les conseils
pompe changée, c'est reparti pour.................? jusqu'à la prochaine panne!
| Sujet: Re: jeu poulie pompe à eau? | |
