| | ordre de serrage d'une culasse de bialb | |
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Dim 15 Aoû - 9:59 | |
| - NO STRESS a écrit:
- diremas a écrit:
- T'inquiète, je prends toutes les précautions pour que ce soit nickel au prochain remontage.
Je verifie d'ailleurs la totale... D'ailleurs, si quelqu'un peut regarder dans une RTA la plage de hauteur préconisée pour les ressorts de soupapes d'origine que je me fasse une idée car il n'est pas impossible que je repasse en ressorts d'origine. voici ce que tu a demander
et celci pour confirmation pour la cylindrée
Merci Nostress c'est sympa. Avec les infos de bd, j'avais déjà compris que je ne pouvais pas repasser en ressort d'origine because avec 24,1mm de hauteur de ressort sous charge, ça me ferait des spires jointives. Ce n'est pas grave, je vais garder mes Kent et attendre des nouvelles d'alfaholic (ou kent à qui j'ai envoyé un mail également) pour avoir la hauteur idéale de mes ressorts. Eux ne sont pas en spires jointives mais sont probablement trop "précompressés". |
| | | Nyet Alfiste
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Dim 15 Aoû - 13:27 | |
| Florent, Si tu as quelques roros et 2 heures devant toi : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/116202211.htm?ca=12_s On ne sait jamais ... A+ Nyet | |
| | | NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Dim 15 Aoû - 15:29 | |
| salut diremas j'ai fais des recherche de mon cotée chez les fourniseur d'AAC (catcams colombo kentcams) colombo reste en ressort d'origine les 2 autre on un kit de ressort (ce que tu a il me semble) donc voissi mon interogation le probleme ne viendrait il pas de tes soupapes (type moteur marin il me semble) donc voici ma demande (foto ci dessou) voici une soupape 2.0(origine) a quel distence ce trouve le rainur pour la clavette par rapport a la tete de la soupape (mesur efectuer 99.20 bord inferieur) motage a blanc (cuvette +clavette) les clavette ne depasse pas de la cuvette donc impossible quel soit enbomager | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Lun 16 Aoû - 21:36 | |
- salut diremas
Moi je suis à 98,50 ce qui me semble pas beaucoup moins que ta soupape d'origine. Surtout que ma portée étant à 45°, la queue remonte + dans le guide qu'avec une soupape d'origine. Le bord inférieur de la rainure de la clavette se trouve à 6,20 du haut de la queue de soupape ce qui me fait donc une hauteur de soupape totale d'environ 104,7mm. De mémoire de l'époque de mes recherches, une soupape d'origine de 2000 fait dans les 107mm.... me tromperais je ??? C'est possible. En tout cas, voici la réponse que j'ai reçu de kentcam : 'Dear Sir, Thank you for your recent E-mail, yes 151 950 is the same as VS42, which should be installed to 37.00mm, 35.50mm is ok but it will give + 10kgs more pressure 35.50mm - 11 lift = 24.5mm the minimum height for the VS42 is 21.00mm Best regards,"Voilà, je suis dans les tolérances mais pas au top. Y a pu ka voir avec le rectif les différentes solutions imaginées pour qu'il me donne son avis.... Maintenant que j'y vois clair et que je sais ce que je veux....... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Lun 16 Aoû - 21:39 | |
| | | Nyet Alfiste
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Lun 16 Aoû - 21:43 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Sam 25 Sep - 21:49 | |
| Voilà la solution finale pour laquelle j'ai opté : Rectification de la partie interne de la coupelle pour faire en sorte que celle ci remonte de 2mm sur la soupape -> les ressorts sont maintenant à la hauteur idéale. Rectification de la partie inférieure de la coupelle supérieure afin de gagner 1mm de + au niveau du joint de queue de soupape, ce qui me permettrait de monter des aac avec une levée de 12,5mm sans avoir à revenir sur le sujet. A gauche, une soupape d'admission avec la coupelle supérieure d'origine et à droite, une autre soupape d'admission montée avec une coupelle supérieure rectifiée. Je vais peut être stressé un peu lors de la première montée à 7000....... |
| | | bd Alfiste
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb Dim 26 Sep - 17:31 | |
| jolie et bonne idée de modif...
boaf...7000tr/m ca craind plus rien comme tu as en plus alleger des coupelles tu gagne partout ^^ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: ordre de serrage d'une culasse de bialb | |
Sujets similaires | |
