| Probleme regime moteur | |
alfa31 Alfiste
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 9:52 | |
J'ai un spider 4eme serie, 1600 à carbu dell'orto Il a pas tourné pendant 4 mois, je l'ai resortit il ya 3 jours, et depuis a froid il fonctionne parfaitement mais des que le moteur est chaud, le regime moteur ne redescend pas, il reste a 2.000 / 1500 et redescend tres lentement au ralenti, plus de 30 secondes, je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour le faire baissser. Une fois au ralenti meme a moteur chaud il est stable. Une idée ? puis je rouler dans l'état.
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 9:58 | |
Prise d'air, brides de carbus fendues.
Janfilip | |
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 10:21 | |
| Merci ya til un risque a rouler ainsi ? Bizarre que ca le fasse qu'a chaud non ? | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 11:53 | |
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 11:58 | |
| Merci le fait de changer le pot d'echapement peut il deregler le carbu ?
MErci | |
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 12:12 | |
| Non, sauf si c'est une ligne droite sans chicane ou piege à sons et même là c'est insignifiant sur une toto de tourisme.
Plus les gaz partent vite mieux c'est.
jpsz | |
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 12:35 | |
| Etrange une prise d'air alors que je n'ai pas de trou a l'acceleration, elle prend bien les tours | |
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 12:40 | |
| Ou alors pas assez de garde sur la commande des carbus.
Il faut un certain jeu à la pédale avant d'attaquer la course d'ouverture des papillons.
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 13:10 | |
| J'ai verifier le cable au carbu, il ya du jeu il n'est pas tendu, je vais verifier la gueule des bougies pour voir s'il ya un gros pb de richesse | |
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 13:26 | |
| Moteur tournant, tu pulverises du nettoyant freins sur les manchons. Si le regime change, elles sont percées.
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 13:33 | |
| Ok je vais essayer ce soir quand tu parles des manchons tu parles des brides ? | |
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 13:42 | |
| Pareil... Donc sur les brides, oui. | |
breizracer Alfiste
Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : sud morbihan Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 14:06 | |
| J'ai eu ce désagrément sur mon Bertone, et aussi il y a peu sur ma moto (BMW de 77). Un simple réglage de l'écartement des rupteurs y a remédié, car des rupteurs trop ou trop peu écarté décalent très légèrement l'avance à l'allumage ,donc le ralenti. Une fois les rupteurs réglés, le Bertone tenait son ralenti imperturbablement, et y revenait dès l'accélérateur relaché (à l'arrêt, bien sûr!). | |
alfa31 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 14:12 | |
| Merci, quel est l'ecartement correct ? | |
breizracer Alfiste
| Sujet: Re: Probleme regime moteur Mar 27 Sep - 14:35 | |
| Sujet: Re: Probleme regime moteur | |
