Trop fluide !!!
Ça risque de fumer et de fuire ! Autrement l huile d un point de vue technique ne ferait pas de mal a nos moteurs ce sont juste des desagréments colateraux ! L autre souci etant que les ces huiles synthese performance sont souvent additivées et notament avec des fonctions detergentes qui risquent de decoller un peu trop les depots si il y a en a dans ton moteur avec un petit risque d obturation des petits canaux de lubtification par les dits depots... (sous reserve car je ne suis plus sûr si cela concerne uniquement les huiles diesel)
Donc je dirais OUI tu peux utiliser avec les petits tracas indiqués a condition d avoir un moteur propre et/ou refait !
La plupart des gens veulent bien faire et s orientent vers des huiles haut de gamme alors qu elles ne sont pas adaptées, une huile minerale 20/50 est parfaite et perso je prends des huiles centre auto sans aucun probleme sur plusieurs vehicules anciens. Baboon disait de façon trés pragmatique que de toute façon une huile actuelle d entree de gamme est trés superieure aux trés haut de gamme de l epoque, donc pas de risques pour les vieux moteurs.
Certains seront probablement pas d accord mais je dirais que plutôt que s exciter sur la qualité des huiles il vaut mieux prendre des huiles cheap et adapter notre comportement, à savoir respecter les intervals de vidange et donc au moins chaque année, changer le filtre, rouler regulierement et aussi sur de longs trajets, bien respecter le temps de chauffe, ne pas faire gueuler le moteur la premiere demi heure etc... a l inverse il faut pas non plus rouler comme un vieux, il faut que ça respire tout ça !
