| Ca démarre plus | |
+9alfaszat AlFra bd kavieart NO STRESS onitcad A2F 83 herve78 supernova 13 participants |
AlFra Alfiste
Nombre de messages : 58 Localisation : Belgium Date d'inscription : 13/03/2012
| Sujet: Re: Ca démarre plus Dim 27 Mai - 3:56 | |
| des nouvelles??? Elle me dit quelque chose la photo de ton avatar Si tu veux , j'ai l'original | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Dim 27 Mai - 8:59 | |
| salut supernova
je voudrait te presenter mes plus plate excuse et en particulier a ton epouse (accident par brulure) retour de flame au carbu
je t'ai induit en erreur
le reglage de l'allumage statique ce fait sur le repaire P et non sur le F
(tu est vraiment trop con no stress pour sortire une betise pareil) | |
| Sujet: Re: Ca démarre plus Dim 27 Mai - 9:55 | |
| Cool comme il peut la remplacer....... sa femme jpsz | |
supernova Alfiste
Nombre de messages : 34 Age : 58 Localisation : Nord Date d'inscription : 21/05/2012
| Sujet: Re: Ca démarre plus Lun 28 Mai - 10:05 | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Lun 28 Mai - 10:19 | |
| - bd a écrit:
verifie que ta pompe debite (enleve la durite qui va au premier carbu et met la dans une bouteille, quelque coup de demarreur et tu verras si ta bouteille se remplie J'ai testé hier dans un bocal à confitures, l'essence arrive bien jusqu'aux carbus - NO STRESS a écrit:
- salut supernova
(tu est vraiment trop con no stress pour sortire une betise pareil) On lit tout et son contraire à ce sujet sur le net et la RTA n'explique que le calage de l'allumeur à l'aide d'une lampe stroboscopique. Je vais donc essayer avec le repère sur P, si ça pouvait n'être que ça ! Quant à ma femme ne t'inquiètes pas elle a pas eu le temps d'être brulée Pour les vis de richesse, vous me conseillez de les desserer de combien de tours pour faciliter un premier démarrage ? | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Lun 28 Mai - 19:11 | |
| Cet après-midi j'ai refait le réglage statique de l'allumeur, repère de la poulie de vilebrequin sur P. Malheureusement ça démarre pas mieux... Après une giclée de STARTPILOT le moteur semble vouloir partir sur 4-5 tours puis plus rien Du coup j'en ai eu marre et j'ai déposé toute l'admission, carbus encore en place sur leur tubulure j'ai déjà constaté en pointant la rampe vers le soleil que les 2 volets du dernier carbu n'étaient pas aussi bien fermés que ceux du premier (très léger jour). Vu le décalage extrêmement léger je pense pas que ça explique le problème mais ça sera réglé avant remontage. Y a t'il autre chose à vérifier avant de démonter les carbus ? je suis preneur de tous vos conseils ! | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Lun 28 Mai - 19:31 | |
| bonsoir supernova juste une question (idiote peut-être, mais sait-on jamais ) le premier cylindre tu l'as pris de quel coté ctrop | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Lun 28 Mai - 21:27 | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 6:59 | |
| Je viens de recevoir mes pièces de chez VP et j'entame donc le remontage de 'allumeur.. Question bête moi aussi : pour voir le repère du vilebrequin il faut enlever le radiateur? | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 7:48 | |
| - herve78 a écrit:
- Je viens de recevoir mes pièces de chez VP et j'entame donc le remontage de 'allumeur..
Question bête moi aussi : pour voir le repère du vilebrequin il faut enlever le radiateur? Non le repère est sur la tranche de la grosse poulie, à mettre en correspondance avec l' "aiguille" fixe, visible par dessus. Quelles pièces dois tu remonter ? | |
herve78 Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 9:10 | |
| Je change les rupteurs, doigt d'allumage, condensateur, faisceau, bougies ( je crois que j'ai rien oublié lol) Merci pour l'info je vais m'y mettre demain matin | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 15:54 | |
| salut supernova,bon pour le cylindre n°1 coté radiateur ensuite sur l'allumeur 1/3/4/2(sens horaire) et sur le moteur 1/2/3/4 gaffe au fils, on sait jamais ctrop | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 20:08 | |
| Je pense que côté allumage ça doit être bon vu que le moteur se lance avec du STARTPILOT (?)... | |
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 20:49 | |
| Alors au bout du compte y'a de l'allumage, du carburant.. Ne faudrait il pas vérifier les compressions..?? C'est le troisième élément indispensable pour que soit le feu...!! On trouve des compressio-mètre à un prix tout a fait abordable.. Je ne certifie pas que les valeurs soient le bonnes mais au moins cela permet de remarquer si un ou plusieurs cylindres donnent moins que les autres.. Une idée de plus à explorer selon moi. En espérant que cela avance pour toi. @+ R. | |
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 20:52 | |
| Là faut prendre une décision radicale .... plateau, garage competent et y a plus de problème..... jpsz | |
supernova Alfiste
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mar 29 Mai - 23:17 | |
| - kavieart a écrit:
- Alors au bout du compte y'a de l'allumage, du carburant.. Ne faudrait il pas vérifier les compressions..?? C'est le troisième élément indispensable pour que soit le feu...!!
On trouve des compressio-mètre à un prix tout a fait abordable.. Je ne certifie pas que les valeurs soient le bonnes mais au moins cela permet de remarquer si un ou plusieurs cylindres donnent moins que les autres.. Une idée de plus à explorer selon moi. En espérant que cela avance pour toi. @+ R. Merci pour ton avis, j'y avais pensé également mais le fait que ça lance avec le STARTPILOT ne signifie t'il pas qu'il y a suffisamment de compression pour au moins démarrer ? | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mer 30 Mai - 6:38 | |
| Je lis plus haut que tu n'as pas encore re-vérifié les carbu (gicleurs en particulier), ce n'est pas parce que l'essence arrive aux cuves qu'il arrive comme il faut ensuite aux cylindres.. Donc commence par ça. Nettoyage de chaque élément, débouchage de chaque canalisation. Pour ce qui est du start il est très volatile et prend feu pour un oui ou un non donc même avec des compression faibles (dans une certaine limite biensur) il peut exploser.. Je l'ai vécu sur un moteur de moto.. Mais j'insiste commence par tes carbus.. bon courage et tiens bon. R. | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mer 30 Mai - 8:23 | |
| Merci de tes conseils Kavieart, je vais faire ça ce week-end !
Je me suis rendu compte d'un autre truc hier en débarassant la rampe d'admission de son joint : celui-ci "obstruait" les conduits d'admission d'un à deux mm environ sur leur périphérie ! ça doit pas être top pour le bon écoulement du mélange vers les cylindres !! quelqun a t'il déjà eu ce défaut ? du coup je me demande si je ne ferais pas mieux de mettre de la "pâte à joint" plutôt que commander un joint neuf qui serait pas parfaitement adapté ?
Z'en pensez quoi ? | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mer 30 Mai - 8:41 | |
| D'après moi c'est plus de l'ordre de l'optimisation mais en aucun cas un cause de non démarrage. A mon avis le pâte à joint peut être utilisée mais uniquement en complément du joint d'origine. Le mieux c'est de retailler le joint avant montage pour qu'il soit raccord avec l'admission. Mais je ne montrais pas ça sans joint perso.. A+ | |
virus Alfiste
Nombre de messages : 190 Age : 70 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mer 30 Mai - 10:57 | |
| - supernova a écrit:
- Cet après-midi j'ai refait le réglage statique de l'allumeur, repère de la poulie de vilebrequin sur P.
sachant que pour faire un cycle complet il faut deux tours moteur, de son coté l'allumeur n'en fait qu'un, il faut donc verifier en déposant le cache arbres a cammes quel cylindre est en bascule au point P le 1 ou 4 si c'est le 1 le doigt d'allumeur doit etre en face du 4 est vice versa | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Mer 30 Mai - 13:24 | |
| - Citation :
Merci pour ton avis Virus, j'ai oublié de dire que que j'avais enlevé le cache et vérifié que les cames du 1er cylindre pointaient bien vers l'extérieur, comme préconisé dans la RTA (donc cylindre 4 en bascule je suppose) | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Ven 1 Juin - 9:01 | |
finmac Alfiste
Nombre de messages : 5 Localisation : 31290 Date d'inscription : 15/10/2011
| Sujet: et les soupapes ... Ven 1 Juin - 9:19 | |
| Bonjour j'arrive un peu en retard sur ce forum , j'ai lu tous vos essais et tests. par contre il m'est arrivé un problème équivalent : pas de synchronisation d'allumage. J'ai cherché un gros moment avant de m’apercevoir que j'étais sur le bon repère du vilebrequin MAIS AVEC UN TOUR DE RETARD ... en fait mon piston 1 était bien en haut mais en position "échappement" et pas "compression" . Donc vérifier que les soupapes soient en position fermé. Quand aux économies effectuées sur l'épilation de votre épouse profitez en pour changer quelques pièces.... | |
supernova Alfiste
| Sujet: Re: Ca démarre plus Ven 1 Juin - 9:39 | |
| - finmac a écrit:
- Bonjour
Bon le probème c'est qu'il faut faire l'autre bras maintenant ! Quant à la position des soupapes c'est bon (voir plus haut). Merci pour votre avis | |
| Sujet: Re: Ca démarre plus | |
| Ca démarre plus | |
