| Spider tourne sur 3 cylindres | |
+6spi-ber alfaszat A2F 83 ducaspid bd α romeo 10 participants |
α romeo Alfiste
Nombre de messages : 122 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 13/04/2012
| Sujet: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 9:39 | |
| Bonjour à tous,
Après une nuit de grand froid, j'ai essayé de redémarrer mon spider 2000 de 1982. La batterie ayant l'air plate, je recherage la batterie et réussit, après de nombreuses tentatives et du Startpilot, à la redémarrer dans une grande descente. Depuis, elle démarre normalement mais tourne sur 3 cylindres. Elle manque de couple et n'avance donc plus très vite. J'imagine qu'il y a une série de choses à vérifier, mais j'ai déjà vérifié l'état des bougies qui sont impeccables. Merci d'avance pour vos réponses,
α Romeo (PS: je vais commander des fils de bougies, un delco et des joints de carbus que je vais d'office remplacer) | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 10:24 | |
| verifie deja quel piston ne donne pas en debranchant les bougie 1 a 1 une fois trouvé, echange la bougie avec un autre piston voir si c'est tjr le meme piston qui ne donne pas si ca suit la bougie, change les sinon c peut etre plus grave... | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 11:17 | |
| Pour vérfier quel piston ne fonctionne pas, je débranche les fils un par un moteur tournant ou j'enlève le fil et je démarre? | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 11:47 | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 11:48 | |
| Ok merci, je vais essayer ça de suite . | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 11:51 | |
| Mets des gants quand même car si ton faisceau n'est pas étanche, tu vas sauter au plafond L'autre méthode est de relever les capuchons de bougies et avec un tournevis long, de mettre chaque bougie à la masse sur le couvre culasse. rapide et sans danger. Enfin, quand y a pas d'électronique ! | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 12:20 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 12:24 | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 15:55 | |
| Bonsoir Florent,
Pour avoir vu mon ami sauter comme une chèvre, en prenant un fils à pleine main , j'imagine bien la scène .J'en ris encore. Je sais je suis sans coeur!!!
Alain.! | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 18:06 | |
| Expérience vécu , très douloureux si si mais supportable quand même, petites natures.....d'Alfistes. jpsz | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 18:28 | |
| 1 truc comme ça, tu t'envoies en l'air tout seul J Louis | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Lun 1 Avr - 20:51 | |
| C'est économique ça non ..... jpsz | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 2 Avr - 13:44 | |
| Malheureusement pour vous, je n'ai pas pris de décharge en enlevant les fils de bougies ! Par contre, je crois avoir trouvé d'où vient le problème. J'ai démarré la voiture, je l'ai fait un peu tourner et j'ai enlevé un par un les fils des bougies. Le régime changeait à chaque bougie, et quand je suis arrivé à la 4ème, rien ne se passait. Il manque l'espèce de capuchon sur le dessus de la bougie, et il n'y a donc qu'une espèce de vis qui dépasse. quand je mets une autre bougie à la place, le fil de bougie ne tient pas sur la bougie. Si je dévisse le "capuchon" de la bougie, alors le faisceau tient dessus. Chose bizarre, quand je tiens le câble de bougie contre la bougie, le moteur tourne bien, dès que je met le câble sur la bougie sa déconne. La tête de faisceau doit avoir un problème. Ce faisceau là est d'une autre couleur que les autres, comme si il avait déjà été changé. Je vais donc racheter ces faisceaux d'allumage. Merci de votre aide! α romeo | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 2 Avr - 14:03 | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 2 Avr - 14:21 | |
| Dernière question : y a-t-il une différence entre les deux faisceaux proposés sur ce site (a part le prix)? http://www.alfa-service.com/index.php/cat/c2106_Bougies-faisceau-allumage.html
merci d'avance! | |
Christian Alfiste
Nombre de messages : 156 Age : 63 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 9 Avr - 16:19 | |
| Salut a roméo,
visiblement, la différence concerne l'isolant, silicone d'un coté, plastique plus dur de l'autre. Profite en pour commander 4 bougies NGK, un doigt et une tête d'allumeur, un jeu de rupteurs + condensateur(si allumage par vis). Ca va te couter 50 € mais au moins tu auras du neuf pour toute ta ligne d'allumage.
Bonne bricole
Christian | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 9 Avr - 16:25 | |
| Merci . J'ai commandé les faisceaux d'allumage, des nouveaux joints de carbus et 4 bougies NGK. par contre, pour les pièces du Delco, le vendeur du garage ou je vais m'a dit qu'il fallait que je lui démonte le Delco et que je l'amène pour me dire quelle pièces il faut commander... α Romeo | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 9 Avr - 16:46 | |
| - α romeo a écrit:
- Malheureusement pour vous, je n'ai pas pris de décharge en enlevant les fils de bougies !
α romeo c'est très con mais... le "capuchon" de la bougie (je ne sais pas comment il s'appelle) est peut être dévissé et coincé dans le connecteur du fil de bougie... ce qui explique que tu ne peux pas le mettre sur une bougie "entière"... tu as regardé ? | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 9 Avr - 17:34 | |
| Remarque pas si bête, mais j'avais déjà regardé avant. J'avais dévissé un de ces "capuchons" d'une bougie et essayé de voir si il était possible de visser cette bougie dans le faisceau pour ensuite débloquer le capuchon qui serait resté coincé. Mais il n'y a rien. J'ai l'impression que ce faisceau, qui est de couleur différente, a été changé mais qu'il n'est peut-être pas adapté à ce style de bougies. | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Mar 9 Avr - 18:48 | |
| - α romeo a écrit:
- Remarque pas si bête, mais j'avais déjà regardé avant. J'avais dévissé un de ces "capuchons" d'une bougie et essayé de voir si il était possible de visser cette bougie dans le faisceau pour ensuite débloquer le capuchon qui serait resté coincé. Mais il n'y a rien. J'ai l'impression que ce faisceau, qui est de couleur différente, a été changé mais qu'il n'est peut-être pas adapté à ce style de bougies.
Bizarre, enfin, tu vas bientôt avoir tout tout neuf et tout beau. | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Ven 19 Avr - 11:35 | |
| J'ai réceptionné mes faisceaux d'allumage, et me suis mis au boulot. Bizarrement, le faisceau incriminé, qui était à l'origine du problème, n'a pas la même tête pour rentrer dans le delco. Du coup, je n'arrive pas à changer ce faisceau la... Tous les autres faisceaux sont remplaçables et rentrent dans le delco, sauf celui-là! On voit que le faisceau ne suit pas le même chemin que les autres, et que sa tête est différente Nouveau faisceau Merci d'avance pour vos réponses! α romeo | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Sam 20 Avr - 8:20 | |
| Bonjour A roméo, Je ne comprends pas très bien ton problème. Tu as sur la tête de l'allumeur 5 câbles électriques : 4 en périphérie qui alimentent les 4 bougies, 1 au centre qui reli la bobine et l'allumeur. Les connectiques au bout de ces câbles sont toujours les mêmes. | |
tofe84 Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Sam 20 Avr - 10:00 | |
| Bonjour
les fiches sont toutes les mêmes, la coudée à 90 se monte sur la bobine. Il peut être nécessaire de resserrer à l'aide d'une pince la fiche qui refuse d'entrer dans son emplacement.Mais ne la resserre pas trop sinon les contacts ne seront pas optimaux.
christophe | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Sam 20 Avr - 10:03 | |
| Merci PS70 et tofe84. Je croyais qu'il était peut-être possible d'avoir une autre tête pour ces faisceaux (Aaaah ces novices ) , mais avec un peu de persévérance, j'ai réussi à rentrer ce fameux faisceau. Maintenant l'alfa tourne parfaitement . Merci pour votre aide! A Romeo | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres Sam 20 Avr - 12:05 | |
| Bravo, Le problème quand on est novice est que l'on doute de tout, que l on a aucune certitude. Moi, il y a un an (peut être un peu plus) je n avais jamais changé une roue. Grâce à ce forum et à la rencontre de certains de ces membres très compétents et super serviables j arrive à faire pas mal de choses moi même. Toi, tu commences bien, voici un problème de règle. Alors, à bientôt . | |
| Sujet: Re: Spider tourne sur 3 cylindres | |
