Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Branchement pompe lave glace
3 participants
Patrice
Patrice
Nombre de messages : 277
Branchement pompe lave glace Empty
MessageSujet: Branchement pompe lave glace   Branchement pompe lave glace EmptyMer 26 Juin - 15:27
Hello,
L'un d'entre vous aurait'il le shéma de branchement de la pompe à pied qui commande le lave glace sur une giulia 105
Il y a 4 fils 1 rouge  1 vert et deux blanc rayés de bleu/noir et deux branchements pour les tuyaux
Merci d'avance
Patrice
Nombre de messages : 4176
MessageSujet: Re: Branchement pompe lave glace   Branchement pompe lave glace EmptyJeu 27 Juin - 4:57
Aïe !
Patrice,
Tu as touché à ce qu'il ne fallait pas !
je crois qu'il n'y a pas de schéma expliquant cela.
les fils sont tous pleins de +12V donc tu ne risques rien à les croiser à part que le moteur ne s'arrête pas.
pour les tuyaux: un d'entrée et un de sortie , faut essayer. Attention de ne pas tirer sur les tuyaux forts au risque de casser les sorties. je mets toujours un coup de briquet sur les tuyaux avant de les enfiler.
Patrice
Patrice
MessageSujet: Re: Branchement pompe lave glace   Branchement pompe lave glace EmptyJeu 27 Juin - 7:52
Salut Bruno,
Eh oui, on a débranché ça il y a q q mois avant d'emmener la belle en carrosserie, et comme rien n'a été repéré voilà.
Si pas de risque je vais essayer plusieurs combinaisons de branchement
Patrice
jobertone
jobertone
Nombre de messages : 830
MessageSujet: Re: Branchement pompe lave glace   Branchement pompe lave glace EmptyJeu 27 Juin - 9:55
Bonjour Patrice,
Sur la pompe de lave-glace, tu as 2 paires de contacts.
Une paire forme un contact normalement ouvert, l'autre paire forme un contact normalement fermé.
Lors d'un appui sur la pompe, le contact qui était ouvert au repos se ferme, et celui qui était fermé s'ouvre.
Le branchement est donc:
Les fils blanc/noir sur le contact normalement fermé. Peut importe le sens
Les 2 autres fils (rouge et vert) sur le contact normalement ouvert. Peut importe le sens.
Ainsi branché, un appui sur la pompe de lave glace déclenchera les essuie glace, et le retour à zéro fonctionnera parfaitement.
http://www.mapetiteitalienne.com
Patrice
Patrice
MessageSujet: Re: Branchement pompe lave glace   Branchement pompe lave glace EmptyJeu 27 Juin - 12:47
Merci de ton retour Jobertone,
Ca a l'air simpe ! je vais essayer ça ce WE
Bonne journée à tous
Patrice
» pompe lave-glaces
» pompe lave glace
» tentative de transformation de pompe de lave-glace
» Ajout pompe à essence électrique à pompe mécanique
» pompe a essence electrique (pompe de gavage ) alfetta QO
