| coupe circuit | |
onitcad Alfiste
Nombre de messages : 115 Age : 61 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: coupe circuit Mer 22 Jan - 22:57 | |
| Bonsoir à tous,
N'ayant pas encore de coupe circuit sur mon Bertone et désirant en placer un (c'est plus pratique que de chaque fois débrancher la batterie). Je voulais connaître vos avis et expériences de la meilleur méthode ainsi que l'endroit le plus pratique pour le placer. A priori, il me semble que le plus logique serait une coupure de la masse de la batterie mais étant une grosse bi... en électricité tous vos conseils seront les bienvenus.
Eric | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Jeu 23 Jan - 0:46 | |
Que tu ouvres ton circuit par le plus ou le moins cela ne change rien, dans tout les cas ton circuit est ouvert donc les consommateurs ne seront plus alimentés.
Cependant l'avantage de le mettre sur la masse est que tu isoles ta batterie du châssis. Donc si en bricolant tu poses une clé qui fait court circuit entre le plus et la masse (le châssis) avec ton coupe circuit ouvert tu ne feras pas de court circuit (ce qui n'est pas le cas si tu places ton coupe circuit sur le plus).
Maintenant au boulo sur les engins de TP les coupes circuits sont placés sur la borne plus. Comme je te disais, les deux cas fonctionnent.
Julien | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Jeu 23 Jan - 19:11 | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Ven 24 Jan - 20:41 | |
| Eric, Si ça peut te donner une idée, un que j'ai monté sur une de mes autos. Très pratique et se vend chez Norauto à priori J.P | |
onitcad Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Ven 24 Jan - 23:07 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réactions. JP, merci pour ta photo, nous avons eu la même idée, actuellement j'ai la même cosse rapide. En parlant de coupe circuit, je pensais à un interrupteur placé dans l'habitacle afin de ne pas devoir ouvrir à chaque fois le capot. Bonne soirée
Eric
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Lun 27 Jan - 20:53 | |
| Mets le dans le compartiment moteur et de cette façon ça t'obbligera à chaque fois à vérifier tous tes niveaux J Louis | |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 28 Jan - 21:00 | |
| +1
Moi j'ai ça, c'est pas cher et super pratique :
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-rouille-restom-superkit-134.htm | |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 28 Jan - 21:01 | |
| +1 Moi j'ai ça, c'est pas cher et super pratique : | |
onitcad Alfiste
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 28 Jan - 21:27 | |
| Merci pour vos réponses. Jean Louis, très logique et intelligent ta réaction, effectivement tant qu'à avoir ouvert le compartiment moteur autant vérifier les niveaux. Bonne soirée
Eric | |
| Sujet: Re: coupe circuit | |
| coupe circuit | |
