Bonjour à tous ,
C'est soit un réservoir homologué FIA dans une bâche plastique etc.... valable 5 ans re-validable par le fabricant une fois
soit le réservoir d'origine à son emplacement d'origine rempli de mousse.
Dans tous les cas il faudra passer à une sonde de type Tube de chez VDO avec le compteur de tableau qui va avec.
C'est assez compliqué de modifier un réservoir de Bertone avec une jauge tube car il faut prévoir un repiquage pour le tube de sortie d'essence.
pas simple....
Perso j'ai une tige que je plonge dans le réservoir à côté des tubes. Je n'ai pas de photo du système sous la main. j'ai un bouchon à côté du tube de piquage et de ventilation.
Je dévisse, plonge ma jauge et visualise le niveau.
