Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 supports moteur spider 2L injection
5 participants
jmrbo
jmrbo
Nombre de messages : 113
supports moteur spider 2L injection Empty
MessageSujet: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptySam 24 Mai - 16:02
Ce matin drôle de bruit au démarrage du spider, après un peu de recherche, je me suis aperçu que la poulie de sortie moteur touchait la barre stabilisatrice et que la courroie de la pompe de direction assistée était toute usée sur un côté, conclusion je pense que les supports moteur sont cuit par le temps ....
Pour confirmer ce bruit j'ai soulevé, légèrement, le moteur par le carte d'huile et là plus de bruit.
Il y a une méthode ou des précautions afin de changer ces trois supports ?. Sachant que le spider est une alimentation par injection
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptySam 24 Mai - 17:31
non pas de problème, tu soulages avec un cric et des cales en bois et tu changes les 2 supports AV.
Cela devrait suffire.
Le troisième est au niveau de la boite et il te faudrait une fosse ou un pont et un extracteur. Fais une recherche, le sujet a été traité plusieurs fois.
cX
http://www.vrc66.org
Alfa16
Alfa16
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyDim 25 Mai - 18:45
j'ai eu le même problème sur mon spider 2L injection , j'ai changé les 2 supports AV , pour celui coté direction pas de pb particulier, par contre pour celui situé coté passager c'est un peu plus compliqué mais pas insurmontable pour un bon bricoleur.Il faut démonté le collecteur admission d'air et tout ce qui est autour !!!
jmrbo
jmrbo
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyVen 30 Mai - 9:32
Merci pour ces infos.
Je viens de recevoir les supports ce matin de Nantes et en comparant l'ancien coté direction avec le nouveau, je me suis aperçu que sur le nll patte coté longeron moteur il n'y a pas la contre plaque soudée comme sur l'ancienne. Avez-vous remarquer la même chose ou cela est un oubli à la fabrication ???
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyVen 30 Mai - 12:43
si ca peut t'aider voila les photos de mes anciens et nouveaux silent bloc moteur pour ma Berline.
supports moteur spider 2L injection Dscn7110
supports moteur spider 2L injection Dscn7111
supports moteur spider 2L injection 82_1_r10supports moteur spider 2L injection Dscn4010supports moteur spider 2L injection Dscn5810supports moteur spider 2L injection Img_2710
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyVen 30 Mai - 17:56
Bonsoir Chrome,
La seconde photo, c'est le support de gauche ?
Mon moteur est en position horizontal et devrait être incliné vers la droite. Mon support ne semble pas être le bon ...
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyVen 30 Mai - 18:12
Oui c'est bien ca car sur la première photo c'est celui qui a le trou de fixation de la béquille de carbu, donc a droite.
Tu n'as pas une photo de tes supports ?
jmrbo
jmrbo
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptyVen 30 Mai - 19:50
J'ai enfin réussi a monter les deux supports avant, sous la rampe d'injection c'est galére, le moteur est remonté de plus de 2 cm
Par contre je me suis rendu compte que le séparateur des vapeurs d'huile était plein de pate visceuse......
Cela remonté jusqu'au papillon de l'injection..
Comment le nettoyez-vous et tous les combiens ?
MessageSujet: Re: supports moteur spider 2L injection   supports moteur spider 2L injection EmptySam 31 Mai - 11:16
Pas simple à prendre en photo ...
supports moteur spider 2L injection P1090124
supports moteur spider 2L injection P1090125
Mon support droit est neuf car le précédent ressemblait à une patate.
Je changerai le gauche à l'occasion (ce n'est pas de ce coté que c'est le plus difficile)
» Supports moteur Giulia spider 1600 type 10123
» coupure moteur spider S4 23.0l injection
» Help ! Schéma électrique SPIDER 1990 (Moteur injection)
» Supports moteur en caoutchouc.
» Remplacement supports moteur
