| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Dim 12 Avr - 19:05 | |
| Coucou Rémi,
Je te donne les coordonnées des selliers demain.
C'est un détail, mais pour moi, le frein à main chemine par le coté passager (du moins sur le Duetto / Je pense que c'est pareil sur le Bertone)
Plus la pompe est basse, mieux c'est.
Le caoutchouc vieillissent très mal : Tu es certain de la qualité de ta vanne ?
Pas mal le test du radiateur. Il est petit, tu pouvais aussi le plonger dans un sceau.
Tu es sur que tu vas mettre de la mousse sur le toit ? Il n'y a aucune source de bruit à cet endroit. Je ne sais pas comment sont montés les ciels de toit, mais ça ne risque pas de gêner ?
Comment as-tu fait ton traitement à la cire ? : A la bombe ou au pistolet avec buse ? | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Dim 12 Avr - 19:33 | |
| ok pour le sellier,
oui c'est ce que je me suis dis, le problème c'est que mon ensemble frein à main est arrivé comme çà et il y a un sens de montage je pouvais donc le monté que dans ce sens.
donc pour la mettre le plus bas possible c'est dans le compartiment moteur ..
pour ma vanne j'ai fait un peu le même test, souffler vanne fermé et regardé si y a une fuite .. pas de fuite donc ok, le type de vanne que j'ai monté est serti j'ai pas pu l'ouvrir.
je vais mettre de l'anti-vibratoir sur le toit , pour les vibrations et de la mousse pour le moelleux, en général il faut de la mousse pour que le ciel de toit soit moelleux,
mais peut être pas la mousse isolante effectivement.
le traitement à la cire je l'ai fait au pistolet spécial avec une buse au bout, j'ai rallongé le tuyau pour aller jusqu'au fond du bas de caisse.
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 6:40 | |
| Bonjour, ayant refait mon ciel de toit la semaine derrière, il faut de la mousse (non isolante) fine (1 cm) sur la partie arriére et sur tout le tour (hormis aux endroits des vis de poignées/rétroviseur/pare-soleil), et de la laine de verre (ou tibaude) fine également sur la partie avant. Par ailleurs n'oublie pas d'enlever la barre de direction quand tu reposera ton moteur. Alain | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 7:05 | |
| Salut Remilucciu,
Pour tes sièges, le plus simple et le moins onéreux pour toi sera d'acheter les housses chez VP/ELVEZIO/RETRO-ROSSO et d'aller dans une marina/port de plaisance de ta belle île pour aller voir un sellier "nautique". Ils ont tous le sourcing pour refaire des assises mousses totalement délabrées et pourront te re-housser tes sièges sans trop de difficulté je pense.
Beau travail en tout les cas ! Bravo pour cette resto que tu nous fais partager.
Adessias Clément
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 8:39 | |
| Bonjour Remilucciu
pour ta pompe à essence, je te déconseille de la mettre à l'avant. Les pompes à essence fonctionnent très bien si elle doivent pousser le liquide mais baucoup moins bien quand elles doivent l'aspirer. Sur les GTA qui sont equipées d'origine de 2 pompes FACET, elles sont installées sous le plancher côté droit quand tu es derrière la voiture.
Pour l'alternateur, tu montes le nouveau avec régulateur intégré. Tu relies le gros fil rouge au plus batterie et le vert au témoin de charge. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 8:50 | |
| - alfa1750 a écrit:
- Bonjour,
ayant refait mon ciel de toit la semaine derrière, il faut de la mousse (non isolante) fine (1 cm) sur la partie arriére et sur tout le tour (hormis aux endroits des vis de poignées/rétroviseur/pare-soleil), et de la laine de verre (ou tibaude) fine également sur la partie avant. Par ailleurs n'oublie pas d'enlever la barre de direction quand tu reposera ton moteur. Alain ok merci du conseil, je vais faire de cette manière, la mousse sur les coté un produit en particulier à me recommandé ? la laine de verre sur l'avant environ 2 cm c'est bon ? - clementinot a écrit:
- Pour tes sièges, le plus simple et le moins onéreux pour toi sera d'acheter les housses chez VP/ELVEZIO/RETRO-ROSSO et d'aller dans une marina/port de plaisance de ta belle île pour aller voir un sellier "nautique". Ils ont tous le sourcing pour refaire des assises mousses totalement délabrées et pourront te re-housser tes sièges sans trop de difficulté je pense.
oui effectivement j'avais pas pensé au nautisme, il se trouve que je connait très bien un des plus gros de ma région il aura surement le personnel qualifié et le savoir faire pour me refaire tous çà comme il faut. - barchetta087 a écrit:
- pour ta pompe à essence, je te déconseille de la mettre à l'avant. Les pompes à essence fonctionnent très bien si elle doivent pousser le liquide mais baucoup moins bien quand elles doivent l'aspirer. Sur les GTA qui sont equipées d'origine de 2 pompes FACET, elles sont installées sous le plancher côté droit quand tu es derrière la voiture.
Pour l'alternateur, tu montes le nouveau avec régulateur intégré. Tu relies le gros fil rouge au plus batterie et le vert au témoin de charge. Ok, pour l'alternateur, c'est bien ce qu'il me semblais, comme ç je vire le régulateur gris dans mon compartiment. Pour la pompe, mais elles peuvent marché à l'horizontale ? parce que je crois (mais je suis pas sur ) que la mienne ( une facet aussi ) ne marche qu'a la verticale .. ma pompe est celle ci : http://www.monancienne.com/ANC_UC43508_FR_Kit-pompe-a-essence-Facet-basse-pression-Silver-Top-113-L-h----.htm merci de tous ces conseils avisé ! ça fait avancé ma restauration vitesse grand V Bonne journée. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 9:13 | |
| C'est exactement ce type de pompe qui est monté d'origine sur les GTA. la plancher est le même et il y en a 2, donc tu dois pouvoir en monter une sans problème.
Je ne sais pas si ces pompes peuvent fonctionner correctement si elle sont montées horizontalement, mais le constructeur conseille un montage vertical et toutes celles que j'ai vu étaient montées ainsi, qu'il s'agisse d'un montage d'origine ou pas. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 10:55 | |
| - Citation :
Ok, pour l'alternateur, c'est bien ce qu'il me semblais, comme ç je vire le régulateur gris dans mon compartiment. Pour la pompe, mais elles peuvent marché à l'horizontale ? parce que je crois (mais je suis pas sur ) que la mienne ( une facet aussi ) ne marche qu'a la verticale .. ma pompe est celle ci : http://www.monancienne.com/ANC_UC43508_FR_Kit-pompe-a-essence-Facet-basse-pression-Silver-Top-113-L-h----.htm en fait si c'est l'endroit ou je pense ( a coté du répartiteur de freinage ) elle dépasserait si je l'installerait verticalement, aurais tu une photo de la façon dont elle sont installé sur les GTA ?? merci. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 11:09 | |
| Je vais essayer d'y penser ce soir | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 11:23 | |
| merci. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 16:39 | |
| Remi,
Sinon, tu peux changer de pompe et monter ça : http://www.classicautoelec.com/pompes-%C3%A0-essence-%C3%A9lectrique/859-pompe-a-essence-universelle-12v.html
Avantages : Pas cher, petit, se monte dans n'importe quel sens. Inconvénient : Un peu bruyant.
C'est ce que j'ai sur mon "Duetto" (1750) depuis 3 ans et 15 000 km et ça marche très bien.
Ca ira très bien là où tu l'envisages (dernière photo). | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 18:09 | |
| Ah oui effectivement ça à l'air petit ! c'est sur se serait beaucoup mieux en terme de place. mais bon c'est dommage j'ai déjà une super pompe, je pense la monté comme sur la photo et lui faire une protection. le point négatif de cet endroit c'est qu'il faut coupé le tuyau d'essence rigide et ça m'embête un peu si je veux revenir à l'origine un jour. sinon il faudrait une longue durite et c'est pas top.
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:06 | |
| - remilucciu a écrit:
- le point négatif de cet endroit c'est qu'il faut coupé le tuyau d'essence rigide et ça m'embête un peu si je veux revenir à l'origine un jour.
Le jour où tu reviens au montage d'origine, tu mettras un morceau de durite et 2 serflex pour refaire la jonction entre les 2 morceaux de durites rigides... | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:15 | |
| oui c'est sur rien de grave ..
donc se sera coupe tube, protection pour la pompe et durite, positionnée comme sur la photo !
ma décision est prise je m'en occupe dans la semaine.
une section de 2,5mm pour l'alim et 1,5 mm pour la commande du relais. le relais positionné au plus prêt de la pompe mais restant accessible sans avoir a se contorsionné ..
alfapit Alfiste
Nombre de messages : 140 Localisation : 34 Date d'inscription : 17/10/2014
alfapit Alfiste
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:21 | |
| oups j arrive après la bataille j ai rien dit lol | |
alfapit Alfiste
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:32 | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:43 | |
| Ok merci !!! çà c'est du montage !! moi qui pensait avoir un dessous de caisse propre .. en fait il est nul mon dessous de caisse ... j'ai encore beaucoup beaucoup de chose à apprendre avant de réussir à faire quelque chose comme çà. en tout cas merci je vois très bien comment je vais l'installée. et quelle vue en prime ! je posterais des photos du montage comme d'hab. pour le relais je pense le mettre en dessous de la bobine, ou par la dans le compartiment. car je vais refaire l'alim de la bobine par la même occasion. | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 19:57 | |
| Concernant l'arrière plan de la photo, on aperçoit 3 GTA, 1 GTAm, 1 Fiat 500, une Polski 125, le toit d'un junior 1300 boite a lettre et tout au fond le capot de ma Montecarlo qui est ouvert.
Pour la qualité de ta resto, c'est très bien ce que tu fait | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Lun 13 Avr - 21:19 | |
| Super Stéphane, Rémi, c'est marrant, sur ta photo, on dirait que tu as moins de place | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Mar 14 Avr - 6:34 | |
| oui, c'est ce que je me suis dis quand j'ai vu la photo de Barchetta087, y a le répartiteur de freinage en plus, c'est pas grave je vais lui faire une protection pour la partie qui va dépassée.
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Mar 14 Avr - 6:38 | |
| Si tu veux, je peux mesurer la hauteur de cette partie ce soir | |
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Mar 14 Avr - 6:49 | |
| Oui ça peut m'être utile, mais c est pas non plus obligatoire je pense que ça rentre, ça va dépassé un peu, J'avais déjà regardé car je comptais la mettre ici au debut mais j avais abandonner l'idée parce que ca dépassais. Finalement c est pas grave une petite protection et se sera bon. En tout cas merci. Si j'ai le temps je m'en occupe demain.
Bonne journée.
| Sujet: Re: restauration GT 2000 Véloce Mar 14 Avr - 12:13 | |
| L'appel de l'atelier était trop fort je m'y suis mis entre midi et deux. effectivement j'ai l'impression que le décroché de planché est plus important sur la GTA. Voila ce que j'ai fait pour la pompe, je n'ai pas encore percée la caisse. j'attend de voir ce que vous en pensez, je trouve que ça dépasse quand même pas mal .. c'est pas très esthétique mais bon .. sinon pendant que la peinture séchais j'ai remonté mon frein à main et enlevé le surplus de noir de la poignée du capot. voilà merci de me dire ce que vous en pensez, comme ça demain je finis le montage. bonne journée. | |
