Je ne sais pas si il y a un tuto. Tu trouveras sur le lien suivant des photos qui te permettrons peut-être de mieux comprendre mes explications (en supposant que le Berton est comme le Spider).
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14209-ventilateur-electrique?highlight=ventilateurLe radiateur est fixé sur son support par 3 points : 2 oeillets avec silent bloc sur le haut et de chaque coté / 1 support en forme de U au milieu de la partie basse du radiateur.
Pour retirer le radiateur il faut donc :
Vidanger le circuit d'eau
Démonter le canalisateur d'air en plastic qui est monté sur le radiateur par 4 écrous et qui entoure le ventilateur (souvent ce canalisateur est absent)
Débrancher les 2 grosses durites (1 en haut et 1 en bas, les 2 se trouvent coté passager)
Dévisser les écrous des 2 fixations du haut
Le radiateur se retire en le sortant verticalement
C'est enfantin. Aucune difficulté particulière.
N'hésite pas à changer les 2 silents blocs des supports du haut, ils se trouvent chez nos revendeurs habituels.
Et à bien contrôler les grosses durites et les changer en cas de doute.
