| Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? | |
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Mer 18 Mar - 13:49 | |
| Bonjour à Tous: Pas très présent ces derniers temps ! l'Auto n'a parcouru que 100 Kms en 15 mois- Voilà la question = il y a quelques Années j'avais fait remplacer le bloc Commodo : Lumières + Clignotants par un modèle d'occasion chez un spécialiste de la marque (Fermé depuis) - Il me semble qu'il avait déposé le volant ? Qui peut me dire si c'est indispensable , car je dois de nouveau remplacer cette pièce ? - MERCI de vos conseils , ALFAmicalement - A.E | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Jeu 19 Mar - 16:47 | |
| Bonjour Alain,
Oui il faut absolument démonter le volant et les 2 entourages de la colonne pour accéder aux 4 vis du commodo
Regarde le post de fred giulia : il a réussi à "ranimer" le sien après une révision complète
A+Dominique | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Jeu 19 Mar - 20:04 | |
| J'ai du le faire dernièrement ( gros problèmes lors des passages des codes au pleins phares ) C'était le résultat de la vieillesse du comodo ; les contacts étant usés .
J'ai du retirer le volant ( avec difficulté ) et heureusement j'avais en réserve un commodo presque neuf . Depuis,tout fonctionne à merveille. | |
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Ven 20 Mar - 13:27 | |
| MERCI ,Effectivement je n'arrive pas à sortir le Volant ,peut etre faudra t'il un "arrache moyeu"? J'avais gardé le commodo déffecteux, qu'un Ami m'a restauré - Reste à le remonter , car l'actuel nécéssite de le tenir en le tirant vers soi !!pour que le contact se fasse ...Pas très facile, et dès qu'on lache = plus de lumière nule part ? à l'Avant , à l'Arrière , au tableau de bord Voilà ; on y arrivera bien ..... je Vous informerai ------- ALFAmicalement - A_E | |
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Ven 20 Mar - 21:30 | |
| Quand tu "tireras" sur le volant pour l'extraire avec l'outil adéquate, laisse l'écrou dessus pour retenir le volant ...
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Sam 21 Mar - 7:50 | |
| Certains s'en souviennent encore !!!
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Lun 20 Avr - 17:36 | |
| Enfin ....! Un Ami m'a prété un arrache moyeux à 3 griffes - Je suis inquiet pour le cercle en plastique noir à la base du volant ? Va t'il supporter l'éffort ? Peux t'on le retirer pour que la PRISE se fasse sur le métal du moyeux ? Y'a t'il une astuce ? MERCI de vos conseils pour ceux qui ont déja procedé au démontage --- ALAIN | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Dim 3 Mai - 6:50 | |
| Bonjour, de mon coté ayant des problèmes de faux contacts, j'ai pu démonter le commodo SANS démonter le volant, celui-ci étant fixé par 4 vis à tête creuse 6 pans, la clé allen suffit. Alain | |
AL-ES-I Alfiste
fred giulia Alfiste
Nombre de messages : 132 Age : 52 Localisation : bouliac (33) Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Mer 6 Mai - 10:44 | |
| Salut j ai enleve le mien avec un arrache trois griffes, en faisant attention pas de soucis
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? Lun 1 Juin - 18:06 | |
| Voilà c'est fait ! Le bloc Commodo est remplaçé par un "Restauré" - Après avoir vainement éssayé de sortir le volant avec un arrache moyeux , puis un outil spécial raccordé aux 2 pas de vis près de l'écrou de serrage , mon Ami mécano a suivi le conseil d'ALFA 1750 - Les dépose de l'ancien & repose du nouveau n'ont posés aucun problème - Peut etre parceque ma Voiture à une colonne de Spider ? qui serait env. 1Cm plus longue ? ce qui laisse la place pour passer la clé ALLEN ...! Si ce post peut servir à d'autres Alfistes !!! Ouf | |
| Sujet: Re: Commodo "Codes/Phares" sur BERTONE 1750 ? | |
