Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 1 Jan - 22:34
Merci Jul Bonne année à toi aussi
Honnêtement c’est bien de la merde je suis vert Je galère maintenant…
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 8 Jan - 17:56
Bonjour à tous
Un ami électricien est venu me prêter main forte Du coup ça a beaucoup avancé sur le faisceau
Boîte à fusible raccordée Commando également la pompe à essence tourne Démarreur aussi
Voilà assez content de cette journée
Pour les fusibles il faut mettre dans la boîte que des 8A c’est bien ça ?
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 8 Jan - 17:59
J’ai par contre un problème de neiman
La cosse qui vient recevoir le fil noir pour le câble du démarreur bouge énormément et du coup le neiman ne donne pas l’information au démarreur de tourner
Est ce que quelqu’un déjà changé un neiman?
Je pense que je suis bon pour en racheter un mais a sortir ça a l’air une vraie galère avec un rivet qui a air de le maintenir
Merci à vous
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Jan - 6:00
Il faut faire sauter le rivet mais , il est très dur . Il faut donc, à minima, un foret en acier rapide pour le percer .
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Jan - 6:21
Bonjour Alain
En faite je ne sais pas si il s’agit d’un rivet ou d’une vis
Quand tu regardes sur le site Victor parts, apparement c’est une vis avec une tête H qui casse au serrage
Je me dis que si je perce après bonjour pour sortir le filetage ..
C’est ça qui me fait peur …
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Jan - 7:00
J'en ai déposé , il y a très longtemps, chez mon ami électricien auto , en Italie .
Cette pièce est en acier trempé ou cémenté . C'est très dur .
Le seul moyen , à l'époque, pour remplacer le contacteur à clé , était de le percer . C'est la raison pour laquelle je t'en ai fait part .
Peut -être que Bruno ( Giuliasuper ), ou un autre participant au forum, connaît une autre méthode .
Avec une petite queue de cochon , le filet doit venir , sans gros effort.
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Jan - 8:10
D’accord je vais essayer Alain merci
Sinon je pensais y aller avec des petits coups de pointeau pour le desserrer mais faut peut-être pas rêver …
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 9 Jan - 10:33
Voilà sorti en 30 secondes avec des petits coups de chasse clou Nickel!!
Le nul aime ce message
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 23 Jan - 6:07
Salut à tous
Le faisceau a bien avancé
Pompe essence facet + interrupteur + relais : ok Démarreur et neiman : ok Ventilateur électrique + sonde + interrupteur : ok Klaxon et relais : ok
Ça se remonte doucement mais sûrement
On voulait la démarrer mais dès que nous avons mis la pompe à essence en route pas mal de fuites se sont fait …. Sentir … joint au niveau des Weber , et sur mon régulateur de pression d’essence
A corriger donc
Prochaine étage :
éclairage avant , je vais passer de 4 à 2 phares Éclairage arrière
Bon dimanche
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 31 Jan - 20:25
Bonsoir à tous
Petit colis reçu aujourd’hui
Ligne complète alfaholics + emplacement pour sonde lambda pour y loger un AFR
Garde boues Bouton interrupteur de ventilation et essuies glace Feu de recul Merci à Bruno pour son assistance pour le transport
Ce week-end toujours le faisceau
Ce sera éclairage avant et arrière Branchement AFR
Le bout du tunnel est proche
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 31 Jan - 21:56
Oula ça sent bon la fin par ici !
Il te reste quoi à faire ? Les premiers tours de roues sont prévus pour quand ?
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 31 Jan - 22:13
Il me reste l’intérieur qui part chez le sellier à la fin du mois Pré réglage du parallélisme pour l emmener au CT serrage de l’arbre côté pont Pas mal de finitions (joint de portières etc)
Premier roulage dès qu’il fera beau
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 31 Jan - 22:27
De très belles pièces pour un très beau travail !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 31 Jan - 22:32
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 5 Fév - 17:41
Salut à tous Petite vidéo Ça tourne comme une horloge
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 5 Fév - 23:07
Whaou felicitations, tu dois être sacrement satisfait !!!
Qu'attends tu ? Jette un siège dedans et vas faire un tour
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 5:53
Salut Oui content mais pas terminé encore, je sèche sur le raccordement et fonctionnement des clignotants L’intérieur part chez le sellier à la fin du mois .
10544 Alfiste
Nombre de messages : 363 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 8:31
Bravo ton auto a sacrément bien avancé. Et ton moteur tourne effectivement super bien.
Bonne suite
10544
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 8:37
Bidu35 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 10:50
Top ! Bravo !!! Belle récompense
Fais gaffe tu as une fuite de LHM à l'arrière (une blague de citroeniste)
A+ Bruno
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 11:02
Il ne peut pas la sortir, car le feu de recul n'est pas installé C'est bientôt fini Fred, courage
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Fév - 15:48
Voilà tu as trouvé
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 12 Fév - 19:41
Bonsoir
Bon j’avance sur le faisceau
Mano vdo pour réservoir alfaholics raccordé et branché
Je galère un peu pour les phares car je vais passer en deux phares , donc je bute un peu ..
Par contre j’ai un problème dès que je mets la masse sur la batterie , les veilleuses avant et arrière s’allume directement …
Je comprends pas …
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 25 Fév - 17:25
Bonsoir
L aventure faisceau est terminée . Heureusement qu’un super pote est venu m’aider sinon ça aurait ete compliqué .
J’attaque l’intérieur
Je vais partir sur des baquets de 911 (aie pas taper….)
Je mets la banquette d’origine . J’ai réussi à retrouver une coiffe identique à celle qui équipait mon auto à la sortie d’usine à savoir noire + centre en velours
Je vais faire les sièges avant avec les mêmes matériaux et rythme de surpiqûres
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 6 Mar - 22:35
Bonsoir
Les sièges recaro spg partent chez le sellier vendredi prochain
Il me tarde de voir tout cet intérieur terminé .
J’ai poncé les coques des sièges que je dépose demain chez le carrossier et les coiffes d’origine des SPG sont déposées
