Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 9 Avr - 12:15
Hello Quelques News
Ça sent bientôt la fin de ce long périple
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 9 Avr - 16:19
Super, j'ai hâte de voir ce que ça va donner !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 9 Avr - 22:41
Merci Ça le saurait tarder
Aujourd’hui j’ai commencé à poser l’isolant dynamat superlight Assez long à poser et assez cher de surcroît
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 10 Avr - 11:21
Ce matin
Moussage des arches de roues
Et réalisation d’une nouvelle plage arrière , celle d’origine étant trop gondolée
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 11 Avr - 7:14
Attention, maman ne va pas être contente, si elle retrouve de la colle néoprène sur les canapés Vivement la suite Fred
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 11 Avr - 14:05
Elle a l’habitude
Des fois ce n’est pas que de la colle
Aujourd’hui réception de la moquette
Ça va faire du poids en plus tout ça …
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 11 Avr - 15:01
Tu peux préciser stp ??
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 11 Avr - 18:35
Il n'a pas fait vœux de chasteté
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 18 Avr - 11:01
Bon ça avance mais c’est long … Tout ajuster … j’espère terminer ce soir
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 18 Avr - 12:21
Prends ton temps et applique toi et tu seras pleinement satisfait du résultat.
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 18 Avr - 16:07
Oui l important est de s’appliquer
Je m’arrête la pour ce soir j’ai les genoux en feu
Note pour plus tard , à faire avant le faisceau électrique ..
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 24 Avr - 19:57
Hello
Isolation terminée
Montage à blanc du tableau de bord en fibre de verre avant départ chez le sellier
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 20 Mai - 16:45
Bonsoir
Quelques pièces reçues aujourd’hui
J’avais déjà in kit alfaholics avant avec les coupelles allégées mais finalement je préfère partir sur plus léger
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 20 Mai - 20:10
Salut Fred,
Sacré matos tu as certainement du y penser, mais il me semble qu'au vu de ton setup train avant il serait interessant pour toi de mettre les rotules de fusée inférieur Alfaholics, les uniball qui se prennent en dessous de la fusée. Vu que ta voiture est très rabaissée avec le setup actuel (rotule qui se prend sur le dessus) tes triangles inférieurs vont pointer vers le haut ce qui a une fâcheuse tendance à abaisser le centre de roulis (ce que tu ne souhaites pas), les rotules Alfaholics permettent de remettre le triangle à plat et donc de remonter le centre de roulis et donc d'avoir une voiture plus stable. Sur la mienne c'est ce que j'ai (entre autre, grosse barre antiroulis rotulée, bras supérieur gta, kit geometry, petit ressort, levier de direction courts...) et le avant/après a vraiment été bluffant le train avant est d'une stabilité incroyable et ne se fait absolument pas déborder tu peux vraiment taper dedans comme un sagouin et ça gère très bien, c'est neutre pas piégeur, bref un régal, bon maintenant c'est le train arrière qui est un peu à la ramasse (mais je vais y remédier). Tout ça pour te dire que je pense que ça vaut largment l'investissment tu ne le regretteras pas ! Pour illustrer mon propos une photo de mon train avant (il est un cracra hein) :
Bon courage pour la suite, t'as jamais été aussi près
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 20 Mai - 22:59
Hello
Merci pour ton message , je ne savais pas pour les rotules alfaholics qu’elles modifiaient le positionnement des triangles
Je vais les commander du coup
Quand tu appelles l’évier de direction court c’est quoi?!
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 21 Mai - 9:00
Les leviers de directions c'est la piece qui est solidaire à la fusée et qui est connectée à la direction, c'est une pièce que l'on trouve en plus court chez alfaholics de cette manière pour un angle de volant égal les roues vont plus tourner avec des leviers courts qu'avec des originaux, ainsi on a une direction plus directe, on ressent mieux le train avant et cela permet aussi de garder les mains sur le volant dans les virages serrés, d'origine ils sont assez longs car pas de direction assistée, théoriquement la direction est sensée durcir un peu vu qu'il y a moins de bras de levier mais dans la pratique j'avoue ne pas avoir ressenti ça, par contre la direction est vraiment plus directe !
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 22 Mai - 8:11
Ok je vais ajouter à la shopping list
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 22 Mai - 10:28
je te fais pas faire des économies
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 22 Mai - 13:16
Je te déteste
Le nul aime ce message
fx87590 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 23 Mai - 10:28
Je confirme! J'ai le même kit que toi (sans coupelles) sur la Berline avec les ressorts courts, les leviers de direction courts, tout réglable et une grosse Barre stab rotulée en 30mm. ça donne un très bon train avant avec une bonne géométrie! et avec tous les silents blocs montés en rigide (bagues nylon ou powerflex). Et une roue avant qui lève dans tous les virages!
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 30 Juil - 17:42
Voilà les premiers tours de roues
Le faisceau est terminé .
Elle tourne comme une horloge
Je vais commencer le remontage de l’intérieur .
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 30 Juil - 17:50
