Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 vidange boite et pont
5 participants
chicodelmar2
Nombre de messages : 65
vidange boite et pont Empty
MessageSujet: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 8:53
bonjour à tous,
je squatte un peu les sujets du forum en ce moment, mais promis c'est le dernier sujet que je lance.
je souhaite, avant mon départ, faire une vidange boite et pont, je pense que ça ne lui fera pas de mal...
je me suis glissé sous l'auto ce week end, j'ai bien vu où se situaient les boulons pour évacuation, mais impossible de situer le bouchon de remplissage d'huile.
par ailleurs, afin d'anticiper, quel est le diamètre de la douille pour démonter toute ça, je souhaite vérifier si j'ai bien ça en stock Smile
j'ai ouïe dire qu'il s'agissait d'un boulon à tête 6 pans pour la vidange du pont, et ça c'est certain j'ai pas !!!
je me débrouillerai pour trouver les joints qui vont bien, j'ai un gros centre auto pas loin de la maison:)
Nombre de messages : 5149
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 15:41
Il te faut une clé six pans male de 12 mm , que ce soit pour le bouchon de vidange ou pour celui du remplissage .
Pour les joints, tu as le choix entre des joints plats en cuivre recuit , ou des joints métalloplastiques en cuivre. Dans tous les cas leur usage est unique .
chicodelmar2
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 15:46
merci A2F 83 pour ta réponse
mais je n'arrive pas à situer la localisation des bouchons de remplissage...
je pense avoir vu celui du pont, en revanche pour la boite.... Shit Shit
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 15:49
Et les bouchons de remplissages sont là :
vidange boite et pont Bv_rem10
vidange boite et pont P1110014
(Attention, pour le pont, sur la photo il est à l'envers. Face arrière du pont)
Pour le remplissage, une petite astuce ici pour faire les choses proprement :
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17401-remplir-sa-boite-de-vitesse
chicodelmar2
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 16:40
génial PS70, c'est EXACTEMENT ce qu'il me fallait !!!!!!! mille merci bounce bounce bounce
magnifique ton pont et ta boite.... affraid
un jour peut être j'aurai les mêmes Crying or Very sad
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 17:44
je peux rajouter .. pour le remplissage du pont la clef mâle peut être de 14 de 12 çà dépend ..
sur mon bertone c'est 14 sur le spider c'est du 12 ..
si tu n'a pas de de clef mâle tu peut essayer avec un boulon à tète de 12 ou 14 en fonction de ton bouchon ...
tu prend deux écrous sur la partie fileté de ton boulon la tête de 12 ou 14 en fonction du bouchon et tu desserre avec une clef plate l'écrou bloqué par le contre écrou ..
çà marche je faisait comme ca avant d'investir dans un coffret de douille spécial vidange ..
https://www.amazon.fr/gp/product/B014HGXD6U/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
çà dépanne .. je suis dans un coin paumé et trouve pas les outils qu'il faut dans les alentours Very Happy
le bouchon de vidange et de remplissage de boite c'est du 17 , la vidange du pont c'est du 22 ou 23 je sais plus trop ..
tu peux mettre cette huile dans le pont et la boite ..
https://www.racinglubes.fr/huile-boite-de-vitesse/141-motul-90-pa-3374650011417.html?search_query=motul+90+PA&results=3
bonne vidange ...
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: vidange boite et pont   vidange boite et pont EmptyLun 1 Aoû - 20:56
sur ton spider 2000 de 82 tu as sûrement un pont autobloquant, donc huile spécifique.
Ton pont est un autobloquant s'il a le "V" comme sur la photo de PS70.
Type Motul 90 PA.
Que tu peux aussi mettre dans la boite pour éviter d'acheter 2 huiles.
cX
http://www.vrc66.org
» Vidange boite et pont
» vidange boite et pont
» Clé Allen pour vidange moteur, boite et pont?
» [Berlina 1750] Outillage vidange boite et pont
» vidange pont
