| Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . | |
+10pasto Le nul PS70 Jeeptree Joel A alfamania remilucciu brindazur Barchetta087 giuliabel 14 participants |
giuliabel Alfiste
Nombre de messages : 132 Age : 50 Localisation : Lessines Belgique Date d'inscription : 06/12/2015
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Dim 06 Mar 2016, 11:59 | |
| Selon vos bons conseils , je procède donc à quelques vérification . Le garage étant fermé hier , j'ai re vérifier l'avance en statique et ca à l'air pil poil ( je sait c'est pas assez précis ) . J'ai également démonté le filtre a essence et monté à la place un filtre neuf sur la durite , pour faire un essais . J'ai également regardé mes bougies qui me semblait un petit peu trop chocolat au lait trop clair sur 3 cylindre , j'ai donc corrigé d'un quart de tout de richesse .( mais ca semblais pas mal du tout .
Question 1 : là j'ai démonté mes couvercle de cuve de carbu pour vérifier le niveau de celles-ci . On préconise 15mm . Mais la mesure se fait en bas du flotteur ? ( quand on met le couvercle à la verticale ) Ou la mesure se fait-elle pointeau tout a fait fermé ? ( j'èspère avoir été clair )
Question 2 : Alors que je le rappelle j'ai un ralenti très stable (réglé a peu près à 950 tr ) , des bon bas régime , le moteur rechigne à dépasser 4500 tr en faisant des petit a coup , j'ai vaporisé du start pilot sur mes bride de carbu et le ralenti à augmenté de plus ou moins 50 à 100 tr/min . A votre avis est ce assez important pour les changer , et serais ce une explication à mes symptômes ? | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Dim 06 Mar 2016, 18:01 | |
| Si les brides sont HS ça va ratatouiller et tu vas tourner trop pauvre car y aura trop d air.
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Dim 06 Mar 2016, 20:15 | |
| - giuliabel a écrit:
- Question 1 : là j'ai démonté mes couvercle de cuve de carbu pour vérifier le niveau de celles-ci .
Comme les carbus sont sur la voiture, je te préconise plutôt de faire une mesure directe du niveau des cuves. Voiture sur sol plat, tu fais tourner le moteur à plusieurs régimes pour finir au ralenti. Tu ouvres le couvercle rond, tu mesures à l'aide d'un pied à coulisse la distance entre le plan supérieur du carbu et le niveau d'essence. Tu dois avoir 29 +/- 0,5mm. Si tu as du mal à voir le niveau d'essence, tu prends une lampe pour avoir un reflet, dès que la tige de profondeur du pied à coulisse touche l'essence, la tension superficielle fera bouger le reflet. - giuliabel a écrit:
Question 2 : Alors que je le rappelle j'ai un ralenti très stable (réglé a peu près à 950 tr ) , des bon bas régime , le moteur rechigne à dépasser 4500 tr en faisant des petit a coup , j'ai vaporisé du start pilot sur mes bride de carbu et le ralenti à augmenté de plus ou moins 50 à 100 tr/min . A votre avis est ce assez important pour les changer , et serais ce une explication à mes symptômes ? Si tes brides sont poreuses, alors il faut les changer. Mais je ne pense pas que cela explique ton problème à 4500 tr/mn. Tu est certain que ce n'est pas le rupteur qui se manifeste précocement ? A+ | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Lun 07 Mar 2016, 20:14 | |
| Salut .
Les niveaux de cuve c'est bon . Ce n'est pas le rupteur , ça coupe mais pas net , ça cafouille... J'ai commandé une lampe stroboscopique je l'aurai demain ou mercredi . Je pense que j' ai trop d'avance ... Je vous tient au courant | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Mar 08 Mar 2016, 03:52 | |
| Bonjour.
Quelqu'un connaît il les données exacte pour le calage de l'alumage d'une giulia 1300 super nova 89cv ? J'ai une rta mais de 1600 1968 et je ne sait pas si c'est la même . Merci ... | |
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Mar 08 Mar 2016, 07:57 | |
| Si tu a un allumeur d origine , post les référence, quelqu un pourra sûrement te donner la courbe, Sinon avec les ref cela doit se trouver sur le net.
A plus. | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Mar 08 Mar 2016, 10:40 | |
| Oui j'ai un allumeur d'origine , je vais regarder tout à l'heure en rentrant du boulot et je vous mettrais les références . | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Mar 08 Mar 2016, 16:43 | |
| Sur la tête de l'alumeur j'ai plusieurs numéros . 187 63 1235 522 183
J'espère que ça vous dira quelque chose . Pour rappel je cherche la courbe d'alumine pour caler celui ci a la lampe stroboscopique sur ma Giulio 1300 89 CV 1975 Merci | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Sam 12 Mar 2016, 12:59 | |
| Bonjour ,
Après avoir eu les précisions nécessaire au reglage de l'avance , je m'apprêtais a faire les dit réglages . J'ai d'abord changé mon filtre à essence et puis j'ai voulu démarrer la bête . Et là surprise elle ne démarre pas , elle qui démarais encore au quart de tour avant hier . Verdict , la pompe à essence ne fonctionne plus . C'est une pompe mécanique d'origine . Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faut vérifier ? Comment peut on l'ouvrir ? Est ce une panne courante ? Merci à vous | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Sam 12 Mar 2016, 13:03 | |
| Je précise aussi que je suis tombé en panne d'essence il y a 2 jours en faisant un essais ( ma jauge ne fonctionne pas ) . J'avais un jerrican avec moi , elle à redémarré directement , mais la pompe à du aspirer quelques saloperie ... | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Sam 12 Mar 2016, 17:04 | |
| A mon avis si la pompe a l'age de la voiture n'hésite pas à la remplacer par une neuve. Le couts est vraiment dérisoire par rapport à la fonction de l'objet...
Amicalement | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Sam 12 Mar 2016, 17:08 | |
| Regarde ton filtre à essence/régulateur sous les carbus dans le réservoir en verre, change le flitre et regarde si il n'y à pas un filtre à essence en plastique à la sortie de ton réservoir et ou derrière la cloison...si tu as le courage démonte et nettoie ton réservoir à essence. N'oublie surtout pas de le dégazer en le remplissant jusqu'en haut d'eau.. | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . Sam 12 Mar 2016, 21:51 | |
| J'avais déja vérifié mon filtre , que j'avais remplacé provisoirement pour l'essais d'un autre filtre . J'ai démonté la pompe , comme c'est une fispa complètement sertie , il n'y à pas grand chose a faire dessus . J'ai donné quelques coups de souflette dedans , je l'ai replacée , réamorcée et elle est repartie . Comme il faisait déjà nuit , je continuerai demain . Programme : faire tourner la voiture et régler mon avance à l'allumage | |
| Sujet: Re: Giulia 1.3 nuova super tourne sur 2 cylindres . | |
