| Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur | |
giuliabel Alfiste
Nombre de messages : 132 Age : 50 Localisation : Lessines Belgique Date d'inscription : 06/12/2015
| Sujet: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Ven 10 Nov - 20:23 | |
| Chers amis alfiste bonsoir et bon weekend à toutes et tous . Très heureux propriétaires d'une Giulia nuova super 1300 avec laquelle je ne me lasse pas de rouler fenêtre ouverte pour écouter le maestro Bialbero (18.000 kms en moins de 2 ans tout de même ! ) , je me suis mis au travail le weekend passé avec comme objectif l'installation d'un nouvel embrayage , nouveaux support moteur , pipe d'admission , divers joint moteur , vidanges moteur boite et radiateur , j'en ai profité également pour refaire une nouvelle jeunesse a mon compartiment moteur . Bref j'ai sortis l'ensemble moteur boite sans soucis particulier . Par contre pas moyen de désolidariser la cloche d'embrayage du bloc moteur . J'ai bien dévissé tout les écrous et boulons , j'ai réussi a décaler la cloche de 2 a 3 cm mais la elle est bloquée et bien bloquée . J'ai essayé toute sorte de technique mais rien n'y fait . Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et si oui en connaissez vous la solution .... comme qui dirait .... miracle ...
Très impatient de lire vos commentaire
Forza Alfa Giuliabel
Alfa Giulia 1300 Nuova Super Alfa 75 1600 carbu | |
Bertone72 Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 35 Localisation : 14000 Date d'inscription : 19/06/2015
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 6:36 | |
| Salut giuliabel,
C’est étonnant que ta cloche soit bloquée. Normalement une fois que tous les écrous sont desserrés, la boîte sort assez facilement. Pour la mienne je me rappel avoir réussi à décoller 2-3 cm également et une résistance est apparu, je pense qu’elle ne s’etait pas bien engagée, un peu en biais peut être, je l’ai remise collée au moteur et ressortie avec l’aide d’un maillet en caoutchouc. Tu as bien retiré la plaque de protection du volant moteur fixé sous la boîte ?
A+ charles | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 6:55 | |
| Bonjour Bertone 72 et merci pour ta réponse Oui la plaque est bien détachée . Je vais faire selon tes conseils , la réengager et essayer de la ressortir ... Je teste tout de suite
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 7:30 | |
| question bête ,c'est pas au niveau du levier de vitesse qui coince sur le chassis ? | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 8:09 | |
| Non Phiphi l'ensemble moteur boite est sorti de la caisse Toutefois , je vient de réussir la manœuvre ! Comme tu me l'avais conseillé Bertone j'ai ré engagé la cloche , j'ai même remis quelques boulons pour qu'elle soit a nouveau bien droite , et ensuite je l'ai sortie tout doucement millimètre après millimètre pour qu'elle reste bien droite , et elle est sortie ! Très difficilement mais elle est sortie Je pense que c'est la première foi qu'on sort la boite sur cette voiture , il y avait un maximum d'oxydation et de poussière et déchets divers accumulé autour des goujons durant toute ces années , l'ensemble formant une colle redoutablement efficace ! Ca me fait penser à la fois il y a deux ans lorsque j'avait du retirer la culasse , a force de tirer dessus avec ma grue j'avais carrément décollé la voiture du sol ! J'avais pas oublié de boulon c'était juste l'oxydation autour des goujon ! VERIDIQUE ET INCROYABLE ! Bref le charme des anciennes quoi ! Merci pour les info comme d'habitude ooh combien précieuse , je continue le taf ! Je suis chaud là !
Forza Alfa !!!! Giuliabel
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 9:30 | |
| - giuliabel a écrit:
- Je suis chaud là !
Ca c'est cool ! Mets nous des petites photos de tes travaux, on aime bien | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Sam 11 Nov - 17:47 | |
| Je voudrais bien mais j'arrive pas à poster les photos sur le site ... Trop compliqué pour moi , j'ai déjà essayé mais j'y arrive pas .
Bertone72 Alfiste
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur Dim 12 Nov - 16:13 | |
| Salut! Cool que tu ai réussi | |
| Sujet: Re: Probleme pour desacoupler la cloche d'embrayage du moteur | |
