| Trop de compression sur 1 cylindre | |
giuliabel Alfiste
Nombre de messages : 132 Age : 50 Localisation : Lessines Belgique Date d'inscription : 06/12/2015
| Sujet: Trop de compression sur 1 cylindre 28/04/19, 11:22 am | |
| Bonjour les copains Alfiste !
Par ce dimanche pluvieux j'ai pris les compression de mon bialbero 1300 . Cylindre 1 2 et 4 à 11.8 bars donc impeccable . Par contre sur le cylindre 3 j'ai 15 bars de pression . Quelqu'un à il une explication à ce phénomène que je ne connait pas ? Je pense peut être à 1 cylindre calaminé ? Et si oui comment réparer cette anomalie …
Rappel : Alfa giulia nuova 1300 Culasse entièrement reconditionnée il y à 3 ans et demi , et depuis j'ai fait 30.000 kms … | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 28/04/19, 12:20 pm | |
| Slt, As-tu fais la mesure de la même façon pour chaque cylindre ? Tu as peut-être tout simplement plus de calamine dans ce cylindre ?? Montes ce piston au PMH et regardes avec une lampe à travers le trou de bougie pour voir ce qu'il en est | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Trop de compression sur 1 cylindre 28/04/19, 12:29 pm | |
| Oui j'ai bien appliqué la même procédure pour chaque cylindre , et j'ai répété l'opération plusieurs fois . Je vais regarder par le trou de bougie comme tu me l'a suggéré .
Ce ne sera que fin de journée … là je m'apprête a partir à un repas de famille ...
Toute façon je ne vois que de la calamine comme possibilité … Mais dans ce cas quelle en est la cause et surtout quel est la solution pour y remédier ? En tout cas je vous tient informé en fin de journée
alfistement Giuliabel | |
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 28/04/19, 06:07 pm | |
Pour éliminer la calamine, il existe un produit très efficace. Si cela t’intéresse fais -moi signe par MP .
Regarde également la tête de la bougie de ce cylindre . C'est une bonne indication .
giuliabel Alfiste
| Sujet: Trop de compression sur 1 cylindre 28/04/19, 10:21 pm | |
| Voila …. De retour un peu tardivement , j'ai mis le troisième cylindre au pmh . J'ai regardé par le trou de bougie avec une lampe torche …. faut avouez qu'on voit pas grand chose … Un peu de calamine certes mais c'est pas la grosse couche non plus … tout au plus 2 ou trois dixième de millimètres ? Ma bougie est un peu noire et sèche mais pas plus que les autres ( la dernière fois qu'elle a tourné c'était a froid dans le garage avec le choke … donc c'est normal qu'elle soit un peu noire ) Qu'en pensez vous les gars ? | |
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 29/04/19, 10:15 pm | |
| comment est ton jeu au soupapes?principalement échappement? | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 29/04/19, 10:24 pm | |
| Je ne l'ai pas mesuré ces jours ci , mais j'ai fait mon réglage avec changement de pastilles le tout très méticuleusement il y a 4000 kms .. | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 09:23 pm | |
| Si tu es équipé mesures les taux de fuite.
Question bête mais bon : tous tes pistons sont identiques ? Ils sont en configuration d'origine ou modifiés ?
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 09:48 pm | |
| Oui je suis en configuration origine … Que veut tu dire par taux de fuites ? | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 09:56 pm | |
| C'est mesurer le taux de fuite de chaque cylindre, c'est une mesure complémentaire à la prise de compression mais en statique. C'est plutôt une méthode utilisée en aéronautique mais elle s'applique à tous les moteur à pistons, l'avantage c'est qu'elle permet d’identifier rapidement l'origine d'une perte de compressions.
Il faut un appareil spécial, mettre le piston du cylindre mesuré au PMH, injecter de l'air comprimé par le trou de la bougie et lire le taux de fuite.
Dans ton cas ça viendra compléter la prise de compression et permettra de comprendre pour quoi 1 cylindre ne donne pas la même chose que les 3 autres.
L'écart est trop important, faut comprendre d'où ça vient ... | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 09:59 pm | |
| ok . Merci pour l'explication. Mais je ne suis pas équipé pour prendre cette mesure …
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 10:03 pm | |
| Regardes la calamine sur les pistons des cylindres voisins pour comparer Tu n'as pas d'endoscope ? On en trouve à 30 € sur usb sur la bay | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 10:06 pm | |
| J'ai déjà regardé et je ne voit pas vraiment de différence significative … Mais bon … on voit pas vraiment grand chose … J'ai même légèrement gratté avec un tournevis sur la tète du piston pour comparer … pas vraiment de différence visible ... | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 10:11 pm | |
| Alors refais une mesure de compressions mais avant chaque mesure mets une cuillère à café d'huile moteur par le trou de bougie du cylindre (* 4) et regardes la différence. Si ça remonte c'est la segmentation qui est fatiguée (l'huile ayant temporairement assurée l'étanchéité).
Une remontée de 0,5 bars n'est pas surprenante mais si c'est plus ... | |
Doudou Alfiste
Nombre de messages : 109 Age : 47 Localisation : Vaison Date d'inscription : 06/09/2017
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 10:13 pm | |
| Salut, Une idée comme ça, il existe des petits endoscopes pas cher chez Amas zone et très efficace avec un PC si tu veux y voir un peu mieux dans ton cylindre . Au passage, chouette ta giulia j'aime beaucoup! | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 10:26 pm | |
| Merci pour l'idée , j'ai un petit endoscope camera de plomberie … je vais le ramener du bureau de ma femme et voir si ca passe par le petit trou de bougie … Merci pour les compliments sur ma giulia , ca fait 4 ans que je bosse dessus et le restauration touche a sa fin… elle revient de 8 mois de sablage tôlerie carrosserie peinture … Je suis super content du résultat ... | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 11:18 pm | |
| Avec des valeurs comme celle indiquées la segmentation ne peut pas être fatiguée ... le taux de compression de ce moteur étant de 9:1 les valeurs sur les trois cylindre me paraît très bonne . De plus un problème de segmentation m'indiquererais une compression plus faible que la normale ... ici le problème est inverse j'en ai trop ... | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 30/04/19, 11:30 pm | |
| - giuliabel a écrit:
- Avec des valeurs comme celle indiquées la segmentation ne peut pas être fatiguée ...
j'ai pas dit qu'elle l'était, l'idée est de détecter les écarts et de les expliquer, ça donnera une vision complémentaire. - giuliabel a écrit:
- le taux de compression de ce moteur étant de 9:1 les valeurs sur les trois cylindre me paraît très bonne .
Il s'agit d'un rapport volumétrique Tes compressions sont bien mais sur un moteur neuf et rodé tu aurais plutôt vers 13 - 13,5 bars. - giuliabel a écrit:
- De plus un problème de segmentation m'indiquererais une compression plus faible que la normale ... ici le problème est inverse j'en ai trop ...
J'ai bien compris, sauf que je n'ai pas dit que tu avais un problème de segmentation, je t'ai suggéré de faire la mesure pour voir les écarts mesurés. C'est en l'état actuel des choses et de ton outillage ce qu'il y a de plus simple et rapide pour affiner le diag. | |
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 04:45 am | |
Chez Mano Mano , on trouve des manomètres différentiel , pour réaliser les mesures que préconise gtvmanu pour une trentaine d'€ .
Ceci est complémentaire à la prise de compression et permet de localiser les fuites éventuelles .
Je partage l'avis de Manu sur les autres compressions qui pour un moteur refait , me semble un peu basses .
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 08:34 am | |
Ce dont nous sommes en train de "parler" c'est ça :
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/coffret-detecteur-de-fuite-de-compression-cylindre-tu-21-3181659?model_id=3181659
Tu envoies de l'air dans la chambre de combustion fermée à une certaine pression (Mano de gauche / Réglable) et tu mesure la "fuite" (mano de droite) A l'oreille, tu détectes d'où provient la fuite (échappement, admission, carter d'huile).
Attention si tu achètes ce produit (ou équivalent à ce prix), fais nous un retour STP. Le dernier que j'ai testé ne permettait pas mesurer la fuite mais juste d'envoyer de l'air dans le cylindre pour détecter une éventuelle fuite. Or dans ton cas, il est important de faire une mesure différentielle pour voir si 3 cylindres perdent plus que le 4ème. | |
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 10:07 am | |
| Une valeur de 15 bars pour un moteur non préparé me parait très élevée.
Et-ce que tu es sûr de la validité de ton appareil de prise de compressions.
Est-ce que tu n'aurais pas un cylindre de bon et 3 trop faibles?
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 03:07 pm | |
| J'ai repris a nouveau mes compressions .
D'abord de façon classique mais avec l'aide de l'un de mes fils ( avant j'étais tout seul ) . Lui a la clef et moi devant le mano , lui demandant de laisser tourner tant que je lui dit ( tant que l'aiguille monte ) . J'obtient maintenant plus de 13 dans les cylindres 1.2 et 4 et 15 dans le cylindre 3 . J'ai ensuite essayé après avoir injecté un peu d'huile dans les cylindres respectif sans avoir de changement significatif . Bon c'est vrai que mon kit de prise de compression c'est un modèle de base analogique mais ca me semble très bien fonctionner , quand à la précision du dit kit … ca aller savoir …
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 06:20 pm | |
| Intéressant.
Lors des deux mesures, le moteur était à la même température ? Tu as rechargé la batterie entre les deux mesures ? La température de l'air n'a pas changé de façon importante ? En combien de "coups" l'aiguille monte à la valeur max pour chaque cylindre ? Tu accélères bien à fond le temps de la mesure ? (si non : refaire la mesure en accélérant à fond).
En supposant que rien n'a changé entre les deux mesures, je remarque que ton n°3 reste à 15 bars alors que les autres "gagnent" 1,2 bars.
Donc avec ces éléments, je pense que :
- il y a quelque chose dans ta façon de faire la mesure qui influence notablement le résultat, je ne sais pas ce que c'est mais cela signifie que tes mesures ne sont pas fidèles (càd qu'en reproduisant la mesure on devrait retrouver la même valeur). - je pense que ton appareil ne doit pas être d'une très grande précision en valeurs absolue (au lieu de 13 bars tu dois avoir 11 par ex.). - ta segmentation est en bonne forme sur les 4 cylindres. - ton écart s'explique par l'étanchéité du haut moteur, ça doit probablement se passer au niveau des soupapes.
En conséquence je ne retiendrais qu'une seule chose : tu as environ 2 bars d'écarts entre un cylindre et les trois autres, c'est trop.
Deux choses à faire avant de déculasser :
- refaire une mesure avec un compressiomètre de qualité (Facom, Motometer etc...) : tu aura une mesure précise. - faire une mesure des taux de fuite pour identifier avec certitude l'origine des fuites.
Je suppose que ton pb vient d'un léger défaut au niveau de l'interface soupapes/sièges, a fortiori s'il n'y a pas eu de rectification et/ou s'il y a un rodage à la pâte sur un ensemble déjà bien usé, la pâte ne faisant alors qu'aggraver les défauts. | |
giuliabel Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 07:21 pm | |
| Lors des deux mesures, le moteur était à la même température ? non froid la première fois à température la 2ième Tu as rechargé la batterie entre les deux mesures ? oui je l'ai bien rechargé entre les deux prises La température de l'air n'a pas changé de façon importante ? un peu plus chaud la 2 ième fois En combien de "coups" l'aiguille monte à la valeur max pour chaque cylindre ? 10 coup la première fois 12 coup la 2ieme Tu accélères bien à fond le temps de la mesure ? (si non : refaire la mesure en accélérant à fond). oui j'accélère bien a fond .
Et pour compléter la réponse ma culasse à été complètement refaite par un tès bon atelier de rectification .( nouvelles soupapes + guides + bourrages+ rectifications sièges de soupapes + planages culasse ) .
Merci encore de vos réponses très constructive , je vais encore investiguer parce que malgré ca ma voiture marche vraiment du tonnerre elle tourne comme une horloge ...
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre 01/05/19, 09:22 pm | |
| Ah ben voilà, tu changes les conditions de mesure et tu ne dis rien Il est normal que les compressions remontent un peu moteur chaud (dilation = meilleure étanchéité + l'air d'admission est réchauffé au contact des chemises), ça joue sutout côté segmentation. Rien ne change sur les 4 cylindres en ajoutant un peu d'huile (segmentation ok). Mais rien ne change sur le N°3... : à ce stade on ne peut que supposer, je dirais que : ton mano est imprécis + l'étanchéité des soupapes des 1/2/4 est inférieure au n°3. Pour en savoir plus faut faire les tests décris plus haut | |
| Sujet: Re: Trop de compression sur 1 cylindre | |
