* Cendrier: je me suis mal expliqué Cette languette je l'ai. Le couvercle tient bien. Ma question est: comment cet ensemble (couvercle + entourage) tient sur le bâti en tôle qui lui est fixé sur le tunnel.
* pour l'assistance de freinage: j'ai acheté le 3:1 que tu m'a conseillé. c'est donc le montage de la belle 2000 (sans deflecteur et avec une cyl unitaire de 0.5 cm3 …) qui m'intéresse.
philippe
J'ai fait souder l’équerre sur le passage de roue, plus le renfort visser. Tu dois pouvoir récupérer le support d'origine et modifier les trous de fixation (peut-être ...) :
Cendrier : Je n'ai plus de photo et ma mémoire est défaillante : Tu dois juste avoir 2 vis.
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: roues Mar 26 Mai - 16:37
Bonjour juste pour réver, les roues fils tu les a prises ou? est ce que cela s'adapte sur un 2600, disque à l'avant et tambours arrière? merci philippe
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 26 Mai - 18:00
Ma voiture à la même configuration que la tienne. Disque à l'avant (de 2600) tambours à l'arrière.
Ici : https://turrinowirewheels.com
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: remontage continue Mar 16 Juin - 18:59
hello all le remontage continue
philippe
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 16 Juin - 20:16
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 16 Juin - 21:08
Super !!!!
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 17 Juin - 12:30
Ca prend forme et c'est beau !
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: allumeur Mer 17 Juin - 17:49
Merci à vous tous.
* Grace à sprint 49, j'ai enfin trouvé un allumeur magnetti + BHV refait les contact platines (un retraité qui a gardé les machines) ==> j'avais une vis platinée cassée (lame cassée) et remplacée par un ensemble non d'origine (alfa mais pas 2600). cela fonctionne mais la lame ressort trop longue et s'approche très prêt du corps de l'allumeur; j'ai du mettre un morceau de carton pour isoler : dépannage mais pas top ==> va être corrigé
* pour le boitier de direction, je bras était géné en rotation et donc je faisais un faux point central ==> une petite frayeur Donc apes rectification, le volant se retrouve équilibré au centre. Coup de flip hier soir pensant que j'avais loupé une opération au remontage vis sans fin et galet: je confirme donc , pas d'indexage à ce niveau au remontage. Merci serge pour ton avis en boucle courte hier.
Encore un voyage ce W end pour le dernier check + allumage moteur!!!!! et je récupère la belle le 04 juillet: elle sera à la maison (bien sur si pas de galère....)
il me manquera: remontage freins arrières, les portes , la capote les chromes / les phares........ + ........
le tableau de bord arrive fin juin / la sellerie est prévues 1er et 2 eme semaine de septembre
objectif printemps 2021
philippe
Xa_2600_Sprint Alfiste
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Jeu 18 Juin - 16:32
Bonsoir Philippe,
super, ça prend forme ! Vivement le démarrage moteur ! Par contre as-tu vérifié la possibilité de remonter le plenum admission avec les carbus déjà montés sur le moteur ? A vérifier, mais de mémoire ça ne passe pas ...
Bonne suite, Xavier
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 19 Juin - 16:55
salut xavier, oui vérifié cela passe par contre les vis de dessous: pas facile pour l'accès serrage ... mais cela passe.
philippe
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 19 Juin - 17:19
Bonjour les tuyaux de depression (vers mastervac) . vous les avez trouvé ou? pc
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 19 Juin - 19:45
Sujet: mise sur roues et 1er tour moteur Ven 26 Juin - 9:16
dernières infos et j'ai besoin de vos conseils
points positifs
1) le moteur a démarré et apres réglage tourne comme une montre: YES 2) pas de fuite bv ==> 1er et marche arrière passent bien. 3) embrayage pas mal
points qui m'inquiètent 1) montage des trains avants et pont arrières
train avant * quand je pose la voiture les trains avants ne s'enfoncent pas malgré le poids du moteur. ==> quel couple avez vous mis sur les écrous de serrage des triangles ==> est ce normal et cela va se régler apres quelques creux et bosses; gynnasticage
train arrière: faut il comprimer les ressorts par le simple poids du véhicule pour mettre les sangles même question pour les couples de serrage des barres de maintien du pont
en gros j'ai l'impression d'avoir le seul touring 4X4
2) circuit d'eau avez vous un schéma du circuit d'eau svp notamment les petits circuit coll adm
salutations merci pour vos éclairages
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 26 Juin - 13:50
Très bonne nouvelle concernant le moteur.
Concernant les triangles de suspension AV :
A ma connaissance, il n'y a pas de couple de serrage de préconisé par Alfa pour le serrage des bras sur leurs axes.
Il peut-y avoir une légère contrainte au montage mais pas de là à ne pas permettre à la voiture de descendre moteur en place.
Il peut-y avoir 2 explications à ce problème : Soit, comme tu le sous-entends, le serrage des bras sur les axes a provoqué une contrainte : Il faut savoir qu'il y a des cales et que ce montage se fait sans jeu mais aussi sans contrainte au serrage. Les cales ont-elles été bien choisies ? Soit, il y a un problème d'alignement entre les axes des 2 bras et l'axe (c'est assez classique) et le fait de refermer le triangle engendre des contraintes : Avez-vous changé les bagues bronzes des bras ?
ESPIRA2600 Alfiste
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 26 Juin - 14:51
hello , non je n'ai pas changé les bagues: donc à priori pas de pb de ce coté serrage: demain je desserre celles accessibles
je ferai des photos de profil. peut etre faut il que cela se donne un peu aussi.
et pour le circuit d'eau même à la main ? un schéma
je ne le trouve pas sur les brochures. philippe
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 26 Juin - 19:35
Et tu es certain qu'il n'y a pas eu de mélange dans les pièces ?
Pour le circuit, je ne pense pas avoir. Je regarderais dans mes archives en début de semaine si tu ne trouves pas ton bonheur dans la doc "Engine en clutch" (pour moi, tu dois avoir plusieurs illustrations où l'on voit les branchements).
Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 30 Juin - 12:24
Salut Philippe,
tes points positifs sont TRES positifs !
Si tu as une petite vidéo de ton moteur qui tourne, n'hésites pas... Concernant ta butée d'embrayage, finalement qu'as tu fait ?
Pour les trains roulants, pas d'expérience de démontage / remontage sur le 2600.
Par contre concernant le circuit d'eau : sur cette vue du collecteur admission tu as les deux petites tétines : - celle à l'arrière communique via le tuyau 21 au robinet de vidange du bloc, par contre je n'ai pas retrouvé l'info si ce robinet doit être ouvert ou fermé en fonctionnement normal, la fonction de cette branche n'étant pas très claire pour moi... je suis donc preneur d'info à ce sujet. - celle en avant communique via le tuyau 40 avec l'entrée de la pompe à eau, j'imagine que la fonction de cette branche parallèle au radiateur d'eau est de le court-circuiter lorsque le calorstat est complètement fermé afin de permettre une circulation minimale et ainsi éviter la cavitation de la pompe : si quelqu'un peut confirmer / infirmer
Sur cette deuxième image tu as le circuit d'eau de chauffage, par dérivation sur le collecteur au niveau de la grosse tétine à l'arrière et reboucle en entrée pompe à eau :
Si quelqu'un a des infos complémentaires ou différentes, merci du partage.
ESPIRA2600 Alfiste
les discussions (et le fight) avec le carrossier finissent un peu par fatiguer: on corrige les défauts que l'on voit mais pas les défauts que l'on ne voit "presque pas"..... vous voyez la nuance
enfin à la maison!
je voudras bien vous passer le bruit du moteur mais je n'arrive pas à insérer une vidéo: comment faire?
j'ai toujours une inquiétude pour ma hauteur de caisse .... même si le poids de la voiture n'est pas à son max car remontée partiellement (je crois que je vais devoir redémonter les 2 trains avants): on verra plu tard
une question tout de même:
reconnaissez vous cette pièce / à l'intérieur du bac gauche à l'arrière?
pc
salut pc
