| Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
+18charlesleste5 bruno17 Alfara CZRM-H Jul57 Gina sprint49 Bidu35 Juju1750 gtbertone59 ctrop Jeeptree ulky34 rossocorsa31 jean-marie33 A2F 83 PS70 Xa_2600_Sprint 22 participants |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 6 Juil - 5:04 | |
Entre le son du moteur et le retour à la maison, ce sont des étapes importantes qui procure une joie certaine .
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 6 Juil - 19:30 | |
| Génial !
En effet, elle est haute sur pattes ... C'est plus pratique pour mettre les sangles de transport. | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: huile de pont arrière Mar 14 Juil - 14:01 | |
| bonjour à tous moins de travail sur l'alfa ces derniers temps, un petit contre temps une chute en vtt et me voila avec un bras en moins (entorse de l'épaule...). Déja avec 2 bras pas toujours facile. avec un seul....
question tout de même: quelle huile de pont utilisez vous?
philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 14 Juil - 14:42 | |
| Ah merde !
Huile de pont : SAE 90 ou API EP : F1 Agip Rotra Hypoïd SAE90, Shell Spirax 90EP ou Esso GX90, ... | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 14 Juil - 19:52 | |
comme dit Serge : Ah merde...
Pour l'huile pont, à chaque fois je me pose la question, et donc j'appelle RR...
Bon courage pour la suite, Xavier
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 15 Juil - 4:11 | |
| Salut Philippe,
Cascadeur , c'est un métier !
Désolé pour ton bras en rideau , en espérant que tu puisse le récupérer rapidement.
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 20 Juil - 14:19 | |
| bonjour merci pour tous vos messages. Le vélo c 'est comme en restauration: un écart et tout s'écroule Entre 2 mails tapés à une main ,de temps en temps je m'allume le moteur….. n en déplaise à serge un bruir de 6 cyl c'est tout de même sympa je commence à me renseigner, pour l intérieur, 1) je refais faire les moquettes --> ok 2) Les tapis caoutchouc: il va suffire de payer … plus tard 3) 3 questions tout de meme: question 1: j ai vu que Xavier et serge ont collé un revêtement sur les planchers? revêtement acoustique? question 2: tunnel j'avais un revêtement assez dense collé sur le tunnel: épaisseur 8mm environ ==> vous avez opté pour quel revêtement? question 3:sous le tableau jusqu'au levier de vitesses et sur le cote devant les portes il y avait d origine un revêtement sky noir + une sorte de fibre.+ sur les coté il y a aussi un panneau en isorel de maintien. Ces garnissages étaient en grande partie arrachés ou fixés par des vis bois n'importe comment. je suis client pour savoir comment vous avez procédé pour les refaire propre. mode de fixation / matière première…. photos merci à vous tous je commence à revoir mes chromes. pas mal! philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 21 Juil - 10:59 | |
| Bonjour Philippe, pour ma part : - Dynamat (thermique, bruit et vibrations) sur tous les planchers, le tunnel, les cloisons - mousse thermique auto collante sur le tunnel (permet aussi de regagner du volume pour faire comme le revêtement fibres qui est aussi sur les Sprint) - skaï collé à la néoprène sur les parties visibles après pose moquettes Au final très gros boulot parce que je suis parti de planchers à gratter, nettoyer , traîter, mais le résultat me convient : Bon courage pour la suite, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: bonjoour les amis!!! Mer 16 Sep - 16:07 | |
| salut les amis après quelques déboires de santé (mon épaule en vrac me voici quasi réparé). j'espere que tout va bien pour vous l'alfa a fait sur sur place et la rentrée fut chaude …. enfin je n'est rien fait je me suis attaqué au montage pare brise et là quelle galère.. la mise du jonc chromé dans le caoutchouc / le montage des vis traversantes 1 journée passée dessus et le résultat n'est pas génial * les tetes des vis traversantes (neuves) devraient pour moi être tordues pour épouser le galbe du joint… (je ferai des photos) * accrocher les jonc chromé dans la gorge du joint, sur toute la périphérie…. quand un coté va l'autre non voila pourquoi il y avait du mastic partout…. je viens à la recherche d'infos Vous avez compris: une reprise de restauration galère Elle est ou l'autoroute de restauration qui va toute seule? philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 22 Sep - 12:17 | |
| Salut Philippe, je n'ai pas d'avis ni de conseil à te donner à ce sujet que je ne pratique pas sur mon Sprint Par contre, je peux te confirmer que les 2600, quel qu'en soit le modèle, prennent rarement "l'autoroute de restauration qui va toute seule" ... Je dois avouer que les derniers problèmes sur mon bloc commencent à me lasser... Bon courage malgré tout, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: pare brise Sam 24 Oct - 15:54 | |
| bonjour je ne vous cache pas que cette reprise après les congés a été peu alfiste. Nous étions un peu en froid avec "madame 2600" et la difficulté pare brise m'a un peu séché. Mais voila, le plaisir revient décidé: je vais redémonter et mieux ajuster mes coupes de joints ... dés que mon beau père passe par là car il faut être 2. cela devrait le faire En attendant un peu de temps cette pares midi remontage calandre histoire de se faire plaisir: philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 25 Oct - 10:22 | |
| Salut Philippe ! Chouette Tu as bien raison : c’est le genre de petits travaux pas compliqués mais qui font plaisir et redonnent du courage pour repartir du bon pied ! Côté mécanique, tout est en place et fonctionnel ? Et l’intérieur, qu’as tu fait au final ? Bon courage pour la suite, Xavier PS : si tu penses que je peux t’aider, fais moi signe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 14 Nov - 18:02 | |
| Bonjour J'avance à petits pas. * mis en place assistance de freinage (neuve) et béquillage tu nez sur le passage de roue * j'ai fini de restaurer les phares. * J'ai reçu tous les chromes sauf les parechocs. une fois débosselés, on va faire une mise au pratique sur l'auto avant chromage J'ai trouvé un chromeur super sympa qui travaille très bien avec une vrais compétence de redressage débosselage. il m'a remis ma calandre comme neuve (débosselages/ soudure...), mes ronds de phares un peu impactés sont revenus comme neuf, mon dessus de cendrier idem Un amoureux de voitures anciennes Envoyez moi un post si vous voulez l'adresse / je n'ai aucune action dans cette société bien entendu * une galère: figurez vous que mon carrossier m'a encore fait une galère de plus: j'ai contrôlé les pièces que je devais récupérer et il me manque le mecanisme d'ouverture capot: la commande rotative sui est dans l'habitacle. j'ai la poignée et la plaque enjoliveur mais pas la commande. il m'a dit que perdre une pièce... cela peut arriver.... Vous imaginez ma colère il cherche mais je suis pessimiste. Auriez vous des idées pour une solution de substitution? un modèle alfa analogue ? un modèle anglais? * Pour le moteur, il ne tourne pas trop mal . De temps en temps il démarre sur 5 cylindres: sera à corriger voila philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 14 Nov - 18:18 | |
| Salut Philippe, Je vois que toi aussi tu as repris . Pour ta galère je n’ai pas d’idée, d’autant que je ne vois de quelle pièce tu parles si tu as la poignée et la plaque enjoliveur... Par contre je suis intéressé par ton chromeur : je vais en avoir besoin pour les pare-chocs de la Giulietta. Il y a aussi un autre sujet dont je veux te parler : je t’appellerai éventuellement demain si tu es dispo. A+, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: ouverture capot Sam 14 Nov - 18:45 | |
| Vous allez comprendre poignée / enjoliveur --> il manque le mécanisme de commande vous aurez noté que l'enjoliveur est d'origine vermiculé .... je sais serges, comme à l'origine ! maintenant sans mécanisme je suis bien embêté sinon appelles moi demain sans pb (dans l'après midi sera plus facile) salut philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 17:13 | |
| bjr Journée au chaud comme j'ai récupéré les chromes dont les cercles de compteurs, je m'y mets et j'ai aussi chromé le pied de rétro (pas conforme je sais) cela fait plaisir un peu de finition Super travail du Scellier. ils ne sont pas tous comme le carrossier heureusement il va me falloir des vis et des petites cuvettes, fixation vide poche et surement garnitures de portes ==> quelle est le bon tuyau sur ces vis? philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 17:16 | |
| Et j'oubliais, les 3 baguettes , Elles sont en inox massif façonnée : beau travail non?
philippe | |
CZRM-H Alfiste
Nombre de messages : 10 Age : 74 Localisation : DROME Date d'inscription : 08/09/2011
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 17:25 | |
| Bonsoir Philippe.
Beau travail du chromeur en effet. Je suis en attente de ses coordonnées et d'une réponse pour les montants de P-B.
Merci d'avance Marc. | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 17:40 | |
| Salut, Heureux de savoir que tu t'es remis de ta chute de VTT. Merdoume pour ton mécanisme d'ouverture du capot. Poses la question sur Alfa BB. Certains membres l'ont peut-être. Ce n'est pas très grave, en attendant de trouver la pièce, il te suffit de mettre un anneau au bout tu câble pour tirer avec le doigt. Je ne suis pas certain que la platine soit vermiculée d'origine. Je l'ai toujours trouvé peinte en noir. Chromé c'est bien. Bravo au sellier pour le tdb. Sublime. Et les baguettes Par contre, pour le pied du rétroviseur, je suis formel. Il devait être vermiculé. Ca évite les reflets dans le pare-brise On veut voir des photos (moteur, voiture, ...) Moi aussi je veux les coordonnées du chromeur | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 17:57 | |
| Marc bonsoir, je ne vous ai pas oublié je vous ai envoyé un mail. philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 18:34 | |
| Bonsoir Philippe, Vraiment superbe le tableau de bord ! Bravo à tes artisans! Je n’ai pas eu le temps de t’appeler aujourd’hui : j’ai passé mon après-midi sur le remontage de ma culasse, post à venir Je t’appelle demain en fin d’après-midi si OK pour toi. Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 15 Nov - 20:23 | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: joint de deflecteur 2600 Sam 28 Nov - 6:03 | |
| Bonjour
je continue mon remontage.
j'ai lu serge (post 2600) que tu avais un peu galéré pour trouver le joint du déflecteur triangulaire. celui qui est sur la partie mobile qui maintient la vitre dans le chrome: c'est un joint en U
Celui qui vient avec le Kit "joint" est un joint en L bien trop petit pour faire l'affaire
Où avez vous trouvé ce joint en U au final?
philippe
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 28 Nov - 21:34 | |
| Chez ENPI :
https://www.enpi-retro-auto.com/index.php?id_category=260&controller=category
Il faut choisir la bonne dimension en largeur (pas certain d'avoir gardé ça dans mes archives ...). C'est très simple à déterminer avec les pièces en main.
Il sera trop grand (trop haut) et il faudra le couper au raz avec une lame de cutter neuve. Le résultat est parfait. | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 29 Nov - 5:28 | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
