| Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
+18charlesleste5 bruno17 Alfara CZRM-H Jul57 Gina sprint49 Bidu35 Juju1750 gtbertone59 ctrop Jeeptree ulky34 rossocorsa31 jean-marie33 A2F 83 PS70 Xa_2600_Sprint 22 participants |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 8 Mar - 12:22 | |
| Oui, je me souviens très bien que tu as les 2 types de synchro. Les synchro moly fonctionnent très bien avec de l'huile EP et encore mieux avec de la non EP. les synchro striés nécessitent de la non EP. Donc tu dois mettre de la non EP ou suivre mon conseil ... Pour le vernissage, au contraire : Une fois tout assemblé et sans te soucier de rien (sauf des reniflards et des filent bloc), tu vernis à la bombe sur tout. Les écrous ainsi vernis seront protégés, comme le reste. Tu fais ça, mais avant, tu mets l'autocollant non EP | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: huile de boite Jeu 12 Mar - 18:35 | |
| Bonjour à tous je mets ma pierre à l'édifice sur le sujet des huiles de boites.
2 sources d'infos : une personne de ma famille concessionnaire alfa 50 ans + experts lubrifiant d'un groupe automobile
# experts plusieurs questions: * les EP sont des additifs qui effectivement restent à la surface des pièces en contact et permettent le compromis fluidité / présence du lubrifiant au contact sous pression. * Ce corps d'interface est surtout nécessaire pour la fiabilité des engrenages. Moins pour les synchros * Par contre ce corp d'interface peut être fait également par la forte viscosité (sans EP). 2 inconvénients: 1) c'est le niveau de frottement qui peut en résulter avec la forte visco (pas trop notre pb). 2) l'usure de l'huile. en restant simple les chaines carbonées sont cassées à chaque passage dans les zone sollicitées et donc dans le temps l'huile perd de sa visco ==> devient dangereux pour les engrenages * Comparatif grade de visco sae huile de BV et mot : effectivement les grades BV et mot ne sont pas sur les mêmes échelles. c'est commercial. Huile mot castrol classic XXL40 equivalente en visco par rapport à une huile castrol classic minerale pour boite ST90 (sans EP): huile BV ST90. L'huile de boite est plus visqueuse à froid de 11 % et moins visqueuse à chaud de 2 %: cela se joue sur un pack d'additifs anti emulsion / anti oxydant. L'huile moteur devant résister à plus d'agressions chimiques (carburants / résidus de combustion / …..)
# expérience alfa (garagiste alfa romeo 50 ans) très clair pour lui: on ne fait pas n'importe quoi pour l'huile * synchro striés ==> huile EP interdite / une vrai galère ==> à choisir minérale 90 / non EP * synchro molybdène ==> sa préco est 90 EP / attention il y a EP et EP …… comportements non homogènes….. sur le passage des vitesses. certains EP ne vont pas….
Donc en résumé: je vais opter sur une huile non EP (école de serge) : mais fréquence de changement à adapter (quelques milliers) Pour ceux qui ont les doubles synchro (striés et molybdene), le concessionnaire ne me le conseille pas justement pour cette problématique huile (mais c'est fait) il me conseille d'opter une huile minérale 90 non EP ( cela se comprend: la visco est suffisante les synchros / il faut changer fréquemment pour protéger ses pignons).
je n'ai pas encore décidé si je vais prendre la castrol ST90 ou la XXL40: la XXL40 peut être car sa visco à froid est plus haute donc à froid va être un peu mieux pour le passage des rapports. en tous cas pas de EP!
je vais essayer d'avoir castrol
A suivre!!! | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Jeu 12 Mar - 21:19 | |
| Salut Philippe, C'est assez génial que tu aies réussi à consulter des experts lubrifiant d'un groupe automobile Je suis content de lire enfin et de manière argumentée que de l'huile moteur (si la viscosité est bien choisie) peut parfaitement être utilisée sur les BV aux bagues de Synchro striées (voir Moly) Mieux, qu'une huile moteur sera plus adaptée à froid que son équivalent pour BV. De tes explications je retiens aussi que les huiles non EP ou huiles moteur devront être changées assez souvent. Pour ma part et compte tenu du prix dérisoire de l'huile moteur Castrol Classic XXL40, j'ai décidé de faire la vidange de la BV en même temps que la vidange moteur, tout les 5000 km. L'opération est aussi très simple à faire : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17401-remplir-sa-boite-de-vitesseOn vise 2 objectifs opposés dans une BV : 1 - Avoir le meilleur glissement possible entre les engrenages pour en réduire les frottements et les protéger, 2 - Avoir le plus de frottements possibles entre les bagues de Synchro et les baladeurs pour permettre un passage de vitesse le plus rapide possible. Les bagues striées sont moins performantes que les bagues moly. Avec une huile EP (qui "glisse" plus), ça marche pas bien et les passages de vitesses sont lents et parfois ça craque ... Pour ma part, je considère qu'une huile moteur a une viscosité suffisante pour protéger nos engrenages (à condition de changer souvent d'huile) mais est encore meilleure dans les passages de vitesse qu'une huile de BV non EP (le maniement de ma BV est très impressionnant). Et comme je suis têtu, je conseille aussi aux possesseurs de BV à Synchro moly de mettre de l'huile moteur, les vitesses passeront mieux. Voyons ce que dira Castrol si ils te répondent ... | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: huiles de bv Ven 13 Mar - 16:39 | |
| Bonjour c'est bien cela, je fais moins de distinction bv / mot ==> on est sur des produits qui se ressemblent à mon sens - Citation :
- mais est encore meilleure dans les passages de vitesse qu'une huile de BV non EP (le maniement de ma BV est très impressionnant).
Autant j'avais bien compris une expérience douloureuse que tu as pu avoir en utilisant une huile EP, les tres bons résultats en huiles non EP moteur" je n'avais pas compris que tu avais aussi essayé une huile de bv "90 non EP": est ce bien le cas ? philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 13 Mar - 17:28 | |
| Alors non. Je n'ai jamais essayé sur ma 2000 T d'huile de BV "90 non EP". Par contre, j'ai conduit beaucoup de types 105 avec synchro "Moly" : - mon Duetto de 1969 avec BV restaurée,
- mon Spider de 1984 avec BV non restaurée mais en bon état,
- le Bertone de Rémy avec BV restaurée.
(liste non exhaustive mais regroupant la plupart des voitures avec lesquelles j'ai beaucoup roulé) Et je considère que j'obtiens avec la BV de ma 2000T (aux synchro striés et à l'huile de moteur XXL40) un résultat supérieur à toutes ces voitures. Certes, en toute rigueur, on peut imaginer que le résultat serait le même avec la même BV et de l'huile BV non EP. Le très bon résultat serait donc due à une très bonne performance des synchro striés. Je n'ose imaginer qu'Alfa aurait changer ses synchro (strié ==> Moly) pour moins de performances (peut-être la durée de vie ?...) | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 13 Mar - 18:39 | |
| Bonsoir à tous deux, Merci de nous partager cette discussion très intéressante sur un sujet pas évident à appréhender. Pour ma part, j’utilise aussi la Castrol Classic, mais dans le moteur... ! Pour la BV, j’ai mis de la Gear 90 non EP, mais vu l’état de ma BV, je ne pourrais porter de jugement... Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 14 Mar - 13:53 | |
| hello - Citation :
- Le très bon résultat serait donc due à une très bonne performance des synchro striés. Je n'ose imaginer qu'Alfa aurait changer ses synchro (strié ==> Moly) pour moins de performances (peut-être la durée de vie ?...
Serge, on est toujours sur des compromis. durabilité / prix de reviens / maitrise de la production / et je crois capacité à proposer des intervalles de vidange plus importants je vais essayer une huile de bv 90 non ep comment cela on en aura le cœur net. mais pas tout de suite. c'est long une restauration….. quelqu'un a t'il déjà joué cette configuration: synchros moly et huile 90 non EP? sinon j'ai réglé ce matin ma fourchette de 5eme. J'ai rechargé ma fourchette: un coup d'arc et meulage fin pour un jeu de 0.3 mm (je ne l'ai fait qu'au niveau du pignon de marche arrière pour minimiser la perte de recouvrement pignon marche arrière) salutations pc | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite Sam 14 Mar - 15:46 | |
| salut à nouveau je voulais changer ma butée d'embrayage, le diamètre intérieur est 0.1 mm trop petit elle se frette sur le tube même brossé fin. quelqu'un a t'il déjà eu ce type de pb? je suis tombé sur un exemplaire un peu trop petit… il va falloir discuter avec RR
je me pose vraiment la question du changement de butée. l'ancienne ne présente aucun jeu / elle tourne mieux que la nouvelle sans aucun grognement A suivre
philippe
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 21 Mar - 11:19 | |
| Bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien, calfeutrés chez vous… Assemblage bv sur berceau de boite: la positions des 2 silentblocs dans la cloche d'embrayage. Positionner les 2 silentblocs pour que l'entraxe A (dessin) entre les 2 silentblocs corresponde à l'entraxe sur le support de boite. Une fois que j'ai fait cela coté extérieur, à l'intérieur il y a une entretoise (en vert) qui ne correspond plus (surement écart anciens / nouvelles pièces) ==> il faut combler le jeu J sur le dessin avec une entretoise à la bonne cote | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite Sam 21 Mar - 11:25 | |
| bonjour à tous
serge si je pousse de J/2 des 2 cotés, je vais avoir un pb à l'extérieur / support de boite: l'entraxe silentbloc sera trop petit et les rondelles dépaisseur seront à trouver à l'extérieur….
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 21 Mar - 11:26 | |
| C'est quoi la valeur de J ? | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 21 Mar - 17:52 | |
| Bonjour J: cote sur le schéma (en vert) les silent blocs sont moins épais que les originaux. donc quand on aligne la cote extérieure avec le berceau de boite; le tube entretoise intérieur est trop court. il reste le jeu J. donc à mon sens soit : 1) on rajoute un "spacer" de largeur J à coté du tube intérieur. 2) on rajoute 2 rondelles de J/2 à l'extérieur apres avoir rentré de J/2 les 2 silent bloc J'ai fait 1) serge tu n'as pas eu ce pb sur ton 2600? sinon bv finie … normalement: on verra son fonctionnement au remontage…. vernissée extérieur / super belle AvantAprès
Merci à vous tou pour votre aide magnifique en ces temps où la solidarité n'est pas toujours un modèle du genre. Je ne me serai pas lancé sans vos conseils. philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 21 Mar - 18:29 | |
| Non, je n'ai pas eu ce problème.
Tu n'as pas répondu : Quelle est la valeur de J (la cote quoi) ?
Ta BV est très belle, mais ... il lui manque son autocollant "non EP" ! Un scandale !!! Tu l'as pas dans ce que je t'ai envoyé ?
Encore bravo. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va marcher super bien. | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite Sam 21 Mar - 18:54 | |
| la cote J: 5 mm
pour l'inscription non EP. tout et pret au bureau….. je n'oublierai pas ! ce sera une petite retouche de vernis philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 21 Mar - 20:33 | |
| Bonsoir à tous deux, Bravo Philippe, très beau résultat ! Je n’ai pas retrouvé de photo des renforts de mes Silentblocs de BV, désolé...
Portez-vous bien et bon week-end, Xavier | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 22 Mar - 7:30 | |
| Maintenant que la boite est finie, tu vas pouvoir attaquer le mobilier de jardin Bernard | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: DEMARREUR Dim 22 Mar - 13:23 | |
| bonjour à tous Et oui Bernard tu as raison, j'ai refait la terrasse (84 m2 tout seul, tu aurai pu remarquer ), la réfection du mobilier va arriver mais chaque chose en son temps. Il va sans dire que je vais garder cet échange entre nous afin de ne pas remettre sur le dessus de la pile les doléances " travaux maison". voici le démarreur: tout démonté, tout nettoyé, regraissé, repeint + vernis. AvantApres on avance philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: demarreur détails Dim 22 Mar - 13:56 | |
| salut le démarreur de fait bien 1) enlever la partie en tôle à l'arrière du démarreur 2) Enlever les tirants "longs" et repérer les ergots de positionnement du corps central par rapport au palier avant en alu et le couvercle porte charbons à l'arrière 3) débrancher l'ensemble arrière du carter central/ petit vis à accéder par les lumières du carter 4) retirer l'arrière 5) Enlever l'axe pivot du bras de commande 6) dévisser le solénoïde 7) retirer l'ensemble solénoïde + rotor démarreur attention au rondelles en bout: Ensuite / nettoyage/ peinture… le tour est joué (un petit coup de toile sur les charbons) philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Ecran thermique sous caisse Sam 28 Mar - 17:19 | |
| salut réfection écran thermique sous caisse * extérieur - des parties où l'alu d'effrite : j'ai refait en tole et rivetage (pas si mécontent du résultat) * intérieur - pals si mal/ il va falloir changer une partie de l'isolant dans un coin Avant: Après: salutations pc | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 28 Mar - 17:36 | |
| Pas mal en effet. Et l'isolant thermique qui part en lembeaux, tu en as fait quoi ? Pour moi, c'est probablement de l'amiante. Du coup, sur la 2000 (dont l'écran est le même); j'ai confiné (terme à la mode ...) l'écran dans des sacs plastiques et je suis en train de finaliser une 'reproduction'. Outre la plaque d'alu, je rajoute ça (très efficace) : https://www.comptoirducabriolet.com/fr/barrieres-thermiques-sous-habitacle/alu-butyl-insonorisant-en-bande.html Tu as aussi le pare-chaleur du collecteur ? | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: écran thermique sous caisse Dim 29 Mar - 9:34 | |
| salut 1) oui effectivement je pense que c'est de l'amiante: de là à confiner l'écran.. pas tres beau mais face carrosserie j'a prévus de compléter ou remplacer totalement l'amiante par une couche neuve en plus / en fonction de ce que je vais trouver j'ai regardé sur le comptoir du cabriolet effectivement: j'en ai retenu 3 à ce stade: je vais les appeler tu vas mettre quelle matière pour remplacer cette couche d'amiante ? *ALU BUTYL Isolant Thermique autocollant https://www.comptoirducabriolet.com/fr/barrieres-thermiques-sous-habitacle/alu-butyl-insonorisant-en-bande.html * Barrière thermique en tissu de verre aluminisé 1000°C autocollant, 1M² - THERMO RACING https://www.comptoirducabriolet.com/fr/barrieres-thermiques-sous-habitacle/barriere-thermique-tissu-verre-aluminise-1000c-autocollant-1m-thermo-racing.html * Barrière thermique Cool it thermotek 61cm x 102cm https://www.comptoirducabriolet.com/fr/barrieres-thermiques-sous-habitacle/barriere-thermique-cool-it-thermotek-61cm-x-102cm.html tu ne vas mettre que le simple feuillet alu butyl? 2) je n'ai pas l'écran sur le collecteur. L'as tu refait sur le 2600 ? salutations pc | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: faisceau elec Dim 29 Mar - 9:50 | |
| bjr sinon je m'attaque au faisceau * acheté classic alfa / reçu * j'ai l'ancien à coté. oui c'est censé être la meme chose je vais vérifier sortie par sortie le type de causses. que me conseilles tu dans cette phase de préparation sur le faisceau: vérifier la continuité électrique du faisceau neuf? salut philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: bv Dim 29 Mar - 10:30 | |
| salut et j'allais oublier: spéciale dédicace pour Serge. Avec l'étiquette c'est mieux! bon dimanche | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 29 Mar - 12:22 | |
| Salut Philippe, C’est vrai que ta couche d’amiante tire la tête... ceci dit je N’ai jamais démonté cette tôle de protection sur mon 2600 et je ne m’attends pas à mieux . Bon courage pour la vérification et la pose du faisceau. Je dois avouer que ce n’est pas le genre d’activité qui me passionnerait! Jolie l’étiquette sur la BV. Ceci dit je la trouve peu explicite et avec un tout petit peu de cambouis dessus elle pourrait inviter à mettre de l’huile EP plutôt que de la non EP... Bon dimanche, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 29 Mar - 12:35 | |
| un peu de cambouis… sur ma boite………. jamais! | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
