| Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
+18charlesleste5 bruno17 Alfara CZRM-H Jul57 Gina sprint49 Bidu35 Juju1750 gtbertone59 ctrop Jeeptree ulky34 rossocorsa31 jean-marie33 A2F 83 PS70 Xa_2600_Sprint 22 participants |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 5 Juil 2021 - 12:13 | |
| Salut Philippe, superbe, ça a de la gueule Et puis maintenant, tu vois mieux le bout du tunnel... A l'occasion, je pourrai passer te voir lors d'un petit tour en Giulietta. Bonn semaine, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 5 Juil 2021 - 15:26 | |
| salut passes ce serait tres sympa. tres envie de voir ta giulietta! je suis la tout juillet philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 11 Juil 2021 - 10:21 | |
| Bonjour à tous.
Merci alain pour les conseils sur la dynamo. je vais m'y atteler. pas trop eu le temps ce week end
philippe
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: baguettes leche vitre Ven 16 Juil 2021 - 12:50 | |
| hello maintenant les portes * mécanisme refait à neuf * les baguettes sous les vitres neuves ( adaptation de pièces Renault) * lèche vitre intérieur (le comptoir auto: largeur 28 mm avec jonc chromé): tres bien Par contre coté lèche vitre extérieur: le montage que j'avais initialement ne me parait pas d'origine 1) il y a une baguette alu sur l'arrête supérieure de la porte. mais celle ci est recouverte du caoutchouc; donc on ne la voit pas. le joint est collé par dessus. 2) de plus le caoutchouc ne fait pas toutes la longueur et s'arrête juste au niveau du déflecteur triangulaire: donc on voit le joint alu des 2 cotés: au niveau du déflecteuret aussi en bout de porte. Pour le coup au niveau du déflecteur on voit le jonc alu brossé mais aucune étanchéité je suis preneur de photos de vos autos dans cette zone. forme du lèche vitre exter / la baquette alu est elle visible ce que paraitrait assez joli / le lèche vitre continue t'il sous les déflecteur triangulaire? merci pour vos retours philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: leches vitres Sam 31 Juil 2021 - 16:19 | |
| salut à tous
Bon pour mon lèche vitre extérieur. la version caoutchouc que j'avais choisi est arrété pour mauvaise qualité... Apres analyse des photos en détail et appel à retrorosso, il semble que le joint extérieur est aussi en feutrine comme l'inter. je suis donc parti la dessus. il est donc clair que l'eau rentrera dans la porte.
J'attends la livraison
philippe
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 31 Juil 2021 - 19:05 | |
| Oui effectivement l'eau rentre dans la porte avec le joint feutrine. C'est pour cela qu'il y a des trous en bas de la portière pour évacuer l'eau et c'est aussi pour cela qu'il y a une protection plastique entre la garniture de porte et la porte. Ce n'est pas comme dans une moderne où l'étanchéité est parfaite ( normalement ). Sur mes voitures je n'ai que des joints feutrines. Bernard | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 1 Aoû 2021 - 6:09 | |
| Bonjour Bernard, merci pour ton message une question stp: Comment est fixé le film plastique dont tu parles. Par les mêmes fixations que la garniture? philippe | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 1 Aoû 2021 - 7:01 | |
| Bonjour Le film plastique est fixé sur la partie métallique de la porte soit avec du "scotch "soit avec du mastic de carrossier . Le but étant d'étanchéifier l'intérieur de la porte. Après une fois le panneau de porte en place tu ne vois plus rien Bernard | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 2 Aoû 2021 - 5:22 | |
| les carrossiers actuels utilisent des rouleaux de mousse adhesives de 2 mm d'épaisseur environ | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: capot moteur Mer 4 Aoû 2021 - 8:10 | |
| merci ==> me voici parti à la recherche de ce film adhésif entre temps, je me suis lancé sur l'habillage capot moteur: le post de serges sur son 2000 m'a servi de modèle: encore fois merci ! * inso adhésive de 10 mm environ. - bien la coller à raz de la doublure au bord car cela va contribuer à faire tenir la toile dans la doublure * réalisation d'un patron en carton * toile résistante à la chaleurs: je l'ai trouvé au "comptoir du soudeur" : résistante 850 °c - pour la découpe de la toile prévoir environ 6 cm autour pour la rentrer dans la doublure de capot - à l'aide d'une raclette à enduit bien la pousser dans la doublure du capot ( pas facile ...) - ensuite pour bien faire tenir dans la doublure, je ne suis servi des chutes de mousse adhésives pour en faire des bandes de 2 cm que j'ai enfoncé dans la doublure pour bien tenir la toile. voila le résultat bien sur ne pas oublier le fil de l'ampoule il y a encore quelques plis mais plutôt pas mal | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 4 Aoû 2021 - 19:24 | |
| Salut Philippe, Bien joué ! Il faudra que je m’en occupe aussi bien pour la Giulietta (qui n’a aucun isolant sous la tôle de capot...) que pour le 2600 ( qui a un vieil isolant tout crado ...). Cependant je ne suis pas super fana de la solution mise en œuvre, même si sans aucun doute très efficace! C’est parce que c’est conforme à l’origine ? Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 4 Aoû 2021 - 20:16 | |
| Salut Xavier L origine je ne l avais plus donc je ne sais pas Non c est parce que j ai trouvé l idée et le rendu pas si mal: la toile ´ N est pas unie mais tressée Il va falloir corriger certains plis mais in finé donne un coté fini J ai vu certaines restos avec une sorte de matelas surpiqué …. Très sophistiqué il me semble Phil | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Jeu 5 Aoû 2021 - 7:45 | |
| Salut Philippe, Il faudra que je voie le rendu de visu . Je suis d’accord que les matelas surpiqués en diamant me semblent beaucoup trop sophistiqués pour nos Alfa... c’est bon pour les ricains ça ! A+, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: portes Dim 15 Aoû 2021 - 11:38 | |
| bonjour j' ai reçu les lèches vitres. Apres vos différentes confirmations mon montage avant démontage avec caoutchouc extérieur était bien non conforme. Donc baguette lèche vitre avec feutrine inter et exter: achetées comptoir de l'auto isolation phonique dans la porte (produit Noico: plaque adhésive + rouleau rainuré : facile à appliquer) voila le résultat je reglage demande un peu de temps * // au montant de pare brise * attention à la hauteur du montant qui supporte le déflecteur d'air * le // entre les 2 glissières changement des feutrines en U dans les glissières de vitres et vous voyez aussi la baguette inférieure vitre "kangoo" je trouve que nouvelle feutrines serrent très forts la vitre et donc les efforts sont assez élevés et pas d'effets de mes différents réglages, avec + ou - de jeu ... philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: écran collecteur echappement Lun 25 Oct 2021 - 13:59 | |
| bjr à tous je n'ai pas d 'écran collecteur échappement sur mon auto je ne trouve à ce jour que des matières plutôt argentée et je pense qu'il était noir voici une phot d'une belle restauration avez vous des idées où trouver une matière conformable pour faire un écran thermiques col echap noir? Merci à vous tous | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 25 Oct 2021 - 16:21 | |
| Salut Philippe, bon, tu continues à avancer, c'est chouette ! Concernant l'écran thermique échappement, pour moi il n'était pas noir mais métallique avec à l'intérieur un matériau type ignifugé tressé. Vu l'état du mien, je pense qu'il est conforme à l'origine... par contre je n'ai pas de photo du dessous, juste celle ci-dessous du compartiment moteur : Sinon, plus globalement, tu en es ou? Bonne soirée, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 27 Oct 2021 - 11:29 | |
| bjr
merci pour cette photo : il est vrais que le le prefererais noir je trouve pas mal de materiaux techniques mais qui ne font pas tres anciens: je vais peut etre partir sur du lisse comme le tien avec un isolant interne.
pour le reste , elle roule autour de chez moi un peu. l'intérieur / capote sera fini fin janvier en trajectoire pour le primptems: j'ose y croire !
* tout est remonté * isolation phonique et thermique interne en cours: chantier intérieur / moquettes / scellerie ==> rdv janvier formalisé /couleurs choisies ! * un fuite BV: AHH....... mais aucun pb de passage de rapport, tres fluide: sera à reprendre plus tard * le moteur monte en charge et dans les tours mais sans ecran thermique je n'ose pas: il fait chaud la dessous! * le regime reste un peu haut au ralenti apres une charge moteur. pas encore analysé / je vais rehuiler tout cette tringlerie * j'ai un doute sur la charge dynamo: à vérifier * pare choc arriere : il faut le reprendre prévu cet hiver * freins: cela frotte un peu sur les tambours arrières: à ajuster * pb de tuyau sur le master vac: je freine sans assistance pour le moment
rien que de tres classique
beaucoup de plaisir
philippe
voila le petit bilan | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Jeu 28 Oct 2021 - 6:10 | |
| Bonjour Philippe, Tu as bien avancé, tu vois le bout ! Concernant l’écran thermique échappement, si tu regardes les différentes 2600 qui sont passées sur BaT (https://bringatrailer.com/search/?s=Alfa+2600), tu verras que mon écran est bien conforme à l’origine…. et que beaucoup n’en ont plus ! Au plaisir, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite de vitesses Sam 13 Nov 2021 - 10:23 | |
| bonjour Ca y est je roule un peu plus même encore sans intérieur : hier 4 / 5 km Coté bv, c'est un la douche froide je retrouve un sifflement de bv tres fort au point mort. comme un bruit de roulement Des que je touche la pédale d'embrayage ce bruit s'arête ce bruit existait ( en plus fort) avant réfection de la bv : maintenant tous les roulements sont neufs .... je vais refaire mes appoints d'huile ( comme j'ai une fuite) ...
a tester mais il pleut: * en traction 1 / 2 / 3 / 5 * en traction 4 ==> devrait être différent car prise directe entre primaire 1 et primaire 2 * En decel en pente ==> 1/2 / 3 / 4 / 5 ce qui est étrange c'est qu'en marche arrière cela me semble plus faible
j'imagine un pb de pignon notamment le pignon entre primaire 1 et secondaire . ce devrait être idem en marche arriere. donc pas très net à ce stade
je ne vais pas pouvoir rester comme cela
de toute manière les fuites d'huile commençaient vraiment à me fatiguer....
Je recherche donc une BV de 2600 : connaissez vous quelqu'un qui en aurait une qui dort?
savez vous si on peut prendre une BV de bertone (les 2 carters centraux + arbres) et y adapter le carter d'embrayage 2600 d'origine d'un coté et la carter de 5ieme de l'autre? la commande de vitesse, les axes de commande sont ils idem? quid de diamètres de pignon interne?
Si vous avez d'autres idées pour le diagnostic?
Merci à tous
salutations philippe
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 13 Nov 2021 - 17:34 | |
| Bonjour Philippe,
Le phénomène que tu décris, me fait plus penser à la butée d'embrayage, ainsi que la fourchette qui l'actionne,plutôt qu'aux roulements de la boite . J"avais également un bruit identique avant de refaire ma boite complètement . Lors du démontage , j'ai vu qu'il y avait un jeu important sur la fourchette de commande (axes et bagues hors cotes ). j'ai refait le tout et remplacé la butée : plus aucun bruit .
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 14 Nov 2021 - 17:16 | |
| Bonjour alain, effectivement je n'ai pas changé ma butée qui semblait sans jeu et tres douce en rotation. Ce n'est pas faute de ne pas avoir voulu, au moment de monter, le diametre de la butée neuve ne passait pas dans le tube. pour la commande embrayage, je n'ai rien changé effectivement
Ce serait un bagotement fourchette / butée pour toi.
je vais voir si en gardant le doigt sur la fourchette cela améliore le bruit, ou bien si je sets des vibrations..
Merci Alain pour ton aide précieuse.
philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Lun 15 Nov 2021 - 9:07 | |
| Bonjour Philippe,
Les deux bagues en bronze ( 13/11/14 ) présentent une usure certaine , ainsi que les deux axes , dont la faible rotation angulaire favorise l'ovalisation . Si on ajoute le jeu, souvent excessif , de la commande venant de la pédale tout cet ensemble vibre allègrement au ralenti . La cloche d'embrayage servant alors d'amplificateur .
Les bagues d"origine ne sont plu disponibles , mais on peut facilement y remédier en prenant des bagues de 13/10/14 et en faisant rectifier la partie de l'axe à 10 mm . Le tout avec un jeu de fonctionnement de 0,1 mm maximum . Pour la commande de la pédale il faut soir recharger l"alésage qui est ovale et le repercer à 6mm , c'est largement suffisant , monter un axe de 6mm neuf .
C'est ce que je suis entrain de réaliser pour mon ami Guy 34 , pour le spider 101 destiné à son Papa .
Quant à la butée , sa fixation sur la fourchette doit être rigoureuse afin d'éviter qu'elle bouge sur ses deux supports .
Bon courage .
PS .
Si il y avait eu un peu plus de matière sur le bas de la fourchette , j'aurais emmanché une rotule unibal pour la commande mécanique venant de la pédale , ainsi qu'un axe bloqué en rotation . Dans ce cas, l'accouplement est parfait, car sans jeu . | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 16 Nov 2021 - 7:48 | |
| Bonjour à tous deux, Je suis du même avis que Alain : ce que tu décris ressemble fort à un bruit de vibration de la butée d’embrayage. Un roulement changerait de bruit (intensité / fréquence) en fonction de la vitesse / régime. J’en sais quelque chose car sur mon 2600 j’ai une magnifique sirène surtout en 5 : a priori le roulement de bout de BV… normalement cet hiver ma BV y passe intégralement ! Bonne continuation, Xavier | |
charlesleste5 Alfiste
Nombre de messages : 5 Localisation : Paris Date d'inscription : 15/11/2021
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 19 Nov 2021 - 6:26 | |
| Bonjour à toute la communauté, C’est en explorant le forum que je suis tombé sur ce post. Il regorge d’informations intéressantes. J’avoue que je n’ai jamais restauré une Alfa Romeo, mais je suis sûr que ceux qui ont fait le grand saut sont contents du résultat final. Sinon, ESPIRA2600, j’aimerai bien savoir depuis quand vous travaillez sur votre voiture ?
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 20 Nov 2021 - 7:45 | |
| Bonjour Charles Oui ce forum est une mine de conseils (des bons) et de bienveillance. alain Xavier, Serges, et tous les autres..... Depuis 2015 je travaille sur cette voiture. C'est comme dans toute relation il y a des moments où nous n'avons plus été d'accord et on s'est moins vu mais au final oui ~ 7 ans... Et ce n'est pas fini!! A se demander ce qu'on fera quand elle sera finie philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
