| | Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence | |
| | Auteur | Message |
jac44 Alfiste
Nombre de messages : 42 Localisation : Nantes sud Date d'inscription : 07/03/2019
| Sujet: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence Mar 29 Déc - 18:01 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un doute sur le fonctionnement de la pompe à essence Au démarrage, il faut insister un peu pour que le moteur se lance. J'ai vérifié la pression dans le circuit d'essence. A l'arrêt, la pression est nulle. La pompe s'alimente en même temps que le démarreur, la pression monte à 3 bars dans la rampe des injecteurs et le moteur part. A l'arrêt du moteur, la pression retombe immédiatement à 0 et si je veux redémarrer aussitôt, il faut attendre que la pression remonte à 3 bars. Le régulateur de pression fonctionne car il régule bien donc la pression repart par la pompe. Es ce qu'il y a un clapet anti retour sur la pompe et dans ce cas il serait défectueux ou bien es ce que le fonctionnement est normal. A chaque fois, on est obligé de tirer sur le démarreur pour rien.
Merci aux pros de l'injection de bien vouloir éclairer ma lanterne. Bonne fêtes de fin d'année.
Jacques | |
| | | Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence Jeu 31 Déc - 9:17 | |
| Très bonne question dont je n'ai la réponse.
J'ai essayé de me renseigner sur le net mais c'est pas simple.
Question : quand tu dis "A chaque fois, on est obligé de tirer sur le démarreur pour rien." , tu veux dire que lors que tu démarres puis arrêtes ton moteur, tu es obligé de tirer sur ton moteur au second démarrage ?
Car si c'est ça, dans mon cas, je n'ai pas ce phénomène ; une fois le premier démarrage réalisé, les autres dans la foulée sont "normaux" côté démarreur. | |
| | | jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence Ven 1 Jan - 13:17 | |
| Bonjour et bonne année à tous.
Si j'arrête le moteur, la pression retombe immédiatement à zéro et il faut que j'actionne le démarreur le temps que la pression remonte vers les 3 bars, c'est pour cela que je m'interroge sur la présence d'un clapet antiretour pour éviter que la pression retombe. Sur d'autre modèle de voiture injection, quand on met le contact, la pompe est alimentée immediatement et établi la pression avant le démarrage du moteur. Jacques | |
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence Ven 1 Jan - 15:51 | |
| J’avoue ne rien y connaître en injection....mais de quelle pression parles-tu exactement ?
Personnellement, en matière de pression, je connais surtout celle d’huile , avec un manomètre au TDB , par contre en matière de pression d’essence je serais surpris que tu disposes d’un manomètre DANS la voiture !
S’il s’agit de pression d’huile, contact coupé, le manomètre indiquera 0, c’est normal . Et selon la température moteur quand on a roulé avant de redémarrer - normalement au 1/4 de tour s’il s’agit d’un redémarrage - , cette pression peut osciller entre 1,5 et 5 !
Sur la mienne , « vieillotte « , avec pompe à essence NON électrique et manomètre de pression d’huile dans le TDB , c’est ainsi ...
PS : d’après d’autres posts sur le forum, il semble qu’une pompe électrique nécessite quelques secondes - ça s’entend - quand on met le contact, avant de démarrer , pour alimenter . | |
| | | jac44 Alfiste
| Sujet: Re: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence Ven 1 Jan - 16:34 | |
| Je parle bien de la pression d'essence dans la rampe d'alimentation des injecteurs. J'avais fait un raccord en T avec mano que j'avais inséré dans le circuit d'essence. Jacques | |
| | | dragonis Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 70 Localisation : mondragon Date d'inscription : 30/01/2014
| Sujet: pompe à essence Lun 11 Jan - 8:34 | |
| Bonjour, je possède la série 4, il n'est pas pas normal , que le moteur ne démarre pas. Quelques points à vérifier, la pompe à essence, peut être bouchée, ainsi que le filtre, vérifie le relais, qui se trouve dans la trappe derrière le siège passager, après un bon nettoyage circuit, il ne devrait plus avoir de problème. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Spider 4 injection : fonctionnement de la pompe à essence | |
Sujets similaires | |
