| Réglage garde pedale de frein | |
Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: Réglage garde pedale de frein Jeu 4 Mar - 19:57 | |
| Bonjour, Peux-t on régler la garde de la pompe de frein sur un spider Giulia?le freinage commence après un appui de la pedale de 2cm environ. Le pédalier est suspendu. Cordialement Ghislain | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Jeu 4 Mar - 20:58 | |
| Ce ne serait pas un pédalier au plancher, plutôt ?
Tu peux déjà régler le jeu garniture/tambour si ce n'est pas fait
Bernard | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Ven 5 Mar - 9:31 | |
| Oui exact c.est un pédalier au plancher.on a mis une cale pour que la pédale ne remonte pas trop haut.et s.aligne avec celle de l’embrayage. Il reste 2 cm à la base ce qui fait au bout du levier 5 ou 6 cm avant l.attaque du freinage. C’est juste désagréable car on a l’impression d’etre en bout de course. Les freins viennent d’etre refaits en totalité pompe récepteurs canalisations etc de l’auto freine parfaitement (2 segments avec 2 récepteurs à l’avant) Cordialement
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Ven 5 Mar - 10:26 | |
| Normalement sur les freins avant tu dois avoir des tambours à 3 mâchoires et 3 cylindres de roue.
Sinon il y a des chances que se soit le maitre cylindre qui soit en cause. Sur le manuel d'entretien il est précisé " la pédale de frein, avant
d'actionner le maître-cylindre , doit parcourir une course à vide telle que la course de son poussoir soit de : 1 / 1.5 mm .
Pour le réglage serrer ou desserrer le poussoir sur la chape de connexion à la pédale et en bloquant ensuite le contre-écrou
correspondant "
En espérant t'avoir aidé.
Bernard | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Ven 5 Mar - 12:23 | |
| Pour les freins AV, pas forcément à 3 mâchoires !Tout dépend du millésime, il y a eu des freins AV à disques , comme sur mon Sprint 101 de mai 63 ... Montage à l’époque critiqué par rapport aux « 3 mâchoires « . Dans mon cas - disques AV donc - , effectivement il faut bien appuyer sur la pédale , SURTOUT à basse vitesse ( jusqu’à 60 kms/h environ ) . À haute vitesse, plutôt très efficace...vérifié après avoir failli manquer une bretelle de sortie d’autoroute à près de 130 Avantage : pas de blocage ... | |
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Ven 5 Mar - 16:22 | |
| Bonjour ,
Bernard à tout dit sur le réglage de l'attaque du piston dans le maitre cylindre .
Je ne vois pas trop l'intérêt d'aligner la pédale de frein avec celle de l'embrayage car, mis à part quelque " spécialistes " que je connais , ceux qui freinent du pied gauche , sur un spider 101 , sont peu nombreux . Par contre, l'aligner avec la pédale d'accélérateur, est beaucoup plus judicieux pour ceux qui pratiquent le talon/pointe . Cela évite les contorsions de la cheville . C'est ce que j'ai fait et c'est très pratique ...
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Ven 5 Mar - 19:26 | |
| Merci de vos réponses J’ai bien deux segments avec deux récepteurs à l’avant.En ce qui concerne le talon pointe le spider n’est vraiment pas fait pour la conduite sportive à moins de profonds aménagements de suspension et freinage! Je vais régler la tige de la pompe pou réduire le jeu. Cordialement
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein Sam 6 Mar - 9:37 | |
| éventuellement, vérifier aussi si le maître cylindre (si changé en neuf) est du bon type (freins à disques ou à tambours). ça influe sur l'effort à la pédale et sur la course, à effort sur les roues égal. de mémoire, le diamètre du piston est de 1" dans un cas et 0,75 dans l'autre | |
| Sujet: Re: Réglage garde pedale de frein | |
