bonjour,
je me remets à la connexion des warnings de la giulia, bouton poussoir rouge au tableau de bord, mais je n'ai pas
au dos de ce bouton poussoir , j'ai un connecteur central, puis sur la couronne , de droite à gauche partant de l'échancrure sans languette, 7 languettes numérotées 49a,49'30b, R, 30, 15 et 21;j'ai testé à l'établi, quand j'alimente le plot central en + , les languettes 49a, R, et 21 sont alimentées lorsque j'enfonce le poussoir de contact; quand j'alimente la 30, la 30b est alimentée sans appuyer sur le poussoir;
la tresse qui y arrive comporte un fil rouge, un noir, un blanc-noir, un bleu et un bleu-noir( couleur le l'alim des cligno arrières)
mon relais de clignottants comporte un rouge relié directement à la boite à fusibles, un noir relié à la tige de clignottants ( ce qui suppose que le relais est alimenté en permanence, et que le contact se fait par mise à la masse ) et un blanc/noir dont je ne sais pas ou il va;
quelqu'un aurit-il soit un schéma, soit l'obligence de retirer son poussoir de warning et de me dire comment ce p... de contacteur est relié; les essais que j'ai fait jusque là se sont soldés par un fusible fondu ... et rouler sans clignos, c'est pas bien .
Merci à tous, bricolez vos autos, ça pèle
