Sujet: Support boîte de vitesse Mer 7 Avr - 15:04
Bonjour à tous, j'ai remarqué que mon support de boîte de vitesse + échappement étaient tout de travers. Les 2 silents bloc rond étaient tout pliés. J'ai commencé à redresser le support boîte de vitesse, puis le support pour l'échappement. Le tout est parfaitement droit. Désolé je n'ai pas pris de photo avant le démontage. Voici le problème que j'ai rencontré: J'ai un écart de 12 mm entre les 2 pièces
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Mer 7 Avr - 15:06
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Mer 7 Avr - 15:14
Le jeu de 12mm se situe entre la pièce noir et grise. On ne voit pas correctement, je sais . Pas évident à faire des photos plié en deux sous la caisse. Pour l'instant, j'ai installé un écrou entre avec 2 rondelle de chaque côté (cela a permis de combler ce jeu).
Je vais essayer de trouver un autre système car ça ne me convient pas. Un silent bloc avec tige filtée de chaque côté....
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Mer 7 Avr - 15:16
Vous avez déjà eu ce problème ? Je pense plus à la patte de fixation de l'échappement qui est soudée au mauvais endroit
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 8:00
Bonjour Julien,
Désolé, je n'ai pas bien compris à quel niveau se situe le problème .
Est -ce entre la pièce qui guide l'échappement et son support fixé sur la boite ?
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 9:40
Salut Alain,c'est entre ces 2 pièces que j'ai du jeu (support de transmission et support d'échappement )
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 9:42
Ton support , sur l'échappement est réglable ou pas ?
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 9:48
On ne peut pas le régler, la patte grise est soudée sur l'échappement. Et si je ne mets pas les rondelles plus écrous entre, j'ai les 2 supports noirs qui se plient Et les 2 silents blocs rond sont vachement tendu vers le bas
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 11:29
Le problème vient de la patte soudée sur l'échappement . Ce sont des reproductions dont les cotes sont souvent aléatoires .
Personnellement, je ferais disparaître la patte soudée , que je remplacerais par un collier réglable . Ceci permet d'aligner les deux supports , sans contrainte .
Enzo2728 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 12:51
J’ai eu le même problème quand j’ai changé l’echappement. J’en conclus, comme le dit Alain, que les refabrications ne sont pas fidèles à l’original
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 13:48
J'ai un peu du mal a visualiser ton montage
normalement, l'empilage se fait comme ça
ou en plus propre
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Jeu 8 Avr - 16:17
Oui Stéphane mon montage est comme le tien. C'est bien ce qui me semblait. Reproduction à la c..
giulietto Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Ven 9 Avr - 6:22
Salut, sur ma Giulia pédalier plancher c'est tombé pile poil, sur le spider tronca j'ai dû bricoler une entretoise et disquer la pâte de fixation sur l'échappement. L'important est d'éviter les contraintes excessives qui détruisent les silentblocs, après du moment que ça tombe bien... cX
Bidu35 Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Ven 9 Avr - 7:34
Barchetta087 a écrit:
ou en plus propre
Eh oh ! C'est pas de la saleté c'est de la protection antirouille ! Pis moi j'ai pas mon câble de compteur qui trainasse ! Re- Non, je blague bien sûr : je suis toujours admiratif du niveau de propreté présenté sur nombre de photos du forum !!!
Mais surtout, pour revenir à la discussion, les 2 photos mises à Barchetta sont particulièrement parlantes pour voir à quel point les refabrications peuvent être différentes Un bon petit jeu des 7 erreurs ; sauf qu'on sait pas sur quelle photo est l'erreur...
A+ Bruno
giulietto Alfiste
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Ven 9 Avr - 11:02
C'est facile de la garder propre elle a zéro km... C'est pour ça que le câble traînaille, le compteur est encore démonté... J'ai le chic pour faire des trucs nickel et ne pas osé rouler après.
D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par une Giulia 1300 TI beige cava totalement restaurée, passage à la rôtissoire, moteur neuf 0 km... Je ne peux malheureusement pas la garder... Budget, budget...
Je mettrai une annonce quand j'aurais fait le rodage et accroché le cable de compteur ;-)
James l'Alfisti aime ce message
James l'Alfisti Alfiste
Nombre de messages : 10 Age : 53 Localisation : Sur Terrre Date d'inscription : 21/10/2020
Sujet: Re: Support boîte de vitesse Ven 9 Avr - 12:47
