Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : Nord-Pas de Calais Date d'inscription : 28/05/2007
Sujet: Support de Boite de Vitesse Lun 12 Oct - 13:11
Je souhaiterais remplacer le silent bloc de queue de boite (caoutchouc excentré) de mon bertone 2000 VHC par un modèle plus rigide ou renforcé.
J'avais dans un premier temps pensé le remplacer par une pièce alu avec un évidement intégrant un silent bloc de train (style 205 par ex) mais du fait de l'excentrage, cette réalisation est compromise.
J'ai cherché chez les fournisseurs habituels : Alfa Holics, VP, Alfa service,... mais je n'ai trouvé que de l'origine. (j'ai peut-etre mal cherché !!)
Quelqu'un s'est-il déjà confronté au problème et aurait une solution à me proposer?
D'avance merci pour vos conseils.
Damien.
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Lun 12 Oct - 14:02
d
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Lun 12 Oct - 17:34
la methode gitan egalement appelée aussi methode "gens du voyage"
remplir le silent bloc par de la chambre a air bien compressée...disons que ca permet de rouler dans de bonnes conditions sans demonter
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Lun 12 Oct - 21:10
Salut les alfiatistes..
PU ?????? Qu'est-ce que c'est ??? Polymère quelque chose ????
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Lun 12 Oct - 21:48
heuu PolyUrethane. nan?
si oui mousse expansive que l'on trouve un peu partout.
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 248 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Mar 13 Oct - 4:55
Système D, de la colle à pare-brise, elle reste souple, en vte dans les ctres auto.
Idem pour le palier central, en mettre que d'un coté pour ne pas trop solliciter le flector.
@+GTArdeche
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Mar 13 Oct - 5:58
c
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Mar 13 Oct - 10:43
Bon vous vous. affolez pour rien
pour la boite vous montez un silentbloc de boite premier modèle pour embrayage mécanique + 2 supports moteurs renforcés et plus de problème
pour le support de trans central, il existe aussi un palier caoutchouc renforcé et un roulement de meilleure qualité
jobertone Alfiste
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Mar 13 Oct - 10:46
Bonjour Bruno, qu'entends-tu par roulement de meilleure qualité?
Sujet: Re: Support de Boite de Vitesse Mar 13 Oct - 22:44
+1 avec la colle à parebrise.. Par contre, il ne faut pas en mettre trop. Juste un peu
