| Problème entre allumage des phares et moteur | |
Auguet Alfiste
Nombre de messages : 6 Localisation : 66000 Date d'inscription : 01/06/2021
| Sujet: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 16:53 | |
Alfasud en rénovation Après avoir rouler 1h avec mon alfasud sprint véloce de 1980, j'ai voulu tester les phares à l'arrêt, ventilateur en marche, et en les activant cela a fait monter le manomètre de température et la voiture s'est arrêtee. Depuis impossibilité de la démarrer. Savez vous de quoi cela peut venir ? Merci
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 17:22 | |
| Hello, votre batterie tient la charge ? | |
Auguet Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 17:43 | |
| Pas vraiment, je l'ai démarrer avec un booster après plusieurs mois sans démarrage | |
Auguet Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 17:45 | |
| Les voyant sont allumés quand je met le contact et en tournant la clé aucun bruit | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 18:28 | |
Auguet Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 18:44 | |
| Elle est neuve d'y il y a deux ans cela est-il possible ? sachant que je n'ai pas beaucoup roulé avec | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 18:51 | |
| Alors faudrait essayer de la charger, parfois on arrive à les récupérer avec un chargeur de batterie | |
Auguet Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 18:55 | |
| D'accord merci pour toutes ces infos je vais voir | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 19:02 | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2814 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 20:33 | |
| Si le THERMOMÈTRE de température d’eau - ne pas confondre avec un manomètre de PRESSION - est monté brusquement à l’allumage des phares, je ne vois pas trop le rapport ! Sauf si problèmes de masses et/ou de connexions, provoquant un court-circuit : vérifie les fusibles.
Sauf si température extérieure élevée , moteur tournant un bon moment ensuite au ralenti surtout après 1 heure de roulage ...mais si tu étais à haut régime, autoroute par exemple.
Vieille astuce : quand la température d’eau monte trop, mettre le chauffage à fond avec sa ventilation .
De plus , peu de chances de récupérer ta batterie, même « neuve « sans rouler elle se décharge. | |
Auguet Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mar 1 Juin - 20:45 | |
| Oui je pensais peut être à un court circuit justement car c'était vraiment en simultané d'allumer les phares Mais je n'étais pas sûr que cela pouvait être ça
Merci pour l'astuce | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mer 2 Juin - 7:01 | |
| Equipes toi d'un testeur qui te diras l'état de ta batterie et d'un petit chargeur pour maintenir le niveau de charge Pas cher et indispensable Alain | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur Mer 2 Juin - 8:43 | |
| Avis ....qui n’engage que moi ! Une Alfasud est presque « trop moderne « sur notre forum, pas certain que nous soyons nombreux à en connaître le schéma électrique !!!!
Il faudrait - car je suppose que tu possèdes la RTA - que tu nous postes une photo de ce schéma et de la boîte à fusibles afin que nous tentions de t’aider .
Ce qui n’empêche en rien l’achat d’un testeur/mainteneur de charge pendant que nous réfléchissons https://www.norauto.fr/p/chargeur-batterie-essential-norauto-5a-12v-2222087.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48702 | |
| Sujet: Re: Problème entre allumage des phares et moteur | |
